线材测径仪是应用于各种恶劣轧钢现场的设备,同时也是大型设备,如果每次遇到一些简单的故障都要运回厂家进行维修,将大大的降低了使用率,并要耽搁一段时间不能使用。为此本文在此介绍了一些简单的LPXJ40.8线材测径仪常见故障排除法,这样能节省时间,使线材测径仪快速恢复正常,及时使用。
线材测径仪为高线测量设备,配有八轴光电测头,实现截面轮廓的检测,测径仪将采集的的数据传输于工控机上进行处理,可及时准确地反映测量轧件的尺寸变化,对测量的数据能够进行统计和分析;测量数据传输和工控机进行实时通讯,在画面上显示:实物的尺寸数字、截面图像、外形直径的趋势图等。
线材测径仪可全方位的测量外径尺寸,并且测量的是同一截面的外径尺寸,无纵向测量盲区,及时精确地反映测量轧件的尺寸变化,能够对轧制过程中产生的各种常见缺陷(耳子、错辊等)进行报警,对测量的数据能够进行统计和分析,和工控机进行实时通讯,测量数据传输。
设备常见故障及排除方法
★ 点击 “开始测量”按钮时提示“初始化失败!”无法进行测量。
◆ 检查控制柜面板“工作”指示灯(绿)是否点亮;
◆ 最小化软件窗口,查看任务栏中是否有两个或两个以上测量软件正运行。如果有,关闭其它测量软件。
★ 被测物通过测量区时,测量软件界面上无数据显示。
◆ 点击“开始测量”按钮,开启测径仪为测量状态;
如果未点亮,按下控制柜面板“工作开”按钮,退出软件,重新进入;
◆ 查看测量车内测头发射单元是否有绿光射出。如果没有,说明末对测量车供电,检查线路恢复对测量车的正常供电。
◆如果以上检查未发现问题查看通讯系统是否正常,“信号”光纤插头、网线插头是否接触良好。(光纤收发器正常工作时是6个指示灯同时亮,中间两个闪烁)如果只有4个或5个灯亮则说明光纤或网线有断路。当通讯还未连接上时可以通过“开始运行”检测,在运行框中输入一串代码数字来检测通讯是否正常。
★ 测量数据不准确
◆ 系统校零是否正确?
正常的系统校零值<0.1,所以当校零值偏大或偏小很多时,测量车需要重新校零。
◆ 视窗镜片是否洁净?
◆ 测量区是否有异物?
通过以上的方法即可排除一些线材测径仪的故障,并对应相应的解决办法,从而保证线材测径仪的正常使用,同时线材测径仪维护简单,使用效果好,为轧钢行业提供稳定精准的外径检测。
故障
6文章
387浏览量
29498 -
测径仪
1文章
97浏览量
8696
膜厚测试仪的常见故障及解决方法
直线电机故障现象有哪些 直线电机常见故障原因及排除方法
