应用在前沿材料测试领域的太赫兹频谱
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:34 次阅读
就在几年前,太赫兹辐射的商业应用似乎还不够明朗。如果咨询专家:太赫兹辐射有哪些“杀手级”应用?很少有人说的上来。然而,在2018年,太赫兹测量仪器表现出了巨大的市场潜力。民用安全应用领域、无损检测工业质量控制领域,都可以受益于新一代太赫兹系统的应用。根据实际应用,多种不同类型的技术各具优点。
上图为一种带光纤尾纤的光混频器,其有源结构位于圆柱形封装的中心,产生的太赫兹辐射通过硅透镜发射出来
太赫兹频谱覆盖了100GHz~10THz(波长在3mm~30um之间)的频率,位于红外微波频段之间(图1)。目前,可以使用多种技术产生太赫兹辐射。以下介绍的应用采用了依赖于NIR(近红外)激光转换成太赫兹波的光电源。与替代技术(例如倍频器或量子级联激光器)相比,这种光电子系统的特征在于更强的鲁棒性、更紧凑的尺寸以及非常宽的可用带宽。
图1 位于红外和微波波段之间的太赫兹频谱
本文介绍了三种太赫兹探测新兴应用,每种都有不同的系统和仪器:
(1)微量气体的高灵敏检测,这要求系统具有高光谱分辨率,频域光谱仪看起来最适合;
(2)层厚测量,采用时域系统,如塑料件的挤出和汽车工业中漆面的表征;
(3)在快速移动的传送带上实时检测样品,使用快速筛选系统进行验证,每秒可测量高达500 KSPS(每秒千次采样)的样品。
在此可以预期,随着这些测量系统的市场接受度提高,将为相关组件的生产带来更大的规模效应。
气体探测
频域光谱利用了两个可调谐激光器的差频混频原理。两个波长略有差异的光照射特定半导体组件或光混频器,可将拍频信号波长转换成太赫兹辐射。特别是,二极管激光器的波长可以精确地控制,使得所产生的太赫兹辐射有极高的方向性,并且可以容易地设置或扫描。在微量气体分析中,仅1MHz的频率分辨率就够了;多种气体在太赫兹频率范围内具有明显的跃迁,并在低压下变窄,可以通过它们的吸收指纹峰进行识别。
图2 二氧化硫的太赫兹吸收光谱:TeraScan可以分辨宽度仅为几兆赫兹的谱线,实验数据(黑线)和文献值(蓝线)高度一致
德国联邦教育和研究部(Federal Ministry for Education and Research)在2014~2017年期间资助了一个项目,旨在研究工业建筑中有毒气体的精确探测。该项目还联合了TOPTICA Photonics、Fraunhofer Heinrich Hertz研究所、德国曼海姆消防局的分析工作组以及其他合作伙伴。他们设计了一款基于高精度频域光谱仪的移动测量站,分析了各种应用场景,包括保护生产线免受爆炸,以及在紧急情况下清除危险等。
在上述两种情景下,都需要测量有关泄露有毒气体类型和数量的准确信息。他们设计的移动测量站的探测限值为:对氨气达到约10ppm,对硫化氢和二氧化硫达到100ppm。图2展示了低压下二氧化硫的典型吸收光谱。
层厚测量
时域太赫兹测量基于脉冲太赫兹源。与频域光谱相比,这些系统仅使用一个发射短红外脉冲的激光(持续时间为50~100fs)。激光脉冲触发光电导开关并产生短瞬变电流,其中包含高(太赫兹)频率分量。目前可用的最佳光电导开关采用了铟镓砷(InGaAs)半导体材料,可实现高达7 THz的带宽。
图3 太赫兹脉冲从塑料瓶的不同点反射:在同一个瓶中,壁厚变化近两倍,太赫兹回声定位很容易检测到这些不均匀性
利用太赫兹短脉冲进行塑料件的质量控制或涂料、涂层检测,是太赫兹测量最有前景的工业应用之一(薄的光学不透明层测量)。其测量原理类似于回声定位。太赫兹脉冲聚焦在被检测的材料上,材料层顶部和底部会各自反射一部分的入射脉冲。
如果材料的折射率已知,可以根据两层反射脉冲的到达时间来计算层的厚度(图3)。该方法甚至还适用于多层表面,只要各层材料具有不同的折射率即可。时域系统TeraFlash已经可以解析厚度为10~20um的材料。
审核编辑 黄昊宇
  • 测试
  • 频谱
  • 太赫兹
    上海光机所在集成化高重频赫兹光源研究方面取得进展
    图1. (a)赫兹产生和探测实验装置图,(b)展宽前(青色)和展宽后(品红色)的激光光谱,(c)压缩后激光脉冲宽度(蓝色)和相位(橙色)。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光
    的头像 发表于 02-26 06:23 122次阅读
    上海光机所在集成化高重频<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光源研究方面取得进展
    三种赫兹波的产生方式
    本文简单介绍了三种赫兹波的产生方式。 赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。
    的头像 发表于 02-17 09:09 286次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的产生方式
