PCB Piezotronics, Inc. 成立于1967年,总部位于美国纽约州的布法罗市。目前已进入中国20余年。2013年在北京成立了其在华的子公司:PCB压电传感器技术(北京)有限公司,另外在上海、深圳、成都、西安均有分公司或办事处。
PCB公司专业致力于压电测量技术的研究、开发和产品制造,是研究、开发和制造冲击、振动、力、压力、应变、扭矩、声学传感器及测量仪器的高科技公司。目前已成为全球知名的传感器及动态测试仪器生产厂家 。产品广泛应用于航空、航天、船舶、兵器、核工业、石化、水力、电力、轻工、交通和车辆等领域,产品在世界上享有盛誉。首创的ICP(即传感器内置电荷放大器)技术使得传感器的使用更加方便,并且能更好地适应环境。这些ICP技术已在当今的动态测试领域占据了主导地位,广受用户的赞赏。
PCB电荷加速度计
357A64和357M168。这两款电荷加速度计具有极高温度649°C,单端输出,使用UHT-12传感元件和集成高温硬质电缆,终端为10-32接头。提供不同的安装选择。适用于能源及航空高温测试环境。
357A63:最高温度482°C,螺柱安装,尺寸:10.2mm立方体,重量:8.7克。
357A64:最高温度649°C,螺栓安装,尺寸:11.9 mm x 22.1 mm x 13 mm,重量:15克(不含电缆)。
357M168:最高温度649°C,焊接引出板,尺寸:10.2 mm x 14 mm x 12.7 mm,重量:10克(不含电缆)。
特点
专利的晶体技术,激光焊接气密封装提供长期的可靠性。
没有热释电输出,提供精确的低频测量。
减少热噪声峰值,排除监测期间的误报。
在很宽的温度变化上更一致的灵敏度,提供了更高的准确性。
剪切模式晶体,可以防止基底应变和横向测量误差。
配件
PCB传感器还提供一系列电缆、电荷放大器与此款新品相配套使用,请见下图详细信息。
责任编辑:lq
pcb
4333文章
23210浏览量
401534 -
电荷
1文章
643浏览量
36315 -
加速度计
6文章
708浏览量
46179
原文标题:PCB®超高温电荷加速度计
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高性能石英加速度计,满足最严苛应用需求
MEMS加速度计的工作原理是什么
PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
EPSON工业级加速度计选型
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(2)----基于中断信号获取加速度数据
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
