零件高精度非接触式自动外径测量仪的研究
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
针对我国目前零件产品在线检测自动化程度不高,无法完全和零件生产的精度和能力相匹配的问题,在研究非接触式测量原理的基础上,对高精度、大直径的零件产品特点进行分析,采用线阵CCD作为测量工具,实现外径尺寸的自动测量,此系统提高了零件产品在线检测自动化程度,避免了人工测量的不足。
目前,我过已有相当多的机械零件加工厂家在零件尺寸生产方面己经达到很高的精度。但是在零件产品检测方面的设备多以20世纪90年代的机械接触式或物理接触式测量设备为主。非接触式测量方法以其对机械零件无损测量,且安装简单,测量效率高等优点得到广泛地研究。
非接触式机械零件自动测量系统的设计要求是对轴类机械零件进行测量,外径的测量准确性直接影响着零件是否合适和本批次所存零件的合适率。特别是要求全检而不是抽检的参数更是对机械零件的合格率有决定性影响。
当被测目标物体在测量范围内时,通过LED灯的光源形成的平行光视场照射到目标,未被被测目标物体遮挡的光线射入接收器的线阵CCD传感器上。接收器记录光点的像素位置和个数,将数据转换成相对测量值,然后再输出到显示环节。
光电测径仪及辅助以运动控制机构的运动进行组合测量(或间接测量)共同完成机械零件关键参数的测量任务。
外径测量仪可用于外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
测量软件界面显示:产品规格、标准直径及允许公差等;实时直径、测量位置距离固定尾座侧端面的长度(距离)等。测量时显示直径和长度对应的尺寸波动曲线,工件锥度的计算值。当测量数据处于设定的合格范围内时,测量值的数据颜色为绿色;当测量值超过设定的允许范围时为数据颜色为红色。
光电测径仪不仅可以对机械零件的外径进行测量,也可实现宽度、厚度、同心度、位置、狭缝、深度等几何尺寸的测量,对各种机械零件所需数据进行检测。应用于各种机械零件生产现场使用,为其进行高质量的尺寸检测。
外径测量仪是高精度非接触式自动外径测量设备,已实现快速的机械零件外径检测自动化,避免了人工检测方法可能存在的测量误差和错误。采用该方法所建立的自动外径测量系统能够满足较高精度的测量要求,且测量系统可以自动化的记录所有检测数据,为分析加工过程和改进加工工艺提供了有利的依据。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 测量仪
  • 机械零件
  • 非接触
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
    影像测量仪、全尺寸飞拍测量仪等设备,具备精度高、效率高、性价比高三大特点。一键影像测量仪和全自动影像测量
    的头像 发表于 03-31 09:25 983次阅读
    一键影像<b class='flag-5'>测量仪</b>和全<b class='flag-5'>自动</b>影像<b class='flag-5'>测量仪</b>有什么区别?