    罗德与施瓦茨展示创新6G超稳定可调赫兹系统
    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 项目中开发的超稳定可调
    的头像 发表于 10-11 10:56 484次阅读
    关于赫兹波的介绍
    在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹波还没有被应用。然而,赫兹波具有以下有吸引力的特性
    的头像 发表于 09-29 06:18 389次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的介绍
    赫兹拉曼光谱简
    2 mm的范围。 综述 长期以来,作为研究材料低能振动模式的一种手段,电磁频谱赫兹 (THz) 区域一直为科学家们所研究,其对应范围大致为 0.15THz至 6THz(5 cm-
    的头像 发表于 09-26 10:02 482次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼光谱简
    差动放大器通常是应用在什么场合?
    请问下差动放大器通常是应用在什么场合?
    发表于 09-19 06:35
    频谱仪怎么测试发射功率是多少
    频谱仪是一种用于测量和分析信号频谱的电子测量仪器,广泛应用于通信、电子、射频等领域。在测试发射功率时,频谱仪可以帮助我们了解信号的频率分布、
    的头像 发表于 06-03 10:00 2414次阅读
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成赫兹近场传感器设计
    近年来,电磁波谱中的赫兹(THz)部分已被证明是推动大量新研究方向的有利平台。
    的头像 发表于 05-30 09:19 2.6w次阅读
    基于超强耦合超构原子的CMOS集成<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>近场传感器设计
    柔性赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测
    近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的
    的头像 发表于 05-28 10:24 2009次阅读
    柔性<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超构<b class='flag-5'>材料</b>传感器,用于农药浓度检测
    赫兹时域光谱系统
    图1. 赫兹时域光谱测量结构图 赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十
    的头像 发表于 05-24 06:33 618次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>时域光谱系统
    微机消谐装置应用在哪些领域
    微机消谐装置应用在哪些领域?微机消谐装置是一种先进的电力设备,能够有效地消除电力系统中的谐波,提高电力质量。它具有体积小、功耗低、可靠性高等优点,被广泛应用于各个领域。 在电气行业领域
    的头像 发表于 05-21 08:43 373次阅读
    脉冲赫兹信号的探测方式有哪几种
    脉冲赫兹信号的探测是赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及
    的头像 发表于 05-16 18:26 1442次阅读
    可输出不同偏振赫兹波的光电导天线
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的赫兹
    的头像 发表于 05-14 11:21 898次阅读
    可输出不同偏振<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的光电导天线
    赫兹关键技术及在通信里的应用
    赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波
    发表于 04-16 10:34 2681次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>关键技术及在通信里的应用
    芯问科技赫兹芯片集成封装技术通过验收
    分析、设计、测试和工艺技术等研究,获得了一批高性能低成本集成元件,并将其应用在赫兹通信收发前端系统,进行了应用实例验证。通过本项目的研究,为
    的头像 发表于 04-02 15:23 877次阅读
