球形燃料能用测径仪进行测量吗
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:13 次阅读
高温堆燃料元件是能够保证高温堆安全的重要因素,元件质量对于高温气冷堆连续安全平稳的运行起着重要作用,燃料元件由许多包覆燃料颗粒和石墨基体组成,10000多个包覆燃料颗粒弥散分布在石墨基体内,燃料元件的直径是影响元件质量的重要指标,而且是全检项目,而非抽检,直径测量的准确性影响燃料元件另外一个重要指标——无燃料区性能的检测
光电测径仪对球形燃料进行非接触的检测,通过旋转托盘带动其旋转,对球形燃料进行全方位的检测,且该方法测量效率和精度与现有方法相比均有明显改善,适用于工程应用。
球形元件直径测量要求
由于燃料元件压制方式是准等静压,并且燃料元件在高温处理后,还要经过专用车床的车削。无论是理论上还是实际操作中,燃料元件都不可能是纯粹的球体。检测元件球X、Y、Z轴向方向直径尺寸是否满足设计要求。
外径测量方法可以分为接触式测量和非接触式测量,接触法测量的缺点是接触力的存在会引起测杆和测头的机械变形,容异造成较大的误差;非接触法则可消除这些误差。
光电测径仪具有检测速度快、精度高、非接触检测、闭环控制等特点,完全适用于外径尺寸的在线检测和控制。光电测径仪广泛用于线缆、光纤、微拉丝、各种管材和棒材、机加工等行业。光电测径仪具有数据保持和数据存储功能,还可以根据被检测物的数据设置参数,如:被测物的标称值、公差、超差报警提示等。另外光电测径仪还貝有通信接口,既可以连到计算机在线检测,也可以将测量数据传输到计算机。光电测径仪能够实现在线连续测量功能。
球形元件与各种管材和棒材等杜状样品不同,杜状样品轴向方向不同位置横截面的尺寸基本相同,而球形元件不同位置的横截面大小不同,检测工位的定位装置需要准确的定位,保证测量面为球形元件的赤道面。
由于要测量不同方向直径,安装旋转托盘,带动球形元件的旋转,可全方位的测量球形轧材的外径尺寸,当测完某方向直径后,旋转球形元件,测量当前位置的直径,这种方式可以测量元件全方位的直径。
本文介绍了一种采用光电测径仪测量高温气冷堆球形燃料元件直径的新方法,配备软件系统进行数据分析,全方位的检测球形元件的各方位直径尺寸,且光电测径仪测量球形燃料元件直径的方法显著提高了测量的精度和自动化程度,降低了劳动强度,适用于工程应用。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 光电测径仪
  • 测径仪
  • 直径测量
    光电测是如何测量医用钽丝的?
    ,以下是对此过程的详细解析: 一、测量原理 光电测采用物方远心光路系统和CCD(电荷耦合器件)成像法进行非接触尺寸检测。其核心部件为远心光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。
    发表于 12-16 15:06
    旋转光电测的性能特点
    误差。 9)可对圆钢的常见缺陷进行检测如:“耳子”、“错辊”等。 10)测量数据“超差”、测温度“超温”、风机压力过低自动报警功能。 11)可提供历史数据查询。 12)不使用工厂内
    发表于 11-20 14:42
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    测量。 1.实时监测与报警:光电测能够实时监测卷烟的外径尺寸,并在数据超过设定的上下限时进行声光报警。这有助于操作人员及时发现并调整生产状态,避免大量不合格卷烟的生产。 2.高精
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    关键字:双轴测用途, 测应用场景, 智能测, 双路测
    发表于 11-07 14:17
    钢材在线测的工作模式及工作过程
    、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上显示。 测安装在精轧机组后,对通过的轧材在线进行几何尺寸检测。测
    发表于 11-07 14:14
    双轴测的结构和特点
    电源线和数据线与控制柜连接,测的供断电由控制柜控制。测的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在
    发表于 11-05 16:48
    线缆测深度测评:高精测量的得力助手!(下)
    接上 五、稳定性与可靠性 长时间运行稳定性 为了测试线缆测的稳定性,我们让仪器连续工作了72小时,对同一根线缆进行不间断测量。在整个测试过程中,仪器的
    发表于 10-18 14:20
    测量车及其附属设备介绍
    关键字:测测量车,测主体,测安装,测
    发表于 10-16 14:52
    单轴测详解与应用
    单轴测是一种用于测量材料直径或其他细长物体尺寸的精密仪器。以下是对单轴测的详细介绍: 一、定义与应用 单轴测
    发表于 08-20 17:34
    智能测:高稳定性成就高精测量之选!
    在现代工业生产中,测量精度和稳定性对于产品质量和生产效率至关重要。高稳定性智能测作为一种先进的测量设备,正逐渐成为众多行业的可靠伙伴。 高稳定性智能测
    发表于 06-05 17:30
    单轴测的四个常见应用场景
    通常能达到0.01mm,根据需求可定制智能单轴测,精度能达到0.005mm,是由单测头进行检测。 第三种:60mm内的检测 采用单轴测头扩束而制成的测
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能测的五大区别
    在工业自动化和精密测量的领域中,测是不可或缺的重要工具。随着科技的进步,测也在不断地进行
    发表于 05-29 17:33
    蓝鹏测控的激光测有哪些技术优势
    测量原理、机器视觉原理等。这些技术可以根据不同的测量需求进行选择和组合,为产线提供高度精确和可靠的精密仪器。 综上所述,蓝鹏测控的激光测
    发表于 05-24 17:25
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    JG08Z-DG40-A测是一套利用固定八组测头的光电测量系统,可以对通过的轧材外轮廓尺寸进行在线实时测量
    发表于 05-17 17:45
    单轴测在线缆电缆测控中的应用
    线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 单轴测
    发表于 01-24 17:40
