基于MC33262专用集成控制芯片实现功率因数校正电路的设计
电子设计 来源:现代电子技术 作者:崔晶,柴贵兰 2020-12-30 10:28 次阅读
APFC技术按照电感电流是否连续,可分为断续导电模式(DCM)、连续导电模式(CCM)和介于两者之间的临界导电模式(CRM)。CCM模式适合于较大功率输出,控制较复杂,且存在二极管反向恢复的问题。DCM模式的输入电流和输出电压的纹波比较大,因而开关损耗比较大,同时对负载有一定的影响。CRM模式既没有断续导电模式那么大的器件应力,也不存在连续导电模式所具有的二极管反向恢复问题,且输入平均电流与输入电压成线性关系。在中小功率(300 W以下)场合,采用临界导电模式的功率因数校正具有比较大的优势。文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。
1 基于MC33262的APFC原理简介
用于实现APFC变换器的拓扑电路有Boost变换器、反激变换器和Boost-Buck变换器等,但由于Boost电路具有:有输入电感,可减小对输入滤波的要求;开关器件的电压不超过输出电压值;容易驱动等特殊优点,因此其应用最为广泛,这里的设计主要基于Boost变换器。
目前,用于实现临界导电模式的控制芯片有很多,由MC33262构成的采用Boost变换器的APFC电路。MC33262原理框图如图1所示。
在图1中,5脚是零电流检测输入端,接在变压器二次侧,因而检测到的是电感电流,即外电源流入负载的电流。当电感电流为零时,ZCD的输出翻转,将内部的RS触发器置“1”,7脚输出高电平,使Q1导通。外电源通过桥式整流,使变压器一次侧和Q1导通,电流流过变压器一次侧,将电能储存于电感中。当电感电流增大到一定值时,Q1又关断,这也是通过RS触发器进行控制的。1脚接PFC输出电压的分压,该电压经EMP放大后,与由3脚输入的电压分压值在MULT中相乘,MULT的输出与由4脚输入的Q1的电流比较。
当输入Q1的电流值大于MULT输出的电流值时,OIC输出电平翻转,将RS触发器置“0”,该电平由7脚输出,关断Q1。因此,MULT的输出电流即通过Q1的电流的门限值,该门限值随输入电压的变化而近似呈正弦规律变化。当Q1关断后,变压器一次侧的电流逐渐减小,当此电流接近零时,又导致ZCD的输出翻转,将RS触发器置“1”,Q1导通,重复以上过程。
当负载突然关断、启动或输出端出现浪涌时,会出现输出电压过高的情况,这时OVC会发挥保护作用。此时,过压保护器的输出电平发生翻转,将RS触发器置“0”,关断Q1。器件内设定的比较器门限电压为1.08 V。欠压锁定的作用在于监控电源正极电压。当8脚的电压Vcc低于下限值时,UVLO输出低电平,7脚也输出低电平,关断Q1。定时器的作用是在电感电流下降到零时启动Q1。
2 系统主要技术指标的设计
根据需要,设计了一个150 W PFC系统,其信号流程及信号波形如图3所示。其主要参数为:交流输入电压范围为175~265V;最大输出功率为150 W,若Boost电路的提升电压为400 V,则额定直流电流为375 mA;若转换效率为η=90%,则额定输入功率Pin=P0/η=167 W;最小开关频率选为fmin=25 kHz;输入偏移因子IDF=0.98;最大纹波峰一峰值为8 V。
3 电路主要参数的计算
3.1 电感L的计算
最低工作频率条件下所需的电感值可通过式(1)求得:
式中:Vin为稳压输人峰值电压最大值;Pin为输入功率最大值;fmin为开关频率最小值。将主要参数代入式(1)得:
L=544μH
在该设计中取L=550μH。
3.2 输入滤波电容的设计
输入滤波电容的主要作用是滤除输入端的高频噪音,其容量很小。但如果其取值太小,很难较好地滤除输入的高频噪音,另一方面其取值又不能太大,否则会引起较大的输入电压偏移。
3.2.1 输入滤波电容的下限值
输入滤波电容的下限值由输入滤波电容的最大纹波电压决定,可用式(2)计算:
式中:△Vcin(max)为滤波电容的最大纹波电压,一般情况下,该值可取小于最低输入电压峰值的5%。将主要参数代入式(2)得:
3.2.2 输入滤波电容的下限值
输入滤波电容的上限值由输入偏移因子IDF决定,可用下式计算:
输出电容的选择不但要考虑容值,还要考虑电压应力,由于电路的响应速度较慢,当负载突然变轻时,可能会引起输出电压的过冲现象,考虑到一定裕量,它的耐压可按大于输出过压保护点1.1VOVP来选取。在该电路设计中选择Co=220μF,耐压为450 V的电解电容
3.4 功率开关管和输出二极管的选择
功率开关管与输出二极管的电流应力和电压应力都相同,下面分别计算两者的电流应力和电压应力。开关管和二极管的最大峰值电流:
开关管和输出二极管的电压应力需考虑输出过压保护点,因此其最大电压为:
在该电路设计中,选择功率场效应管IRF84.0作为开关管,其耐压为500 V,最大电流为8 A;选择快速恢复二极管MURl560作为输出二极管,其耐压为600 V,最大电流为15 A。
4 实验与结论
实验结果(见图4~图7)显示该AC/DC变换器在较宽广的输入电压范围下获得高度稳定的直流电压400 V输出;纹波峰一峰值在8 V以下;输出额定功率达150 W;满载下效率η=95%;功率因数λ≥0.99;输入电流总谐波畸变。
5 结 语
由MC33262构成的功率因数校正电路外围结构简单,电路元器件少,电路的体积和成本下降,提高了系统的可靠性。目前,这种APFC技术已经在开关电源电子镇流器等诸多领域得到了应用。该APFC电路采用峰值电流控制方式,属于准连续电流模式,MOS-FET开关频率很高,这对EMI滤波电路的设计有较高的要求。不过该系列芯片与其他采用连续模式的APFC芯片相比有着较高的性价比,值得做进一步完善研究。
责任编辑:gt
  • 芯片
  • 变换器
  • 功率因数
