几种测量方案及误差进行分析
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-24 11:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
基于CCD的尺寸测量一般采用非接触测量方式,由于CCD器件有精度高、动态性能好、便于同计算机组成高性能测控系统等特点,被广泛的应用于各种加工件的在线检测和高精度、高速度的检测技术领域。
下面就几种测量方案及误差进行分析。
1、微小尺寸测量
当被测尺寸L<1mm时,如果采用通过光照,直接读出反映被测尺寸大小的电荷信号的测量方法,则产生很大的测量误差。光电测径仪采用小孔成像实像放大的方法进行测量,光电测径仪对0.1~10mm范围内的轧材测量精度可以达到0.003mm,实像微米级的外径尺寸在线测量。
2、一般尺寸测量
当被测工件尺寸L满足1mm
设工件被测尺寸为L,CCD挡光部分所插入的计数器脉冲数为N,脉冲当量为s,则
L=Ns(cosθ)
式中,θ为平行光线与CCD光敏面法线之间的夹角。
误差分析:
由上式可知,测量误差ΔL为:
ΔL=(sΔN+ΔsN)cosθ-Ns(sinθ)Δθ (5)
Δs与CCD的像敏元尺寸及像敏元件中心距精度相关,一般可以达到0.01mm;ΔN与所选用的计数器有关,也可以达到很高精度,所以,该方案能够实现高精度尺寸测量。
3、较大尺寸测量
当被测尺寸大于CCD感光面尺寸时,采用缩小成像测量法。测量原理与一般尺寸测量相同,由小孔成像法,实现被测尺寸缩小成像在CCD光敏面上,达到测量目的。
4、大尺寸测量
当被测工件尺寸足够大,可以采用边缘检测原理实现大尺寸测量的目的。边缘检测原理是采用两套CCD测量系统实现大尺寸工件边缘测量,然后将两套CCD测得的边缘位置与两CCD相对位置值综合起来,得出被测工件尺寸。通过改变两CCD之间的距离,来实现可变大尺寸测量。这种方法测量精度可以优于0.05mm。
结语
以上即为CCD生产的光电测径仪提高测量精度的简单方法,能够有效的使得被测物的测量精度更高,减小测量误差,实现高精度的检测。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 测量精度
  • 误差
  • 光电测径仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
    在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MHz的宽频范围和0.1%的高精度,成为小阻抗测量的理想工具
    的头像 发表于 04-17 18:22 74次阅读
    阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪TH2851<b class='flag-5'>测量</b>小阻抗的实用技巧
    矢量网络分析仪E5071C测量超差分析
    当使用Agilent E5071C矢量网络分析进行测量时,若出现测量结果“超差”(即超出允许误差范围或与预期值偏差较大),需系统性排查问题
    的头像 发表于 03-09 16:33 521次阅读
    矢量网络分析仪E5071C测量超差分析步骤
    的头像 发表于 03-05 16:42 429次阅读
    矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪E5071C<b class='flag-5'>测量</b>超差<b class='flag-5'>分析</b>步骤
    阻抗分析测量小阻抗的技巧
      在现代电子工程中,对小阻抗(如毫欧级甚至微欧级)的精确测量是确保电源完整性、功率传输效率及高频电路性能的关键。使用阻抗分析测量小阻抗时,微小的误差源都可能显著影响结果,因此必须采
    的头像 发表于 03-05 16:39 534次阅读
    阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪<b class='flag-5'>测量</b>小阻抗的技巧
    基于LCR表与阻抗分析仪的介电常数测量技术方案
    等优势,已成为实验室和工业检测中的主流方法。本文介绍一种基于阻抗测量技术的介电常数评估方案,重点阐述平行板法的原理、误差控制及系统构成。 一、测量原理与方法 介电常数(εᵣ)反映材料在
    的头像 发表于 02-10 17:10 229次阅读
    基于LCR表与阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪的介电常数<b class='flag-5'>测量</b>技术<b class='flag-5'>方案</b>
    矢量网络分析仪如何进行脉冲S参数测量
    在射频微波领域,对放大器、混频器等有源器件进行精确表征至关重要。传统矢量网络分析仪(VNA)工作在连续波模式下,当器件处于脉冲工作状态时(常见于雷达、航天通信等系统),直接进行S参数测量
    的头像 发表于 01-13 17:53 1241次阅读
    矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪如何<b class='flag-5'>进行</b>脉冲S参数<b class='flag-5'>测量</b>
    有多少种方法可以进行频响曲线测量
    APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个
    的头像 发表于 11-14 11:29 1178次阅读
    有多少种方法可以<b class='flag-5'>进行</b>频响曲线<b class='flag-5'>测量</b>?
