两个线程,两个互斥锁如何形成死锁?
程序流程图如下:
程序流程图
如上图所示:
t0时刻,主线程创建子线程,并初始化互斥锁mutex1、mutex2;
t1时刻,主线程申请到了mutex1、子线程申请到了mutex2;
t2时刻,主线程和子线程都sleep 1秒钟,防止优先获得时间片的线程直接申请到了另外1个互斥锁,导致程序直接退出;
t3时刻,主线程和子线程都想获得对方手里的互斥锁,但是对方都来不及释放自己手里的锁;
t4时刻,主线程和子线双双进入休眠。
【注意】为了保证主线程和子线程都能够分别获得锁mutex1、mutex2,各自获得锁后一定要先sleep 1秒钟,否则创建完子线程后,主线程还有一定的时间片,主线程会申请到锁mutex2,无法形成死锁。
死锁
源码如下
编译运行
从执行结果可以判断,主线程和子线程分别获得了互斥锁mutex1、mutex2,sleep 1秒后,他们都想再分别申请mutex2、mutex1,而双方都不想释放自己手中的锁,锁已形成了死锁,程序就一直处于休眠状态。
查看下该进程的线程
查看进程ID,为4204
查看该进程创建的线程id:4204、4205。
责任编辑:xj
原文标题:两个线程,两个互斥锁,怎么形成一个死循环?
文章出处:【微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
死锁
25浏览量
8332 -
线程
510浏览量
20868
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是否可以通过基于UART的DMA在两个外部SRAM之间发送和接收数据?
FreeRTOS_SMP_Example_S32K358_2xCores示例配置并实现了一个SMP项目,两个核心的中断频率比较高时报故障,怎么解决?
两个RS485(Modbus RTU)主站与主站之间如何通讯
两个RS485-Modbus主站如何通讯
使用博图(TIA Portal)监控PROFINET从站通讯状态的两个方法
FreeRtos 能否同时使用两个 CPU?
一个硬件SPI两个CS操作两个norflash,怎么互斥操作两个norflash?
基本半导体连获两个行业奖项
图中两个按键开关是两个干簧管,为什么不直接对GND设计来检测这个干簧管通断呢?
看到STM8L152用两个IO用两个或非门检测两个通断,是什么原理呢?
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM,带两个 Rx 交换机端口和双频 TD-SCDMA skyworksinc
ADAU1787四个ADC、两个DAC、带音频DSP的低功耗编解码器技术手册
两个线程,两个互斥锁如何形成死锁