    功率因素校正集成MC33262MC34262参数介绍
    功率因数校正集成电路MC33262MC34262,有8脚双列直插塑封和表面贴装封装两种封装形式,内部含有自起动定时器、正交倍增器、零电流检
    发表于 04-27 08:00
    有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路介绍
    的小功率场合。  (2) 有源功率因数校正电路  有源功率因数校正电路如上图所示,PFC部分主要由工作在高频开关状态的开关管和
    发表于 04-03 14:37
    功率因数控制MC34262和MC33262的应用
    本文简单介绍了功率因数控制MC34262 mc33262的结构,较详细地介绍了其工作原理,并给出了实用电路
    发表于 11-19 18:28 178次下载
    基于orCAD10/Pspice的功率因数校正电路的仿真研究
    本文以MC33262为核心的升压型功率因数校正电路为例,系统地阐述了有源功率因数校正(Active Power Factor Correct
    发表于 10-17 16:24 103次下载
    高性能软开关功率因数校正电路的设计
    高性能软开关功率因数校正电路的设计介绍了功率因数校正控制电路功率主变换
    发表于 04-12 17:58 87次下载
    有源功率因数校正电路的设计
    主要介绍了有源功率因数校正(APFC)的工作原理、电路分类。设计了基于UC3854芯片的一种有源电路功率
    发表于 08-04 11:26 0次下载
    一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路
    一种具有恒功率控制的单级功率因数校正电路 摘要:提出了一种具有恒功率控制
    发表于 07-11 13:53 1274次阅读
    一种具有恒<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>控制</b>的单级<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>
    高性能软开关功率因数校正电路的设计
    高性能软开关功率因数校正电路的设计 摘要:介绍了功率因数校正控制电路功率
    发表于 07-14 08:17 856次阅读
    高性能软开关<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>的设计
    基于BCM的有源功率因数校正电路实现
    基于BCM的有源功率因数校正电路实现 摘要:分析整流电路的拓扑结构和工作模式,探讨该整流电路关键参数的选取依据,提出临界导电模式(BCM
    发表于 03-13 10:50 2632次阅读
    基于BCM的有源<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    基于MC33262构成的功率因数校正(AFPC)电路设计
      文中推出的APFC系统采用美国摩托罗拉公司生产的MC33262专用集成控制芯片,并使其工作于临界导电模式(CRM)。   1 基于
    发表于 08-19 11:19 8745次阅读
    基于<b class='flag-5'>MC33262</b>构成的<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正</b>(AFPC)<b class='flag-5'>电路</b>设计
    MC33262应用电路
    MC33262是一款可靠且成本低廉的功率因数校正芯片,市电经电源滤波器和整流器得到脉动直流电。
    发表于 11-23 09:49 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>MC33262</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>
    功率因数校正电路(pfc)电路工作原理及应用
    发表于 12-03 17:07 26次下载
    开关电源功率因数校正电路设计
    的应用和发展,系统地介绍了功率因数校正电路功率因数校正电路集成控制器、
    发表于 11-16 16:16 26次下载
    开关电源<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>设计
    MC33262 功率因数控制器(PFC)
    电子发烧友网为你提供()MC33262相关产品参数、数据手册,更有MC33262的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MC33262真值表,MC33262管脚等资料,希望可以
    发表于 04-18 21:59
    采用MC33262 PFC控制芯片实现功率因数校正电路的应用设计
    MC33262 芯片内部含有自起动定时器、一象限乘法器、误差放大器、电流检测比较器、零电流检测器、图腾柱驱动输出以及过压、欠压等保护电路,具体内部结构框图见图1 所示,图中1~8 分别表示芯片
    发表于 10-12 09:03 7686次阅读
    采用<b class='flag-5'>MC33262</b> PFC<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b>高<b class='flag-5'>功率因数</b><b class='flag-5'>校正电路</b>的应用设计
