空调电路板的基本问题及检查方法
空调电路板故障,大家了解多少呢,既然是空调维修一般都是有些复杂的,也需要一定的技术和经验,如果是动手能力强的朋友,建议多看看相关的维修知识。今天,小编就主要介绍空调电路板故障维修的几种方法,希望可以帮助大家了解。
空调电路板故障维修:
1、空调电路板复位电路检修方法:
复位电压是延迟上升的电压,可用万能表直流电压档进行观察,如果观察不清楚,还可用示波器检测,用示波器检测时可以有一条基线在抖动,然后变为高电平,这就是复位电压的启动过程。如果没有看到基线的抖动,则说明复位电路有故障。
2、空调电路板晶振电路检修方法:
通电开机,正常时用万能表量石英晶振管的两脚电压为+2.2V左右。若小于1.5V,则为电路停振。还可经过拆下石英晶振管,用万能表欧姆挡进行判别,杰出的石英晶振管,用万能表量应是开路的。假如发现短路,则表明晶体已损坏。关于开路性故障(断线或震裂),用万能表是无法判别的,这时可用替代法查看。
3、空调电路板电源电路检修方法:
空调电路板电源电路特征一般是保险管完好无缺和一开机就烧保险管。关于前者毛病,可用万能表沟通挡量变压器初级及次级是否有220V和10-13V电压,若有,再用万能表直流挡量7812与7805是否有+9-12V和+5V电压,这样即可区别毛病部位。后者,电路存在短路,使用万能表欧姆挡进行阻值检测,以判别电路的短路部位。还可选用分割法来查看,如可经过断开变压器初级绕组,通电试机,假如还烧保险管,阐明烧保险管是因为压敏电阻或瓷片电容存在短路,不然,是因为变压器或整流管等有短路现象。
空调电路板更换
1、准备好和原空调所用相同的控制电路板;
2、将原电路板上的插线,接头这类的标好记号,记住原来的位置,再将它拆掉;
3、然后按标记与位置,将电路板上的插线,接头插在新板上相应的位置就可以了!
4、当然如果方便的话就从旧板上拆一条线,装一条线到新板上,然后再固定那也很好的了!
5、如果是不同的板那更换就有点麻烦,需要根据新旧板相应的控制功能来改装了!
责任编辑:YYX
空调
11文章
1242浏览量
58796 -
电路板
140文章
5009浏览量
99287
