超宽板材的测量为什么选择光电测宽仪更准确
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:07 次阅读
板材的宽度不一而足,有的很窄,有的则非常宽,不管是哪种板材宽度都是其一项重要的指标,对于窄板材很多测量设备都能方便的做到高精度的测量,那么超宽板材如何解决这些测量呢?针对这一问题,蓝鹏测控进行了激烈的探讨与研发,最终确定采用间距可调双测头的光电测宽仪来实现。
1、几种测量方式
1.1、两个相机分别沿着被测物两边测,中间有固定间距。这个没有公司光电测宽稳定。并且精度也不高。
1.2、两个相机并列测被测物(类似于眼睛),被测物能斜着,或者抖动,两个相机能弥补抖动或者倾斜,准确测量。但是如果宽度太大精度则不够。
2、光电测宽仪
为此经过多方考虑,即满足测量精度,又能实现超大板材的宽度测量,还能实现测量范围的调节,我们采用间距可调双测头技术来实现超宽板材的测量。
2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成平行光束分别射向2个接收镜头。通过接收镜头内的透镜使平行光束在光电转换元件CCD芯片上成像(注:一个发射镜头和一个接收镜头组成一组光电测头)。当被测物通过2束平行光构成的视场时,在光电转换元件的像上就会出现虚拟的阴影,设其宽度分别为L1、L2。经过对光电转换元件发出的电信号处理和计算可以得出L1、L2所对应的尺寸B1、B2,B1加B2再加上两个镜头之间的净间距C即可得出被测物的宽度尺寸A。
在实际应用中,测头的净间距C是用固定长度的标准尺校准得出的尺寸,当测头间距改变后利用相应的标准尺再次校准即可进行不同规格的宽度测量。
光电测宽仪这种测量方式摒除了劣势,做到了在线测量,并且还可根据被测板材的宽度值调整测量范围,且测量精度不因范围的增大而增大,其测量精度可达到0.02mm。
光电测宽仪是高精度的在线测量设备,更适合板材的高精度测量,测量准确,具备数据分析功能,为板材生产企业带来巨大的便利,同时,提供各种测量数据与分析数据,不管是查看,分析,都为工作人员的统筹规划,生产工艺改进提供了重要的依据。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 光电
  • 测量仪器
    光电式旋转测径的优势
    长期使用稳定性更优。 总结 光电式旋转测径通过高频测量、无机械损耗设计和高精度光学技术,实现了效率与可靠性的平衡,尤其适合高速、高精度的工业在线检测场景。其智能化数据管理系统进一步提升了生产优化
    发表于 03-13 15:17
    光电测径是如何应用在石油套管生产线的?
    传统接触式测量可能带来的误差。同时,其高精度的测量系统能够确保测量结果的准确性,满足石油套管对尺寸精度的严格要求。 高速度: 光电测径
    发表于 02-20 14:52
    贴片电感的感值如何准确测量
    方法和仪器。以下是准确测量贴片电感感值的步骤和方法: 1. 选择合适的测量仪器 测量贴片电感的感值需要使用高精度的电感
    的头像 发表于 02-11 17:16 252次阅读
    贴片电感的感值如何<b class='flag-5'>准确</b><b class='flag-5'>测量</b>?
    在线测径厂家该如何选择
    提供免费技术咨询和免费软件升级服务。…… 易损件及维修费用 在选择测径之初,可以了解一下易损件,以衡量后续的使用情况,激光测径具备高速旋转部件,而光电测径
    发表于 02-05 16:42
    如何提高电位测量准确
    在电子工程和物理实验中,电位测量是一项基本而重要的任务。电位测量准确性直接影响到实验结果的可靠性和产品的安全性。 1. 选择合适的测量设备
    的头像 发表于 12-28 13:56 439次阅读
    电路板底板测测厚仪 定制测量范围 满足各种规格检测!
    的成本增加。 测测厚仪的测量原理众多,如平行光、广角、平行光+广角、激光、机器视觉、双目视觉等,这些原理均可根据实际需求定制。但目前常被使用的便是平行光测与激光测厚的组合形式。
    发表于 12-27 14:02
    光电测径是如何测量医用钽丝的?
    ,适用于在线检测场景。 抗干扰能力强:光电测径采用绿色光源并安装滤光镜片,有效避免了其他光线的影响,提高了测量的稳定性和准确性。 四、钽丝生产
    发表于 12-16 15:06
    电导率测定:功能全面,准确测量
    在当今的水质监测领域,电导率测定作为一款高效、准确测量设备,正发挥着越来越重要的作用。它不仅能够准确测量溶液的电导率值,还具备自动温度补
    的头像 发表于 11-28 13:41 699次阅读
    旋转光电测径的性能特点
    ,稳定性好,使用寿命长 2)导电滑环采用军工级等级设计生产;封闭式结构。使用过程无普通旋转碳刷使用过程中的掉粉屑现象。使用安全、可靠。使用寿命长,使用寿命大于4年。 3)测量数据多。蓝鹏旋转光电测径
    发表于 11-20 14:42
    如何选择适合的pcb板材
    在电子制造领域,印刷电路板(PCB)是连接电子元件和实现电路功能的关键组件。 1. 材料类型 PCB板材料主要分为两大类:刚性板和柔性板。 刚性板 :这是最常见的PCB材料,由绝缘基板材料(如
    的头像 发表于 11-04 13:46 675次阅读
    如何准确测量电源噪声
    电源噪声的测量是电子工程中至关重要的一环,它直接关系到电源的稳定性和电子设备的性能。准确测量电源噪声,不仅有助于评估电源的质量,还能为电子设备的优化提供重要参考。以下是一篇关于如何准确
    的头像 发表于 10-08 09:38 1517次阅读
    超大口径管道测径 激光与光电测量的原理是怎样的?
    功能,从而实现流水线完全无人化智能作业。 目前,常被应用于超大口径管道外径检测的大直径测径有两种类型,光电检测原理与激光检测原理。均可应对被测钢管的规格较多且直径较大,不同规格钢管的测量
    发表于 09-29 17:01
    如何选择高频pcb板材型号
    选择高频PCB板材型号是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。 1. 高频PCB板材概述 高频PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是指在高频信号传输过程中使用的电路板
    的头像 发表于 07-10 14:42 1026次阅读
    MSA 助力实验室测量更稳定、准确
    在汽车制造、石油化工、电子制造等行业,产品的质量和性能需要通过准确测量来保证。但是由于测量设备的误差、操作人员的主观影响以及环境条件的干扰等因素会导致测量系统出现各种问题,且这些问题
    的头像 发表于 06-27 16:38 464次阅读
    MSA 助力实验室<b class='flag-5'>测量</b>更稳定、<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>准确</b>
    测量浪涌波形如何选择高压探头?
    浪涌波形是在电路中由于突然断开或接通负载导致的瞬时高能量脉冲信号。这种波形具有高峰值、短脉冲宽度和快速上升时间的特点,因此需要特殊的高压探头来进行准确测量。在选择高压探头时,需要考虑探头的带宽
    的头像 发表于 05-24 10:43 545次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>浪涌波形如何<b class='flag-5'>选择</b>高压探头?