    ZG02-D/SG系列在线动态拟合全长直线度测量仪
    计算,得到零件实际的弯曲度的偏差值和方向。 3.测头 蓝鹏自主研发光电测头,采用铝合金制作,散热性能良好 每组测头由一个发射端和一个接收端组成 采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd 测量频率
    发表于 01-29 14:05
    在线测径仪|纸管外径无损精准测量,产线品控高效升级
    测径仪采用接触测量原理,实现纸管外径的全程无损在线检测,适配各类纸管产线的工况需求,从根源上解决纸管
    发表于 01-23 15:27
    东莞静态螺纹钢测量仪 线下接触测量
    LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下接触测量,保持材料完整性,避免传统接触
    发表于 12-18 14:06
    三坐标与自动外径测量仪:超越单一尺寸,协同构成全尺寸管控方案
    三坐标测量仪(CMM)与自动外径测量仪是现代质量检测体系中互补协同、各有侧重的双引擎,它们共同构成了企业从离线分析到在线控制的全方位质量防线。然而,在现代制造业的质量管控体系中,许多企
    的头像 发表于 09-19 15:22 2247次阅读
    三坐标与<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>外径</b><b class='flag-5'>测量仪</b>:超越单一尺寸,协同构成全尺寸管控方案
    三坐标测量仪让三次元测量从此简单高效
    ”的循环;更有甚者,复杂的误差补偿操作与不稳定的测量结果。而今MizarGold高精度移动桥三坐标测量仪,以“空间适配、精度可控、稳定高效
    的头像 发表于 09-17 15:23 2851次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>让三次元<b class='flag-5'>测量</b>从此简单高效
    三坐标测量仪高精度测量内径检测手段及其实际运用
    在工业制造领域中,内径尺寸的精准度直接关系到产品的装配性能、运行稳定性乃至使用寿命。传统检测方法如卡尺、内径千分尺等难以满足高精度、复杂结构件的需求。三坐标测量仪技术的出现,打破了这一困境,成为当前
    的头像 发表于 09-15 11:48 1568次阅读
    三坐标<b class='flag-5'>测量仪</b>:<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>内径检测手段及其实际运用
    温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
    、机器零件等)。 据了解,德图所推出的手持温度测量仪器包括: 1、testo 925:单通道K型热电偶测温仪,可连接APP,支持K型热电偶探头。 2、testo 915i:智能分体式温度仪套装,含三个
    发表于 09-08 14:04
    什邡离线扫描设备如何测量长材直线度
    )设计的接触高精度检测设备,其核心特点是\"即扫即测\"和\"高效精准\"。以下是该技术的详细解析: 一、工作原理与技术特点 坐标系构建与光电
    发表于 09-05 14:05
    我的零件这么特殊,三坐标测量仪真的能用吗?
    三坐标测量仪通用性能力与定制化适配一、三坐标测量仪的通用性不管是哪个行业,精密制造都绕不开三个核心命题:1、复杂形位公差传统量具如游标卡尺无法量化轴承滚到的圆度误差,高度规难以捕捉曲面的微观形变
    发表于 08-28 13:52 0次下载
    自动影像测量仪 | 赋能 3C 电子行业精密检测
    在3C电子行业(计算机、通信和消费电子)中,产品往往具有高精度、小型化、结构复杂等特点,对零部件尺寸、形状和位置精度的要求极为严格。光子湾科技的全自动影像
    的头像 发表于 08-05 17:47 1102次阅读
    全<b class='flag-5'>自动</b>影像<b class='flag-5'>测量仪</b> | 赋能 3C 电子行业精密检测
    接触表面轮廓测量仪校准方法比较分析
    接触(触针)表面轮廓测量仪广泛应用于机械加工、精密制造等领域,用于测量零件的轮廓尺寸、曲率半径、直线度等参数。本文旨在比较《JJF(闽)1
    的头像 发表于 07-22 09:52 1007次阅读
    <b class='flag-5'>接触</b><b class='flag-5'>式</b>表面轮廓<b class='flag-5'>测量仪</b>校准方法比较分析
    安康电缆外径测量仪:连续测线不漂移 厂家直供价更低
    稳定性,更具备高精度免校准的优势。 电缆测径仪的稳定性 光学测量:采用光电接触测量,无损表面
    发表于 07-10 14:30
    松原直线度测量仪的款式和类型
    度数据 3.应用场景:金属棒材、管材的实时生产线检测。 离线直线度测量仪 1.特点:需人工上料,适用于实验室或抽检场景,精度可达±0.1μm级(如瑞士RAYTEC型号)。 二、按技术原理分类 光电同步测量
    发表于 06-19 14:54
    合金棒在线直线度测量仪 告别繁琐人工 拥抱智能监测!
    合金类棒材应用市场广泛,不同种类的合金起到不同的作用,蓝鹏测控制作的在线直线度测量仪接触光电测量,无论是何种材质的合金,都能进行
    发表于 06-03 15:56
