面向热轧线棒材轧制中的棒材测径仪
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:44 次阅读
棒材测径仪是一种先进的线、棒材测量工具, 它采用当今先进的微处理技术,选用八轴测头作为测量轧制中的线、棒材的工具,可全方位的检测外径尺寸,径向测量无盲区,可以获得极高的测量精度。
棒材测径仪由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。其核心部分为测径仪及主控机柜。测径仪带有车轮,通过导轨可轻松的进行上线、下线。
系统装有光电测头,当钢从平行光视场中通过时,可以测出成品尺寸。测头上装有高分辨率的光学系统,可以测量最大直径为70mm的棒材(可定制)。
该测径仪采用8个独立的光学系统,这8个光学系统各有一个LED灯光源,通过聚光透镜产生平行光线,平行光线透过测径仪探头的缝隙捕捉棒材。如果探头中有棒材通过,将形成一个阴影,平行光线与棒材形成的阴影经接收透镜成像于CCD上,就会产生一个输出的电信号,信号被采集到后,经过中间放大设备器传输到测径仪主控机柜,通过对信号进行处理, 最终转化成所需要的检测信息在输出设备上显示。
为保证棒材测径仪的正常运行,该设备还配备了高压鼓风机与水冷控制箱及检测报警系统等辅助设施,提高了检测精度,确保检测光充足,对电气元件及其它重要部位的冷却降温,确保设备安全稳定运行。
此外,该套设备还配有软件数据统计分析系统,可对轧制过程中的产品进行分析,对生产者逬一步的生产操作具有指导意义。
棒材测径仪的现场检测系统安装于棒材生产线上,旁边装备了附助的高压鼓风机及等设施。核心控制系统在现场环境较好的另一操作间。主要操作由主控室操作人员完成,输入的控制检测信息包括成品材最大值、最小值、平均值、椭圆度、截面图、趋势图、轧材的基本信息等。对于圆钢,主要显示最大值、最小值、平均值、椭圆度八组分项值等;对于螺纹钢可以监测横肋、纵肋、内径、截面面积等。当检测的结果超出设定值时,发出报警,提示及时调整,避免废品产生。
棒材测径仪应用在圆钢的生产上,目前测径仪的测量精度可保持在± 0.02mm。对螺纹钢的生产而言,测量精度可以达到0.08mm。
棒材测径仪可进行自动化的检测数据,实时显示,检测外径、椭圆度、错辊耳子缺陷、测径仪温度、进行热补偿等多种功能均可实现,为轧钢人员带来巨大的便利,同时也提升了线棒材的质量。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 测量
  • 测径仪
    旋转光电测的性能特点
    ,稳定性好,使用寿命长 2)导电滑环采用军工级等级设计生产;封闭式结构。使用过程无普通旋转碳刷使用过程的掉粉屑现象。使用更安全、可靠。使用寿命长,使用寿命大于4年。 3)测量数据多。蓝鹏旋转光电测
    发表于 11-20 14:42
    双轴测的应用范围和场景
    测头,可以独立或组合使用,以适应不同的测量需求。双轴测广泛应用于各种工业生产线上,用于监测和控制产品的尺寸质量。 蓝鹏双轴测的应用范围包括但不限于以下几个领域: 1.金属加工行
    发表于 11-07 14:17
    钢材在线测的工作模式及工作过程
    钢材在线测现已被广泛的应用于轧钢生产线,各大中小钢企都将其作为智能化无人化产线的必备设备之一安装在产线上,全方位检测外径与椭圆度尺寸,
    发表于 11-07 14:14
    双轴测的界面和技术参数
    关键字:双轴测, 测界面, 双路测, 测
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    和数据线与控制柜连接,测的供断电由控制柜控制。测的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在显示器
    发表于 11-05 16:48
    应用 LED大屏通常显示什么内容?
    上显示轧的实时外轮廓尺寸及截面图,帮助操作人员更直观地了解产品的形状特征。 二、设备运行状态 正常/异常提示:LED大屏会实时显示测及生产线的运行状态,包括正常、超温、超差和超温
    发表于 10-23 14:16
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    状态。 1.2测量原理和组成部分 测是集光学、机械、电子和计算机技术一体化的测量设备。它采用光学投影和CCD测量原理,对轧制的被测物轮廓尺寸做出定量检测。 测
    发表于 10-14 15:00
    深度剖析在线长度测量仪:机器视觉引领高精度测量新时代
    组钢铁行业中被广泛使用,不受被测物材质影响,具有广泛的适用性。 三、应用领域 在线长度测量仪广泛应用于各种需要长度测量的领域,如热轧、钢管、有色金属
    发表于 10-10 16:51
    :提升低合金高强度钢轧制品质的关键设备
    摘要:低合金高强度钢被大量生产、广泛使用,在其轧制过程,一些检测仪器成为了保证品质过程不可取代的设备,在生产截面为圆形的钢材时,外径测量仪成为了重要工具。当然还有测长、直线度测量
    发表于 09-26 16:50
    单轴测详解与应用
    的需求。 五、测量范围与精度 单轴测的测量范围和精度因型号而异。一般来说,它可以测量的直径范围从0.1mm到几米不等。精度方面,对于细轧的检测,精度可达到0.003mm;对于常用范围的轧
    发表于 08-20 17:34
    制造技术是干什么的 增制造技术有哪些类型
    高、生产周期短等优点。在这篇文章,我们将详细介绍增制造技术的原理、类型以及应用领域。 一、增制造技术的原理 增制造技术的核心原理是将三维模型分解为一系列二维层,然后逐层叠加材料
    的头像 发表于 06-07 14:21 7091次阅读
    单轴测的四个常见应用场景
    单轴测是自动化的检测设备,很多生产厂都不陌生,甚至正在使用,它是一种自动化的外径尺寸检测设备,使用后,进行自动化检测,可直接在显示屏上读出检测数值,使用方便,在高速大批量生产中被广泛使用。 单
    发表于 06-05 17:27
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    ≤±0.05mm, 最小分辨率0.0026mm, 每一个测头每秒可以测量2000个截面 JG08Z-DG系列八轴智能测作为蓝鹏测控公司的重头产品,经过全面的改进创新,测可以用于
    发表于 05-17 17:45
    矫直机与直线度测量仪的碰撞 实现工业自动控制
    过大时,放入标准直后校准可恢复精度。 (6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。 (7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测至工控机。 技术参数 (1)可测
    发表于 12-25 17:12
    工业信息采集平台 通常采用什么接口?
    发表于 12-25 17:09
