光电测径仪适应产品自动化生产的需要
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-24 11:13 次阅读
检测自动化是提高生产效率,减轻劳动强度,节省人力的重要措施,是保证产品质量,实现100%检验的最好方法,也是质量控制自动化的重要基础。因此,自动检测技术已成为实现生产自动化的重要保证和不可缺少的一个组成部分,光电测径仪即是自动检测中的一种,是用于检测外径尺寸的设备。
自动检测的对象是指生产自动化技术中,所经常遇到的各种物理量;直径、位移、长度、速度、转矩、温度、流量、压力、湿度、粘度、水份等;以及对工作机械运转状态;生产设备的异常状态;产品的在线监视等进行检测。
光电测径仪能对外径、椭圆度尺寸进行自动测量,并且是连续不间断的测量,同时检测直径尺寸是否超标,并给予超差报警,实现在线监测,同时可将测量数据传输给控制系统,进行自动控制。
自动检测是一门综合性应用技术。应用物理学中各种基本效应和电子学的各种最新成就,采用各种传感器件将被测非电量,直接或间接地转换成电量来进行测量。并通过对电敏信号的处理,送给自动控制系统以实现自动控制。而这种控制的精度,在很大程度上就决定于检测的精度。光电测径仪的检测精度普遍达到0.02mm,目前测量精度可高达到0.003mm,同时对超大直径的测量,精度也可优于0.05mm。
随着近代物理学新成就的取得,电子计算机技术和半导体集成技术的发展,又给自动检测技术提供出更先进的检测手段。使人们认识各种现象和规律的深度在精确度、灵敏度以及测量范围等方面正愈加深广。
近年来,光电测径仪发展很快,主要表现在:
1、检测技术和检测仪器的发展,使光电测径仪检测精度、范围、可靠性及使用寿命等都得到不断提高。
2、科学技术的进步,使检测对象与领域在不断增加和扩大。光电测径仪应用于外径尺寸的检测当中,同时可测量椭圆度尺寸,并可显示截面轮廓,并具备各种数据分析功能,还可测量表面缺陷,如错辊耳子等。
3、近代物理学中新的物理效应的应用,使检测手段在不断增强。光电测径仪采用光电测量原理,物方远心平行光源系统等实习了高精度的外径尺寸测量。
4、电子技术,特别是半导体材料及工艺的发展。出现了多种灵敏度高、响应速度快、小型轻量的半导体传感器件。与集成组件结合将传感器、放大器和运算器一体化,使检测装置小型化、固体化和数字化。譬如,近年来得到迅速发展和应用的一种新颖的摄像器件一 电荷耦合器件(简称:CCD),则是将光电转换、信息存贮及读取装置均集中在一个支承片上的半导体表面器件,成为一种名符其共的固态摄像器件。光电测径仪就是利用线阵CCD进行外径的精确测量的。
5、光电测径仪采用工控机进行计算。这样的检测装置具有:按程序操住及进行运算的功能;进行多参数多次测量求取平均值,提高可靠性的统计处理功能;对传感器输出信号进行非线性补偿,压力温度补偿等以提高测量精度的补偿功能;可通过富里埃变换将时域信号变换成频域信号加以处理,还可以实现模拟量到数字量转换的信息变换功能;以及实现采样数据的存贮及归算等功能。
结语
先进的自动测量与控制技术,如果没有相适应的先进检测技术,是不能发挥其作用的,光电测径仪适应产品自动化生产的需要,实现高精度的在线实时测量。光电测径仪也正向着适应高速度、高精度和高性能的要求而迅速发展。测宽仪、测厚仪、测长仪等也应用于自动检测中去,实现到这里的生产。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 自动检测
  • 光电测径仪
    单轴智能测可以提高哪些方面的便利?
    、远程控制与数据通信、智能控制与反馈以及高精度测量与适应性等方面的提升,显著提高了其自动化水平。这使得智能测在工业生产中能够更加高效、准
    发表于 01-02 14:27
    光电是如何测量医用钽丝的?
