棒材测径仪以光电原理实现外径测量
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-24 15:00 次阅读
目前的线、棒材的生产面临严峻的市场挑战,如何提高产品竞争力,参与国际市场竞争,是生产企业最关注的焦点。实现全负差、全定尺交货,全标准捆剪尺生产,外观、尺寸、性能均按国际标准组织生产,自动检测记录每一炉批外形尺寸,并具有可追溯性,提高金属收得率,连续稳定生产等是一个终极目标,棒材测径仪应用于外径的准确测量,实时提供数据尺寸,有利于提高产品质量。
棒材测径仪以光电原理实现外径测量,应用于高速、扭摆中的高速线材等的在线检测。棒材测径仪采用多种方式,克服了轧材抖动带来的测量不准问题。
轧材扭摆分析轧材在轧制过程,辊缝面即最易出“耳朵”的位置。在轧制过程是否有扭摆(径向扭转)不仅对研究轧制工艺有一定参考,而且对能否消除固定8测量头的不敏感区有重要意义。
由于摆头及旋转测量方式,测头自身的径向运动,单位时间内截面测量数据也太少(相对多头测量方式)难以测出轧材的扭摆状况。固定8头测量方式,因测量头固定,且单位时间截面测量数是旋转方式和摆动方式的100~2000倍,棒材测径仪可以实现每秒500个数据测量,显示频率达到3~4次,所以可清晰地观察轧材扭摆状况。另外经过放大的公差带也有利于分析判别径向变化。
现场实用经验发现:由这种固定8头测量方式可“看到”轧材的摆动,当摆动频率显著提高,提示生产线的导卫松动,需及时加固以防“窜钢”事故。从模拟截面图可以看到靠近“辊缝面”的两个直径若差别过大,则提示轧辊偏离。
总之,结合测量数据的变化和截面圆图的变化可以提示许多有用的工艺信息。不仅对尺寸变化而且对工作状态都有监视作用,另外通过工艺状况的变化可以发现事故先兆,防止事故发生。
棒材测径仪对测量的数据进行分析,得到的数据实时显示于显示屏上,波动图、截面图、缺陷图、趋势图等实时显示轧材的状态及整体情况,另外可以对常见缺陷错辊、耳子等进行测量。
结语
棒材测径仪实现外径的高精度检测,轧材的扭摆与抖动不影响测量精度,其测量精度可以达到0.02mm,响应速度快、测量频率大,为高质量、高频率生产带来便利,并减少了原材料的浪费。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 测量
    旋转光电的性能特点
    关键字:旋转光电,国产旋转测量设备,国产测,高速旋转测
    发表于 11-20 14:42
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    测量。 1.实时监测与报警:光电能够实时监测卷烟的外径尺寸,并在数据超过设定的上下限时进行声光报警。这有助于操作人员及时发现并调整生
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    关键字:双轴测用途, 测应用场景, 智能测, 双路测
    发表于 11-07 14:17
    双轴测的结构和特点
    电源线和数据线与控制柜连接,测的供断电由控制柜控制。测的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在
    发表于 11-05 16:48
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    关键字:四轴测,智能测,轧轮廓尺寸,轧缺陷检测
    发表于 10-14 15:00
    超大口径管道测 激光与光电测量的原理是怎样的?
    功能,从而实现流水线完全无人化智能作业。 目前,常被应用于超大口径管道外径检测的大直径测有两种类型,光电检测原理与激光检测原理。均可应对
    发表于 09-29 17:01
    国内常见的石油管道外径测量方法?
    关键字:国内测,国产测,非接触测,石油管道测
    发表于 09-29 16:58
    双轴测的四种样式!
    双轴测主要是用于外径及椭圆度的检测,适用于线缆电缆、橡胶塑料、金属、纸管等各种材质的线管材的外径及椭圆度尺寸检测。 双轴测
    发表于 08-27 17:42
    单轴测详解与应用
    的需求。 五、测量范围与精度 单轴测测量范围和精度因型号而异。一般来说,它可以测量的直径范围从0.1mm到几米不等。精度方面,对于细轧
    发表于 08-20 17:34
    单轴和双轴测在线缆方面的应用
    单轴测的应用 单轴测主要用于检测线缆的单个方向外径尺寸,适用于圆度良好且不需要检测不圆度的线缆。它通过
    发表于 08-16 17:48
    单轴测的四个常见应用场景
    不同的需求及测量范围,测量精度有所调整。 主要是用于0.110mm范围内的细轧尺寸检测。范围越小,精度越高。 第二种:30mm内的检测 0.130mm范围内的轧检测,这种是比较常用
    发表于 06-05 17:27
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    JG08Z-DG40-A测是一套利用固定八组测头的光电测量系统,可以对通过的轧外轮廓尺寸进行在线实时
    发表于 05-17 17:45
    JG01-SG235单轴测即可 检测直径200mm线缆外径
    线缆的直径不仅仅有小尺寸的,还有一些大尺寸的,诸如200mm内的线缆,一般的在线测测量范围很少有能达到该尺寸的,而蓝鹏测控专门对大直径产品研发的边缘检测法的双测头测
    发表于 01-10 17:34
    四种管符号分别代表什么?外径测量仪在线检测管材!
    管道应标注“外径×壁厚”。 不管是管材、还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量
    发表于 12-08 17:25
    在线测量大尺寸管材的测有哪些?
    在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。 产品名称:双轴智能大量程测JG02Z—SY系列; 测量原理:
    发表于 12-05 17:23
