棒材测径仪系统测量原理
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-24 11:37 次阅读
前言
棒材测径仪是专门用于棒、线、管材的热态及冷态在线非接触实时测量。提供三种基本类型:LPXJ40.8、LPBJ70.8、LPBJ100.8,可以测量最大Φ40mm、Φ70mm和Φ100mm的棒、线、管材的外径尺寸。
棒材测径仪采用光电高速测量,全数字处理技术,独立的抗环境干扰系统设计,提供0.02mm的测量精度和高可靠性的测量。
棒材测径仪系统测量原理
采用物方远心平行光束、阴影遮挡光电检测。为了满足全方位的测量需求,采用八轴测量方式进行检测。
每个测量单元包括一个单一LED灯、发射透镜、接收透镜及光电检测器线阵CCD。LED灯发射的绿色光源,经过发射透镜行成平行光束,没有被测量物体遮挡的平行光束直接经过接收透镜投射到CCD上,形成电势,而被检测物体遮挡的光线则没有投射到CCD上,无电势形成,从而在CCD上形成明暗不同的区域,即明-暗-明,将电信号转换为数字信号,对信号进行处理,传输到工控机上进行计算处理得到外径尺寸。
通过对在实际应用中,棒材测径仪提供八轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。同时每组测头的测量频率为500Hz,足以应付最高达120m/s的轧制速度。每0.02s就可以检测一个数据,加上电子快门技术,多路同步技术及高亮度光源的使用,轧材的振动对测量结果不会产生影响。
由于采用全数字处理技术,使得系统的精度和响应大幅度提高,可以每0.02s给出一个完整的断面。正是由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供达0.02mm的高精度测量,并且是全方位的检测,能够做到径向测量无盲区。
由于采用多轴同步测量将消除常规测量的抖动和旋转带来的材料重叠引起的幻影的影响,可更加精确地测量同一断面的椭图度尺寸。
棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到主控机柜,分析、组合、显示、传输到上位机
系统由测径仪、主控机柜、报警单元、光缆通讯单元、现场LED显示屏、高压离心通风机、备用小车等组成。测径仪采用轨道移动方式安装,下线方向与轧线垂直,当测径仪需要下线维护或检修时,由备用过钢小车补充过钢导槽的空位,不影响轧线正常生产。
棒材测径仪可实现外径尺寸的高精度测量,截面形状的显示,波动图、缺陷图、趋势图等分析图像,并可检测简单的表面缺陷, 并可设置热膨胀系数,实现冷态外径值的显示。
结语
棒材测径仪是高性能的外径检测设备,被广泛的用于轧钢现场对高速、高温的线棒管材进行测量,并实时显示测量值及各种分析图表,为高质量生产提供重要的依据。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 测量原理
    旋转测旋转滑环正转反转的区别
    的数据,并经过处理系统整合这些数据,从而得出被测物体在整个圆周方向上的尺寸信息。 2.反转: o旋转测的反转则是指其内部的检测头或测量装置以与正转相反的方向围绕被测物体做圆周运动。
    发表于 12-19 14:06
    光电测是如何测量医用钽丝的?
    ,以下是对此过程的详细解析: 一、测量原理 光电测采用物方远心光路系统和CCD(电荷耦合器件)成像法进行非接触尺寸检测。其核心部件为远心光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。
    发表于 12-16 15:06
    旋转光电测的性能特点
    关键字:旋转光电测,国产旋转测量设备,国产测,高速旋转测
    发表于 11-20 14:42
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    显示屏上,并且每秒可以测量500个数据,但显示屏上的数据每秒只刷新2~3次,便于人眼观测。同时,光电测的程序系统可以将不合格数据优先显示。此外,该
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    关键字:双轴测用途, 测应用场景, 智能测, 双路测
    发表于 11-07 14:17
    钢材在线测的工作模式及工作过程
    、曲线拟合等复杂运算。运算结果将同时在主控室LCD液晶显示器和现场LED显示屏上显示。 测安装在精轧机组后,对通过的轧在线进行几何尺寸检测。测
    发表于 11-07 14:14
    双轴测的界面和技术参数
    关键字:双轴测, 测界面, 双路测, 测
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    电源线和数据线与控制柜连接,测的供断电由控制柜控制。测的数据信号通过通讯线缆传输到主控机柜,经过工控机的处理、计算后,测量结果直接在
    发表于 11-05 16:48
    测量车及其附属设备介绍
    处理系统。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。 测量车采用吊装上下线方式,将测放置到合适位置,用螺栓固定。需要下线维修时,松开固定螺栓将设备吊装离开即可。
    发表于 10-16 14:52
    JG04-SG系列智能测的用途和原理
    关键字:四轴测,智能测,轧轮廓尺寸,轧缺陷检测
    发表于 10-14 15:00
    单轴测详解与应用
    进行快速准确的测量。它广泛应用于机械加工、电子制造、塑料加工、医疗器械、钢铁生产等多个领域,特别适用于在线监测和质量控制。 二、工作原理 单轴测采用物方远心光路系统和CCD成像法进
    发表于 08-20 17:34
    单轴测的四个常见应用场景
    轴测根据测量范围的不同,具有不同的型号,在这里就不一一介绍了,本文主要介绍四种常用的单轴测系统。 第一种:细丝检测 这种
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能测的五大区别
    在工业自动化和精密测量的领域中,测是不可或缺的重要工具。随着科技的进步,测也在不断地进行技术革新和升级,从传统的普通测
    发表于 05-29 17:33
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    JG08Z-DG40-A测是一套利用固定八组测头的光电测量系统,可以对通过的轧外轮廓尺寸进行在线实时
    发表于 05-17 17:45
    矫直机与直线度测量仪的碰撞 实现工业自动控制
    过大时,放入标准直后校准可恢复精度。 (6)存储功能:每根钢材保留一个完整的测量记录,测量记录可随时导出。 (7)通信接口:TCP/IP协议,网线传输,测
    发表于 12-25 17:12