    关键字: 医用钽丝生产线,医疗钽丝直径,医用钽丝外径,钽丝生产测量,钽丝外径尺寸, 光电是一种非接触式的测量设备,通常用于在线测量物体
    发表于 12-16 15:06
    旋转光电的性能特点
    ,稳定性好,使用寿命长 2)导电滑环采用军工级等级设计生产;封闭式结构。使用过程无普通旋转碳刷使用过程中的掉粉屑现象。使用更安全、可靠。使用寿命长,使用寿命大于4年。 3)测量数据多。蓝鹏旋转光电
    发表于 11-20 14:42
    输液管生产中的自动化设备及测量仪器!
    输液管的自动化生产可靠多种自动化设备与在线仪器来完成,其中测在外径实时检测中发挥着重要作用,本文莱看看哪些应用于输液管生产的设备及仪器。
    发表于 11-18 14:52
    微型导轨在自动化生产线中起什么作用?
    微型导轨作为传动领域的重要零部件,可用于工业自动化生产线上的零件运输、加工设备定位等,实现自动化生产和减少人力成本。
    的头像 发表于 11-13 17:54 228次阅读
    微型导轨在<b class='flag-5'>自动化生产</b>线中起什么作用?
    测测长是如何应用在卷烟生产中的?
    关键字:卷烟测,卷烟测长,烟草测,烟草测长,烟草机械测
    发表于 11-13 13:58
    双轴测的应用范围和场景
    控制和保证特殊钢产品的质量。 双轴测的优势在于其高精度、稳定性和自动化程度,能够实现在线检测和闭环控制,提高生产效率和
    发表于 11-07 14:17
    剖析圆钢与带肋钢筋区别 解读八轴测的通用检测
    圆钢与钢筋都是重要的钢材产品,在钢厂中,有很多会两种类型的钢材均有生产,而通用型的轧钢八轴测适应不同的检测需求。 圆钢与其它钢筋的区别
    发表于 10-21 14:39
    单轴和双轴测在线缆方面的应用
    实现对绝缘层厚度的在线检测。 综上所述,单轴和双轴测在线缆生产中的应用主要集中在尺寸检测和质量控制,它们通过提供精确的测量数据和自动化的控制功能,帮助
    发表于 08-16 17:48
    机床测头助力塑胶模具自动化生产
    通过一个实际案例来了解中图仪器机床测头在塑胶模具自动化生产过程中的具体应用。客户背景浙江某公司专业生产各类美妆产品塑胶模具,现场使用多台日本牧野中型立式加工中心,MAKINO专家5和专家6数控系统
    发表于 08-13 17:13 0次下载
    机床测头助力塑胶模具自动化生产
    在现代制造业中,塑胶产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。为了满足日益增长的市场需求,塑胶模具生产领域也在不断发展和创新。其中,自动化生产技术的应用成为了提升生产效率和
    的头像 发表于 08-10 08:08 677次阅读
    机床测头助力塑胶模具<b class='flag-5'>自动化生产</b>
    比斯特自动化:引领电池组PACK自动化生产线的创新与发展
    在当今能源存储行业蓬勃发展的背景下,电池组PACK自动化生产线以其高效、稳定的生产效率和卓越的产品质量,成为了行业发展的关键力量。作为这一领域的佼佼者,比斯特自动化设备有限公司凭借其先
    的头像 发表于 08-05 17:21 387次阅读
    柔性自动化生产技术有哪些_柔性自动化生产线的工作原理
    柔性自动化生产技术是一种先进的生产技术,它以工艺设计为先导,以数控技术为核心,能够自动化地完成企业多品种、多批量的加工、制造、装配、检测等过程。以下是柔性自动化生产技术的详细分类和特点
    的头像 发表于 06-22 11:05 1356次阅读
    高精度滚珠丝杆在自动化生产中的关键因素!
    自动化技术正以前所未有的速度改变着人们的生活和工作方式,特别是在高精度精密设备的制造与应用领域,提高生产效率和优化生产流程正变得越来越重要。在自动化生产中,滚珠丝杆的优化应用对于提高
    的头像 发表于 06-04 18:01 363次阅读
    高精度滚珠丝杆在<b class='flag-5'>自动化生产</b>中的关键因素!
    普通测仪和智能测的五大区别
    ,使得用户可以随时随地获取测量数据并进行管理。 三、自动化与智能化的程度差异 普通测往往需要人工操作,测量过程较为繁琐且容易受到人为因素的影响。而智能测
    发表于 05-29 17:33
