如何抑制电磁干扰在工业设备上的影响看了就知道
h1654155282.3538 来源:唯小样 作者:唯小样 2020-12-27 11:11 次阅读
1.干扰的
复杂和恶劣的工作环境是产生电磁干扰的源头。电气设备有时直接或间接地受到外部影响,如焊接作业的电火花、设备操作过电压、大气环境过电压、无线对讲设备高频电波、大容量电机和开关设备等。又如35kV以上升压站隔离开关分合操作以及直供馈线停投操作;电力系统接地故障时,工频故障电流流入接地网上不同两点间将呈现较大电位差;恶劣天气雷击等外部干扰。有时也受到内部电气设备本身产生的干扰,如机端励磁或硅整流励磁系统、输出高次谐波对转子保护等的干扰;电压波动、系统多点接地电位差,(无蓄电池的)变电站继电保护电源滤波不好,或浮充电供电品质差等的内部干扰。
由于电磁干扰方式不同,又可将其称作辐射干扰。比如,在电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外,由于设备布局、布线不合理,相邻或相连设备之间存在有电容、电感或者绝缘薄弱漏电的耦合型干扰等。实践经验证实,仅有1V、2V;干扰信号与测量信号叠加起来使测量装置大幅偏离实际值的差模干扰等,这些都应重点防范。
2.预防及抑制措施
隔离措施:例如采用光电耦合器,使电器测量的开关信号在电器上完全隔离,可实现地电位的隔离,对抑制共模干扰较为有效;采用隔离变压器,如电压、电流、直流逆变电源、引线保护等,避免将电信线与电力线放在同一根电缆线中,将信号电缆、控制电缆、电力电缆分层敷设;避免测量回路与强电回路采用同一接地线等。
采取屏蔽:电场屏蔽,良导体制成的法拉第笼接地良好,以保证零电位,阻止屏蔽设备外的电场进入屏蔽体内部。磁场屏蔽,在低频段要采用导磁材料较好的硅钢等金属作为屏蔽体,使干扰磁场的磁力线沿磁阻较小的屏蔽层通过,以减少干扰磁场穿入屏蔽体内;在高频段采用上述两种屏蔽方式,利用屏蔽体阻止高频电磁场在空间的传播;利用金属导体对电磁波的反射衰减和吸收衰减,当电磁波射入金属屏蔽层时,由于波阻抗的不同,一部分被反射,另一部分在金属屏蔽层形成涡流而损失,即吸收损耗。如采用带有铠装铅包屏蔽层的控制电缆,其屏蔽层在升压站和控制室两端可靠接地,可以有效地削减地电位升高对仪表和继电保护装置的干扰;电缆有中间过渡或中继连接时,要处理好屏蔽层的连续性;不要认为信号电缆是低压设备,而忽视其绝缘状态,要保证测量电缆有良好的绝缘层和干燥环境;测量回路的二次插件的屏蔽层,要在保护屏处可靠接地;禁止用电缆芯线两端接地,作为抗干扰措施。
接地:例如电压互感器二次中性点的接地,与电流互感器二次电流回路的接地,宜选择在控制室接地;高频保护的二次电压电缆回路的接地点,与接地线的接地点有3~5m的距离,有时要用多根导线接地;继电保护的交流电压、交流电流和直流进线,有时为消除高频干扰,在进入测量装置前先经电容接地,经过抗干扰后,引入装置的走线还应远离直流操作电源线及高频回路的导线,不要习惯性地将同一方向的进线捆绑在一起。
其他措施:对继电保护的测量继电器,要进行1MHz脉冲群干扰试验、静电放电试验(一般选8kV试验电压)、辐射电磁场快速瞬变干扰试验;对有可能在继电保护装置四周使用对讲机的场所,进行无线电信号干扰试验,否则在其四周禁止使用无线对讲机或改进屏蔽措施;敷设二次电缆要选好位置,尽量远离高压母线和避免与之平行,尽量远离电容式电压互感器等电容设备,动力电缆与控制电缆不要放在同一电缆层架,信号电压较弱的电缆,尤其要远离电力或信号电压较强的电缆,合理布置和安排电缆走向,以减少和消除寄生电压的干扰;提高设备自身的抗干扰性能,采用性能可靠的滤波装置,使整流后的输出电压波纹系数小于5%;加强接地铜排的维护保养。
责任编辑人:CC
  • 电磁干扰
  • 工业设备
    变频器的电磁兼容与电磁干扰抑制
    PWM变频器以其优良特性现代工业中应用越来越广泛,然而由于其高速开关的功率开关器件会产生很强的电磁干扰(EMI),影响其他控制系统或电子设备
    发表于 05-04 08:07
    开关电源的电磁干扰抑制技术
