用于在压制方向在压坯或烧结体内成形轮廓面的模具的部件。对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
整套设备主要包括检测装置和控制系统两大部分。其中检测装置主要由支架、工作平台、固定尾座、活动尾座、测径仪、直线导轨滑台、导轨及滑块等组成;控制系统主要由控制柜、工控机、显示器、声光报警器等组成。
检测装置与控制系统通过电源线和数据线连接,检测装置的通、断电和测量由控制系统控制,检测的原始数据通过数据线上传到控制系统的工控机进行处理计算。
检测装置的工作平台采用铸铁制造,平台下方为方管焊接制造的支架,平台上表面两侧为精加工表面。被测工件的装卡采用车床顶尖定心装卡,顶尖安装在固定尾座和活动尾座上。固定尾座直接固定在工作平台上,活动尾座通过直线导轨(即图中的导轨)和滑块与工作平台连接。活动尾座的位置可以根据工件的长度调整,调整完成后锁紧固定。工件的装卸通过活动尾座上的伸缩套筒完成(与车床尾座机构相同)。
测径仪通过滑块安装在活动尾座下方的直线导轨上,可沿工件轴向移动。测径仪的移动通过直线导轨滑台驱动,驱动电机采用伺服电机。测径仪测量位置具备手动和自动调整功能,自动模式下,测径仪可根据系统软件设置的左右移动距离实现测量位置的自动调整;手动模式下,测径仪可根据实时显示的位置实现测量位置的微调,微调既通过点动按钮控制伺服电机旋转实现,也可以通过软件设定测径仪的行走方向和距离实现。
技术参数及环境要求
软件功能
1、测量软件界面显示:产品规格、标准直径及允许公差等;实时直径、测量位置距离固定尾座侧端面的长度(距离)等。测量时显示直径和长度对应的尺寸波动曲线,工件锥度的计算值。当测量数据处于设定的合格范围内时,测量值的数据颜色为绿色;当测量值超过设定的允许范围时为数据颜色为红色。
2、产品参数设置:可设置工件的标准直径、锥度、长度、公差范围等。
3、报警功能:当测量值超过设定的公差范围时,自动声光报警。
4、数据存储功能:每次测量均保存记录,记录文件可导出Excel格式,保存时间大于2年。
5、校准功能:测量误差过大时放入标准量块校准即可恢复测量精度。
结语
芯棒测径仪能实现高精度的测量,为芯棒的测量带来巨大的便利,为工作人员提供详细的数据依据及分析。使用方便,操作简单,便于工作人员的测量及使用。
测量
10文章
5010浏览量
112142 -
测径仪
1文章
97浏览量
8717
