自动控制线径的单路测径仪的研发和应用
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:42 次阅读
单路测径仪采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测径仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。
单路测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的最高精度可以达到0.003mm。
功能特点:
采用光电测量技术,测量范围大
电路设计自主研发。
测量精度高,重复性好。
才用远心平行光源,保证测量不受环境光干扰。
测量速度快,测量频率可达500Hz。
RS485通讯接口,可与PLC、PC机等联机通讯。
无透镜单路测径仪的优势:
1、没有旋转透镜,没有易损坏部件,使用寿命成倍增长。
2、无需带动旋转透镜进行高速旋转的昂贵电机,大大的节约了测径仪的生产成本,降低测径仪的价格。
3、性能更稳定,不易损坏,使得维护简单,维护费用降低,维护周期增长。
4、无透镜单路测径仪测量是类似于激光测量方法的测径仪,可实现在线无损非接触式无损在线自动化测量。
5、是传统的激光测径仪的升级替代产品
6、单路测径仪为光电测量原理,更适合被测物的动态测量。
7、光电测量原理,使得该种测径仪的测量范围非常大。
单路测径仪具有自动控制功能,通过控制牵引机或挤出机进行控制轧材的外径尺寸,下面以挤出机控制为例简单说明。单路测径仪将测量所得数值送入到控制显示电路,以数字形式显示测量数值。同时根据偏差值按照测径仪—挤出机数字PID控制模块实现对挤出机进行控制。
挤出机需要的是位置信号,因此,测径仪—挤出机数字PID控制模块采用位置式PID控制算法,其基本工作原理是:程序按照用户设定的时间间隔从测径仪采集直径数值,与设定值作比较,得到偏差值,再根据PID控制程序运算得到电压控制量,并将电压控制量叠加到挤出机电机的直流驱动器电压之上,起到对直径的调整作用。
对于挤出机的控制系统基本类似,但挤出机与牵引机的控制正好相反,挤出机越快,则轧材越粗,越慢则越细;而牵引机越快则轧材越细,越慢则越粗。
单路测径仪的PID自动控制系统为闭环控制,可以保证轧材在规定的范围内进行生产,从而保证了轧材的质量及成材率,并降低原材料的浪费,有效的提高了企业的竞争力与减少成本价。
单路测径仪可用于生产过程中的线上测量,并可以于进行尺寸在线控制,在测量外径的同时进行闭环控制减少材料损耗,帮助您节约成本。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 光电测量
  • 测径仪
  • 单路测径仪
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    测量卷烟的长度,并自动记录数据。 2.在线检测:测长可以安装于卷烟生产线的适当位置,对卷烟进行在线检测。这有助于及时发现长度不符合要求的卷烟,并采取相应的调整措施。 3.数据反馈与调整:测长
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    控制和保证特殊钢产品的质量。 双轴测的优势在于其高精度、稳定性和自动化程度,能够实现在线检测和闭环控制,提高生产效率和产品质量。此外,一
    发表于 11-07 14:17
    双轴测的界面和技术参数
    关键字:双轴测, 测界面, 双, 测
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    。该套设备主要由测控制柜(含工控机)、显示器、声光报警器、测支座、电源及通讯线缆等组成。系统组成图如图1所示。 测
    发表于 11-05 16:48
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    状态。 1.2测量原理和组成部分 测是集光学、机械、电子和计算机技术一体化的测量设备。它采用光学投影和CCD测量原理,对轧制中的被测物轮廓尺寸做出定量检测。 测的每组测头均由光
    发表于 10-14 15:00
    2024年国产测的现状?
    :国产测的精度得到了显著提升,部分光电测的精度已达到0.003mm,能够满足大部分生产线的检测需求。这种精度的提升得益于国内企业在技
    发表于 09-26 16:47
    双轴测的四种样式!
    双轴测主要是用于外径及椭圆度的检测,适用于线缆电缆、橡胶塑料、金属、纸管等各种材质的线棒管材的外径及椭圆度尺寸检测。 双轴测是由两个
    发表于 08-27 17:42
    轴测详解与应用
    进行快速准确的测量。它广泛应用于机械加工、电子制造、塑料加工、医疗器械、钢铁生产等多个领域,特别适用于在线监测和质量控制。 二、工作原理 轴测采用物方远心光
    发表于 08-20 17:34
    轴和双轴测在线缆方面的应用
    实现对绝缘层厚度的在线检测。 综上所述,轴和双轴测在线缆生产中的应用主要集中在尺寸检测和质量控制,它们通过提供精确的测量数据和自动化的
    发表于 08-16 17:48
    国产在线测为什么能达到先进水平?
    ,更是将其应用于测的实际生产中,并不断扩展升级。 技术的研发与升级 针对实际生产中遇到的各种问题,及产线的未来趋势,做出相应研究,目前蓝鹏测控
    发表于 08-16 17:45
    轴测的四个常见应用场景
    不同,精度不同。 这四种轴测作为成熟的测,将复杂的设计、光系统、运算等都已完成,仅将
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能测的五大区别
    在工业自动化和精密测量的领域中,测是不可或缺的重要工具。随着科技的进步,测也在不断地进行技术革新和升级,从传统的普通测
    发表于 05-29 17:33
    蓝鹏测控的激光测有哪些技术优势
    使用,环境适应性优于激光镜头。 其次,蓝鹏测控的激光测具有高频测量的能力。测量频率是衡量测品质的重要指标,蓝鹏测控采用了最新型的高频线
    发表于 05-24 17:25
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    ≤±0.05mm, 最小分辨率0.0026mm, 每一个测头每秒可以测量2000个截面 JG08Z-DG系列八轴智能测作为蓝鹏测控公司的重头产品,经过全面的改进创新,测可以用于
    发表于 05-17 17:45
    轴测在线缆电缆测控中的应用
    线缆电缆在生产中能进行品质测量与控制,对其生产模式而言,是更为合适的,毕竟其生产模式决定了其任何品质问题出现都会造成产品的品质下降或不合格。要想进行生产高品质的产品,对产线的要求较高。 轴测
    发表于 01-24 17:40