    【摘 要】由于开关电源本身的工作原理,使得电磁干扰问题相当突出,其干扰信号经传导和辐射对电子设备、通信系统等产生电磁污染。本文从
    发表于 07-14 10:54
    如何抑制电磁干扰工业设备的影响
    。比如,电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外,由于
    发表于 08-10 17:15
    如何抑制电磁干扰
    如何抑制电磁干扰,一直都是开关电源模块设计中不可忽视的问题,其不仅关系到电源模块本身的可靠性,也关系到整个应用系统的安全和稳定性。全面抑制开关电源模块的各种噪声
    发表于 10-29 09:17
    电磁和空间的干扰抑制
    电磁和空间的干扰抑制:电磁和空间的干扰抑制内容有导线的寄生耦合与
    发表于 09-30 12:29 0次下载
    抑制电子设备电磁干扰的产生来源
    抑制电子设备电磁干扰的产生来源 电磁干扰广泛存在于各类电子电气
    发表于 10-19 09:13 506次阅读
    抑制电子设备电磁干扰的产生来源
    发表于 11-03 09:05 473次阅读
    PCB高级设计之电磁干扰抑制的探讨
      电磁干扰是由电磁效应而造成的干扰,由于PCB的元器件及布线越来越密集,如果设计不当就会产生电磁
    发表于 10-22 15:37 506次阅读
    抑制电磁干扰源的设计
    为了提高电子设备、仪表的工作性能等指标,针对电源、暂态过程、电磁辐射几种常见干扰源从他的干扰因素和特点出发,采用滤波器、加静电屏蔽、吸收、电磁
    发表于 02-16 17:06 80次下载
    <b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>源的设计
    电子仪器仪表如何抑制电磁干扰呢?
    大家都在知道,电子器材平时使用的时候,容易受电磁干扰,同样,电子仪器仪表也不例外,由于收到电磁波的干扰
    发表于 12-09 01:53 1264次阅读
    工业电子装置的电磁干扰抑制措施_严刚峰
    工业电子装置的电磁干扰抑制措施_严刚峰
    发表于 01-12 22:26 3次下载
    高频开关电源设计中怎样抑制电磁干扰
    要提高开关频率,提高开关电源产品的质量,电磁兼容性问题必须重点考虑。本文是分析了干扰产生机理以及经过大量实践的基础,提出的行之有效的抑制
    发表于 07-18 07:06 3786次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>高频开关电源设计中怎样<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>?
    医用电气设备抑制电磁干扰
    本文通过分析电磁干扰的主要类型以及其医用电气设备中的危害,着重讨论将电源滤波器应用于医用电气设备中,以解决医用电气
    发表于 05-22 11:35 1958次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>医用电气<b class='flag-5'>设备</b>中<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>
    开关电源中电磁干扰抑制
    开关电源中电磁干扰抑制(电力电子电源技术及应用)-开关电源中电磁干扰抑制
    发表于 09-18 17:12 37次下载
    开关电源中<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>抑制</b>
    抑制电磁干扰的六种常用方法
    抑制电磁干扰的六种常用方法 电磁干扰(EMI)是现代电子设备中最常见的问题之一。随着无线技术和电
    的头像 发表于 09-18 14:14 2.9w次阅读
