500mm以上智能大直径测径仪的研发
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 21:59 次阅读
引言
机械加工行业中,大直径尺寸的精密测量,是一个尚未圆满解决的世界性难题,国家标准规定,大于500 mm的直径称为大直径。目前,在大直径回转体工件的切削加工过程中,工件直径测量的常用工具有大游标卡尺、外径千分尺等机械量具。这些器具都是靠人眼来读刻度的,所读数值因人而异,不可避免的带有误差,结果导致多次测量的重复性不好。另外,这些器具比较笨重,不易操作,而量具本身由于温度和机械方面的原因又极易变形,容易带来测量误差,所以导致测量时费时费力且测量结果具有很大的不确定性。
随着近年来大尺寸高精密加工技术的飞速发展,对大直径尺寸测量要求也越来越高,蓝鹏测控也加入了大尺寸外径在线测量的研究当中,大直径测径仪采用间距可调双测头来实现外径尺寸的在线测量。
大直径测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪本体、主控机柜(带蓝鹏测量系统)、现场LED显示屏、光缆通讯单元、高压鼓风机、配电箱、备用小车、报警单元等组成。
大直径测径仪的测头间距可自动调节,当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。这样大大的增加了测量范围,实现多规格的轧材在线检测,减少购买多个测量设备的开支。
测量系统的实际工作过程如下:当被测轧材经过两个光电测头形成的平行光视场时,每组光电测头均对被测物的边缘尺寸进行检测,CCD上形成明暗分明的区域,经过对信号的转换处理后进入工控机,工控机对接收到的信号进行处理,对信号将进行变换、计算以及数字处理等之后,加上中间的固定尺寸,最后由显示器输出计算结果。
大直径测径仪是高精度的在线检测设备,测量精度优于0.05mm,大直径测径仪适应各种恶劣的工业现场使用,能对1000℃的高温被测物进行测量。
大直径测径仪测量数据:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,被测物截面的最大/最小直径、平均直径、椭圆度。显示刷新频率4-6次/秒。
结语
大直径测径仪的使用为各种大尺寸的工件带来了巨大的便利,其0.05mm的测量精度,使得轧材的质量更优,品质更好。同时对提高成材率也有很大的功效。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑 黄昊宇
  • 检测设备
  • 测径仪
    效率 智能 品质:在线测为产线注入活力!
    在现代化工业生产中,高效、智能与卓越品质已成为衡量产线竞争力的关键指标。随着科技的不断进步,越来越多的先进设备被引入到生产线中,以提升整体生产效率并保证产品质量。其中,在线测作为一种集高科技
    发表于 01-07 14:20
    单轴智能可以提高哪些方面的便利?
    的发生。 四、高精度测量与适应性 1.高精度检测 o智能能够进行高精度检测,测量范围广泛且精度不同。例如,它可以实现0.01mm、0.02mm
    发表于 01-02 14:27
    单轴测也可以智能
    ,提高生产效率。同时,通过实时监测和预警功能,还可以及时发现生产过程中的异常情况,保障产品质量。 2.科研领域:在科研领域,单轴测被用于测量微小零件的直径等参数。智能化技术的应用使
    发表于 12-31 13:55
    旋转光电测的性能特点
    ,独特的冷却、防尘结构保障了测内的清洁,将镜头的维护周期提高到20天以上。 13)测本体内置嵌入式
    发表于 11-20 14:42
    圆钢螺纹钢在线测可为企业展示哪些内容?
    值、设备温度、风压、测量中心高度等。 现场LED显示屏:实时显示圆钢的极大直径、极小直径、椭圆度及设备工作状态;螺纹钢测量的基圆直径、纵肋、横肋及设备工作状态。 正是因为有了在线测
    发表于 11-20 14:39
    双轴测的界面和技术参数
    关键字:双轴测, 测界面, 双路测, 测
    发表于 11-06 14:08
    双轴测的结构和特点
    关键字:双轴测,60mm量程测,双路测,
    发表于 11-05 16:48
    JG04-SG系列智能的用途和原理
    关键字:四轴测,智能,轧材轮廓尺寸,轧材缺陷检测,圆钢测
    发表于 10-14 15:00
    超大口径管道测 激光与光电测量的原理是怎样的?
    容易。大直径研发,解决了其外径检测难题,还能实现自动化检测。 超大口径管道测可为几米
    发表于 09-29 17:01
    2024年国产测的现状?
    :国产测的精度得到了显著提升,部分光电测的精度已达到0.003mm,能够满足大部分生产线的检测需求。这种精度的提升得益于国内企业在技
    发表于 09-26 16:47
    单轴测详解与应用
    的需求。 五、测量范围与精度 单轴测的测量范围和精度因型号而异。一般来说,它可以测量的直径范围从0.1mm到几米不等。精度方面,对于细轧材的检测,精度可达到0.003
    发表于 08-20 17:34
    智能:高稳定性成就高精测量之选!
    环境下保持稳定的测量性能。它以其高度的准确性和可靠性,为生产过程中的直径测量提供了坚实的保障。 精准测量是高稳定性智能的核心优势之一。无论是微小的零件还是大型的工件,它都能够快速
    发表于 06-05 17:30
    单轴测的四个常见应用场景
    通常能达到0.01mm,根据需求可定制智能单轴测,精度能达到0.005mm,是由单测头进行检测。 第三种:60
    发表于 06-05 17:27
    普通测仪和智能的五大区别
    在工业自动化和精密测量的领域中,测是不可或缺的重要工具。随着科技的进步,测也在不断地进行技术革新和升级,从传统的普通测
    发表于 05-29 17:33
    JG08Z-DG40-A测 轧制线螺纹钢测
    ≤±0.05mm, 最小分辨率0.0026mm, 每一个测头每秒可以测量2000个截面 JG08Z-DG系列八轴智能作为蓝鹏测控公司的
    发表于 05-17 17:45
