棒材测径仪测量真实形状的截面尺寸
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:34 次阅读
棒材测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量的精密测量仪器。采用“真实形状”测量技术,测量不同的形状,为棒、线、管材工厂提高产品质量和自动化控制水平创造有利的条件。棒材测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利。
蓝鹏测控提供多种测量设备,针对不同的轧材,均有相应的光电测径仪进行测量。其中棒材测径仪可在高达120 m/s的轧制速度下进行在线测量。测径仪采用光电遮挡测量,全数字处理技术,提供0.02mm的高精度可靠的测量。
在实际应用中,棒材测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状,每个测头间距为22.5°,无纵向测量盲区,同时其测量的是同一截面的外径尺寸,测量频率可达500~1000Hz,足以应付最高达120 m/s的轧制速度。
棒材测径仪采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高,扫描频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供达0.02mm的高精度测量。
棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成数字信号传输到主控机柜,分析、组合、显示、传输到上位机
棒材测径仪的测量框架采用全铸铁结构,以获得最大限度的稳定性。采用正压分流冷却防尘技术,冷空气吹入架内,清洁传感器窗口,避免热压的影响。
棒材测径仪的优点
1) 八轴全方位测量 。
2) 无旋转部件,如无滑环、轴承、密封等的磨损。
3) 使用寿命长达八年以上。
4) 高冗余设计,即使一轴及几轴发生故障,也能工作。
5) 快速测量,测量频率在500~1000Hz。
6) 可对1000℃左右的高温钢材进行测量。
7) 以计算机为平台,进行实时数据显示。
8) 可进行扩展测量,直径、椭圆度、温度、长度等。
9) 空气吹扫设计,不存在泄漏、泥浆等在水冷法常见的问题。
10) 系统自带过滤及吹风装置,提供清洁的空气和系统的内部清洁。
11) 具备软件分析功能,提供多数据、图像平台。
随着机械电子光学产业的迅速发展,光电测量系统所帮助解决的问题的多样性和日趋复杂,光电测量系统在不断地发展起来了,棒材测径仪的使用为被测物的测量带来了巨大的便利。能够实现高精度实时检测,提升自动化程度,减少人工劳动强度。
棒材测径仪数据采集与EXCEL表结合,实现数据的分析检测,通过该方法可以发现影响高精度盘条一致性的问题所在,然后结合工作人员对一些参数优化调整,可以达到减少尺寸波动幅度,压缩波动长度的目的,提升测量效率与成材率,带来巨大的经济效益。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 光电测径仪
  • 测径仪
    尺寸外圆测量工具 大直径测种类!
    在工业制造领域,大直径外圆的精准测量对产品质量把控起着关键作用。从大型机械的轴类零件,到石油化工的管道,准确掌握大直径外圆尺寸是保障设备正常运行与产品性能的基础。而在线大直径测是使
    发表于 03-03 14:24
    JG08Z-DG系列固定式光电智能测如何应用在高线精轧机上
    外轮廓尺寸截面图、公差带;各路测头的尺寸波动图,缺陷分析曲线;实时显示圆钢的最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度以及各路测头的测量值。螺
    发表于 03-03 14:21
    在线直线度测量仪可提供哪些方面的定制?
    对于线材、、管材等截面为圆形的产品,蓝鹏测控研制了其在线直线度测量仪,用于生产线上的品质检测与监测。为了能更好的满足用户的使用需求,该测量
    发表于 02-24 14:18
    导套是测的必要配套部件吗?
    的冷却和防尘两大功能。这种导套不仅提高了测的适应性和稳定性,还延长了设备的使用寿命。 特殊设计导套:针对不同形状
    发表于 12-25 14:19
    光电测是如何测量医用钽丝的?
    关键字: 医用钽丝生产线,医疗钽丝直径,医用钽丝外径,钽丝生产测量,钽丝外径尺寸, 光电测是一种非接触式的测量设备,通常用于在线
    发表于 12-16 15:06
    旋转光电测的性能特点
    关键字:旋转光电测,国产旋转测量设备,国产测,高速旋转测
    发表于 11-20 14:42
    圆钢螺纹钢在线测可为企业展示哪些内容?
    在线测对圆钢、螺纹钢的几何尺寸均可检测,配备的测控软件系统,对检测数据进行分析,显示各种所需图表,为工业生产分析优化提供帮助。 显示内容 主控室液晶显示器: 圆钢测量系统主界面实时
    发表于 11-20 14:39
    双轴测的应用范围和场景
    测头,可以独立或组合使用,以适应不同的测量需求。双轴测广泛应用于各种工业生产线上,用于监测和控制产品的尺寸质量。 蓝鹏双轴测
    发表于 11-07 14:17
    双轴测的界面和技术参数
    控制柜电脑端显示内容 实时测量值:外轮廓尺寸截面图、公差带,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    高度,高度调节范围为80mm。 蓝鹏双路测的测头一般成90°交叉布置,这样可以测量互相垂直的两个直径尺寸,并计算出
    发表于 11-05 16:48
    应用中 LED大屏通常显示什么内容?
    上显示轧的实时外轮廓尺寸截面图,帮助操作人员更直观地了解产品的形状特征。 二、设备运行状态 正常/异常提示:LED大屏会实时显示测
    发表于 10-23 14:16
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    关键字:四轴测,智能测,轧轮廓尺寸,轧
    发表于 10-14 15:00
    单轴测详解与应用
    单轴测是一种用于测量材料直径或其他细长物体尺寸的精密仪器。以下是对单轴测的详细介绍: 一
    发表于 08-20 17:34
    单轴测的四个常见应用场景
    不同的需求及测量范围,测量精度有所调整。 主要是用于0.110mm范围内的细轧尺寸检测。范围越小,精度越高。 第二种:30mm内的检测 0.130mm范围内的轧
    发表于 06-05 17:27
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    ≤±0.05mm, 最小分辨率0.0026mm, 每一个测头每秒可以测量2000个截面 JG08Z-DG系列八轴智能测作为蓝鹏测控公司的重头产品,经过全面的改进创新,测
    发表于 05-17 17:45
