怎么样测量冷轧板带的长度与宽度尺寸
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-24 11:02 次阅读
冷轧板(英文名为cold rolled sheet),是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成的产品。多用于汽车制造、电器产品等。生产过程中由于不进行加热,所以不存在热轧常出现的麻点和氧化铁皮等缺陷,表面质量好、光洁度高。而且冷轧产品的尺寸精度高,产品的性能和组织能满足一些特殊的使用要求,如电磁性能、深冲性能等。
规格:最低厚度为0.2-4mm,宽度为600-2000mm,钢板长度为1 200-6000mm。
冷轧板带的宽度非常大,因此钢板测宽仪采用间距可调双测头进行测量,这样的方式使得测宽仪可以实现多种规格的板材宽度进行检测,并且对非常大的板材测量也完全没有问题,测量精度优于0.05mm。
钢板测宽仪整套设备主要包括测宽仪、控制箱、嵌入式工控机、声光报警器、外接显示屏、旋转编码器等部分组成。
整套系统中,钢板测宽仪通过支架安装在剪板机的上横梁上,可对通过的板带进行宽度测量。
控制箱安装在现场便于人员操作的位置,控制箱内部设置测量电路系统、伺服电机驱动电路系统和整套设备的通讯系统以及嵌入式工控机等。
测宽仪采集到的原始数据上在嵌入式工控机内进行数据的处理和计算。测宽测头的间距调整等动作由测量软件控制。测宽仪可通过电机驱动丝杠将宽度测头提升至板带以上300mm高度,升降动作由控制箱上的按钮控制。
数码管外接显示屏作为辅助显示部件悬挂在生产现场,其显示内容为实时的宽度和长度测量值。外接显示屏悬挂在现场轧机或剪板机便于操作人员观察数据的部位。
轧机出口托辊上安装一个旋转编码器,可检测板带轧制的长度,并将长度尺寸与测量系统测量的宽度对应显示。
软件功能
测量软件界面显示:产品规格、标准宽度及宽度公差等;实时宽度、实时长度等。测量时显示宽度和长度对应的尺寸波动曲线。当测量数据处于设定的合格范围内时,测量值及偏差值的数据颜色为绿色;当测量的最大厚度偏差大于设定的允许范围时为红色。
产品参数设置:可设置板带的标准宽度、公差范围等。
伺服电机驱动功能:设置标准宽度时自动调整宽度测头间距。输入数据手动调整宽度测头的左右平移。
报警功能:当测量的宽度超过设定的公差范围时,自动声光报警。
数据存储功能:每次测量均保存记录,每张板带生成一个文件,保存时间大于2年。
校准功能:放入标准尺可校准宽度测量精度;放入标准量块可校准测厚精度。
钢板测宽仪安装于冷轧板带的生产现场进行高精度的在线测量,测量精度高,测量频率大,测量范围大且可调节,非常适合各种冷轧板带、钢板、扁钢、中厚板等的在线测量。
本文由保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
审核编辑:何安
  • 测量
    电路底板测宽测厚仪 定制测量范围 满足各种规格检测!
    电路在各种电器中起到重要作用,而电路底板的的品质也关乎着使用,对其进行品质测量就成为了非常重要的一环,在生产过程中,测宽测厚仪对其宽度与厚度尺寸
    发表于 12-27 14:02
    图像尺寸测量仪在人造骨骼尺寸测量中的创新应用
    图像尺寸测量仪的出现为人造骨骼尺寸测量带来了革命性的突破。它依托先进的光学成像技术与精密的算法软件,能够快速、精准地测量人造骨骼的平面
    的头像 发表于 12-27 11:13 299次阅读
    图像<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>仪在人造骨骼<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>中的创新应用
    石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量
    尺寸变化设定,测量外螺纹部分接头的长度。内螺纹部分设置2组双测头和1只二维激光测量传感器,双测头测量钻杆接头外径
    发表于 12-05 13:54
    孔洞测量光幕 焊缝检测测量光栅传感器
    孔洞检测光幕是一种高精度、高速运行材料的检测和测量设备,主要被用于工业上的孔洞检测、板材缝隙测量、焊缝检测等应用,可检测镀锡、镀铬冷轧板
    的头像 发表于 11-06 16:06 154次阅读
    孔洞<b class='flag-5'>测量</b>光幕 焊缝检测<b class='flag-5'>测量</b>光栅传感器
    测长机在测量长度尺寸方面有哪些优势?
    测长机在测量长度尺寸方面具有以下优势:一、高精度1.分辨力高:测长机通常具有很高的分辨力,能够精确测量到非常小的长度变化。例如,一些高精度测
    的头像 发表于 10-25 16:20 397次阅读
    测长机在<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>长度</b><b class='flag-5'>尺寸</b>方面有哪些优势?
    深度剖析在线长度测量仪:机器视觉引领高精度测量新时代
    在线长度测量仪是一种高精度的测量设备,广泛应用于各种生产线中的长度尺寸检测。以下是对基于机器视觉在线长度
    发表于 10-10 16:51
    贴片电阻的尺寸是多少?
    贴片电阻的尺寸通常由长度宽度和高度(或厚度)等参数来描述,并且常见的封装尺寸会用特定的代码来表示。以下是一些常见的贴片电阻封装尺寸及其对应
    的头像 发表于 10-09 14:01 1187次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>尺寸</b>是多少?
    如何测量外部脉冲的宽度
    请问:怎样测量输入脉冲的宽度?或者说,我怎样读取定时器内部的值,ESP8266的指令周期是多少?
    发表于 07-09 08:19
    测量系统|图像尺寸测量测量亚克力
    普密斯图像测量仪在测量亚克力方面具有高精度、快速、稳定、智能化等优点,能够满足各种亚克力测量需求,为亚克力
    的头像 发表于 06-15 10:11 506次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b>系统|图像<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>测量</b>仪<b class='flag-5'>测量</b>亚克力<b class='flag-5'>板</b>
    如何利用实时示波器测量线缆长度
    在电子工程、通信和自动化控制等领域,线缆长度的准确测量对于保证系统的正常运行至关重要。实时示波器作为一种功能强大的电子测量工具,除了能够观测和分析各种波形信号外,结合时域反射(Time-Domain
    的头像 发表于 05-27 16:24 1572次阅读
    赛默斐视冷轧板x射线在线测厚仪
    在钢铁行业的生产过程中,冷轧板的厚度测量对于保证产品质量和生产效率至关重要。传统的测量方法如机械测厚法、磁粉测厚法等不仅操作复杂,而且测量精度相对较低,无法满足现代工业对高精度的需求。
    的头像 发表于 04-18 09:53 426次阅读
    赛默斐视<b class='flag-5'>冷轧板</b>x射线在线测厚仪
    激光干涉测量技术在机床领域的应用
    测量等优点。激光干涉仪sj6000可以进行多种类型的测量,包括但不限于:线性测量:激光干涉仪可以精确测量目标物体的长度
    发表于 04-16 10:50 1次下载
    M12航空接头4芯宽度怎么测量
    德索工程师说道在实际应用中,正确测量M12航空接头4芯的宽度对于确保连接器的正确安装和功能重要。用于精确测量接头的物理尺寸。如手电筒或工作灯,以便在较暗的环境中清晰地看到接头。
    的头像 发表于 04-01 17:41 605次阅读
    M12航空接头4芯<b class='flag-5'>宽度</b>怎么<b class='flag-5'>测量</b>
    PCB的温升和走线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB,载流量和铜厚宽度之间有什么固定的数量关系,单层和多层对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度
    发表于 03-30 23:26
    pcb走线宽度的设计指南
    pcb走线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 1812次阅读