    谐波是如何影响电能质量在线监测装置的测量误差的?
    这个问题切得很准!谐波是导致电能质量监测装置测量误差的核心因素之一,其影响本质是 “改变原始信号特性 + 干扰算法计算逻辑”,通过三个关键机制放大误差,最终影响电压 / 电流幅值、相位及衍生参数
    的头像 发表于 11-09 17:24 1692次阅读
    电流不平衡度的测量误差范围是多少?
    电流不平衡度的测量误差范围由国家标准严格规定,具体数值根据设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景有所差异。以下是核心误差范围及影响因素的详细解析: 一、国标规定的基础误差范围 根据《GB/T
    的头像 发表于 11-06 09:38 1193次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差是多少?
    电能质量在线监测装置的电压暂降测量误差由设备等级(A 级 / S 级)和具体参数决定,核心指标包括 幅值误差、持续时间误差、相位跳变误差 ,其允许范围需符合 GB/T 19862-20
    的头像 发表于 09-26 11:01 874次阅读
    电能质量在线监测装置的电压暂降<b class='flag-5'>测量误差</b>是多少?
    测量误差溯源:系统误差与随机误差的数学建模与分离方法
    ​** 引言​**​ 在现代科学实验和技术应用中,测量是基础环节,但不可避免的误差会扭曲真实数据。误差通常分为系统误差(恒定偏差)和随机误差
    的头像 发表于 07-25 09:36 1403次阅读
    动态测试误差补偿:频域分析在传感器瞬态响应修正中的应用
    ​ ​摘要:​ ​ 动态测量中,传感器受限于其自身物理特性(如惯性、阻尼),其输出信号往往无法瞬时、准确地追踪被测量的快速变化,即存在显著的瞬态响应误差。本文探讨了在频域内分析传感器动
    的头像 发表于 07-24 11:49 833次阅读
    示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
    示波器测量误差可能由硬件限制、设置不当、环境干扰、人为操作等因素引起。以下是示波器误差产生的原因及其典型表现:设置与操作误差通过系统分析误差
    的头像 发表于 07-02 14:20 1218次阅读
    示波器应用之如何通过示波器设置减小<b class='flag-5'>测量误差</b>
    振弦式位移计测量误差分析与处理指南
    振弦式位移计在岩土工程、水利大坝等结构物监测中应用广泛,但测量误差可能影响数据可靠性。南京峟思工程仪器有限公司结合VWD-D型位移计的技术特性与工程实践,总结以下误差处理方案,帮助用户精准应对。一
    的头像 发表于 06-25 16:31 750次阅读
    振弦式位移计<b class='flag-5'>测量误差</b><b class='flag-5'>分析</b>与处理指南
    硅压阻压力传感器的信号特点及误差分析
    选择传感器。压力传感器在应用中,其关注的特性包括但不限于以下几种特征:·压力测量范围:FSO-kPa(差压/静压,表压/密封表压,绝压)·压力测量误差:±kPa·
    的头像 发表于 05-19 13:22 1113次阅读
    硅压阻压力传感器的信号特点及<b class='flag-5'>误差</b><b class='flag-5'>分析</b>
