1. 摘要
本篇笔记主要介绍,如何利用ST MCSDK实现直流无刷电机控制
2. 准备工作
1), IAR 8.3.1
2), 安装ST 电机控制MCSDK软件
可在官网下载
https://www.st.com/content/st_com/zh/search. h t m l#q=MCSDK-t=tools-page=1
3. 举例说明
ST的电机控制SDK主要是为现在应用越来越多的直流无刷电机BLDC和永磁同步地啊你PMSM的控制而开发的,提供库和源码两个版本,库版本随便下载使用,带源码的需要公司邮箱申请验证批准下载
目前最新的已经更新到5.4.4版本。我收集了几个版本,有需要的关注公众号留言。我们以F103为例以IHM07M1意法的小功率板为例来控制一个小直流无刷电机。电机参数如下
4. 操作步骤
打开电机控制的workbench 软件,选取控制板和功率板,以及电机,如果是官方的板卡还可以使用motor profile自动识别电机参数,提高控制精度,如果是自制板卡需要自己清楚电机参数或者测量电机参数,然后配置到相应地方。
4.1 工程配置
点击ok生成款图,可配置为无感或者有感,根据需要自己配置,这里我们配置为有感
4.2 参数配置
驱动参数
MCU确认
PWM管脚,通信管脚,等IO口配置
电流采样配置
母线电压采样配置
还有温度,PFC等可选配置,根据自己的实际应用选择,这里就不赘述。
电机参数配置
点击图标生成工程,选取IAR环境,当然也支持KEIL和ST自己的IDE。
生成的ioc文件,可以打开,如果有其他的管脚需要添加可以添加,生成。
生成的工程如下
因为我采用的是源码的安装SDK,所以直接是电机控制FOC所有算法的源码都可以看到。如果没有问题就可以下载到板卡验证。可以连接监控软件
可以看到成功实现了电机的控制,当然有兴趣的可以自己研究下FOC算法,实际的项目中,我们还要根据实际做一些修改,调试双环控制的PID参数,也支持三环控制。demo可以成功实现直流无刷电机的控制。
5. 参考文档
序号 | 文献 |
1 | STM32F103RM |
责任编辑:xj
原文标题:直流无刷电机控制
文章出处:【微信公众号:嵌入式程序猿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
直流电机
36文章
1714浏览量
70857 -
ST
32文章
1157浏览量
129711 -
无刷直流电机
61文章
694浏览量
46785
原文标题:直流无刷电机控制
文章出处:【微信号:InterruptISR,微信公众号:嵌入式程序员】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
