直流永磁电机为什么不把磁的两极都用上?
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 17:04 次阅读
直流永磁电机为什么不把磁的两极都用上?
★直流电机要看它的结构形式,例如由马鞍型磁铁组成的永磁电机,它就让磁极的N极、S极都用上了,见下图所示。
磁铁有一个特性,将一个磁铁分开,它内部又形成一个具有N极、S极磁铁。根据库仑定律可知:有两个磁铁,分别把它们的一个磁极互相靠近时,则在它们之间有力作用。这个力在同性磁极之间为排斥力,异性磁极之间为相互吸引力。而且它的大小和各磁极的强度的乘积成正比,和两个磁极之间的距离的平方成反比,这个规律就叫做磁极的库仑定律。
★这里涉及到为什么电机、电器都用铁磁物质作导磁材料?因为在铁磁物质内部,由分子电流所产生的磁场,就好 象一块块小磁铁,但平时这些小磁铁排列杂乱无章,其磁性相互抵消。当绕在铁磁材料上的线圈内通过电流时,则通电线圈所产生的外磁场将使铁磁材料内部的小磁铁沿外磁场方向整齐地排列起来,从而产生了与外磁场同方向而且很强的附加磁场。所以,在同样磁势的作用下,利用铁磁物质作导磁材料所产生的磁场远比用非铁磁物质产生的磁场强。因此,电机、电器都用铁磁物质作导磁材料。
★学习电机原理得知道什么是电磁感应现象?什么是楞次定律?导体切割磁力线产生的感应电势的方向和大小如何确定这些基本知识。
简单理解为:当导体与磁场之间作相对运动而且切割磁力线,或者穿过线圈中的磁通发生变化时,在导体或线圈两端就会产生感应电动势,这种现象称为电磁感应现象。如果将导体或线圈接通,则在回路中就产生感应电流。
实验证明,由感应电流所产生的磁通,总是企图阻碍原有磁通的变化,这个规律通常称为楞次定律。
导体切割磁力线而产生的感应电势的方向可根据发电机右手定则案判断。diangon.com伸开右手,使大拇指与其余四指成直角,掌心对着磁力线的方向,并使大拇指指向导体运动的方向, 则四指所指的方向就是感应电势的方向。
感应电势的大小可由下式确定
e = Blμsinα(伏)
式中的B 为磁感应强度,单位是韦伯/米2;
l为导体切割磁力线的有效长度,,单位是米;
μ为导体运动的速度,单位是米/秒;
α为导体运动的方向与磁感应强度方向间的夹角。
♥直流电机定子的主磁极的作用就是建立主磁场,绝大多数的直流电机的主磁极不是永久磁铁,而是由励磁绕组线圈通过外加直流电流来建立磁场的。
给直流电机的碳刷加上直流电源,则有电流流过线圈绕组,依据电磁力定律,载流导体将会受到电磁力的作用,根据楞次定律方向左手定则判断,两段导体受到的力矩形成转矩,于是转子就会逆时针转动而产生的转矩方向保持不变。
责任编辑:lq
  • 直流电机
  • 永磁电机
  • 磁铁
    永磁电机检测的原理与应用
    你了解表检测吗?表检测在永磁电机中到底起到什么作用?本篇文章将深入探讨永磁电机检测的奥秘以及它在实际应用中的作用。
    的头像 发表于 12-03 08:51 303次阅读
    永磁电机的充磁方法及方式的选择
    探讨,为永磁电机的生产和使用提供参考。 充磁的方法选择 目前市场上分为单体预充磁及整体充磁种,单体预充磁技术,其优点是充磁线圈和电源的技术难度低,但拼装难度较大,装配精度无法保证,效率较低,一致性差,影响电
    的头像 发表于 11-27 08:56 622次阅读
    关于永磁材料与永磁电机,你了解多少?
    体产生励磁场的永磁电机诞生。当时永磁材料为磁能密度低的天然磁铁矿石(Fe3O4),制成的电机体积庞大,很快就被电励磁电机所取代。20世纪3
    的头像 发表于 11-14 08:53 434次阅读
    通,永磁电机中的能量纽带
    永磁电机通如何产生?者之间有什么联系? 如何测量和控制永磁电机中的通?今天小编带大家一起了解下!
    的头像 发表于 10-31 09:05 336次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通,<b class='flag-5'>永磁电机</b>中的能量纽带
    永磁电机是什么?它的工作原理是什么?
    永磁电机是一种利用永磁体产生磁场的电机。它具有高效率、高功率密度、低噪音和长寿命等优点,广泛应用于工业、交通、家电等领域。 一、永磁电机的工作原理
    的头像 发表于 10-23 14:21 2352次阅读
    如何判断永磁电机是否退磁及如何避免?
    、磁场干扰、机械应力、外部环境、电流、充磁不充分等因素导致。永磁同步电机一旦失,基本上只能选择更换电机,维修的成本又是一大笔,那如何判断永磁电机
    的头像 发表于 09-23 09:10 704次阅读
    永磁电机与鼠笼条电机区别是什么
    永磁电机与鼠笼条电机种常见的电机类型,它们在结构、工作原理、性能等方面存在一定的差异。 电机结构
    的头像 发表于 08-23 15:48 790次阅读
    永磁电机转子表测量?这款设备可以做到!
    永磁电机转子是由一定的对数的永磁体镶嵌在铁芯表面或者嵌入铁芯内部构成。为确定永磁电机转子充磁是否达到设计需求、安装是否出错(先充件:反装、漏装、装了未充磁件等),并了解表
    的头像 发表于 08-13 09:25 452次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>转子表<b class='flag-5'>磁</b>测量?这款设备可以做到!
    永磁电机和普通电机优缺点对比
    永磁电机和普通电机种常见的电机类型,它们在工作原理、结构、性能等方面都存在一定的差异。本文将对永磁电机和普通
    的头像 发表于 06-13 10:47 4589次阅读
    永磁电机节能的主要优势在于什么
    永磁电机是一种利用永磁材料产生磁场的电机,具有高效率、高功率密度、高可靠性等优点。在当前能源日益紧张、环境污染日益严重的背景下,永磁电机的节能优势日益受到重视。本文将从以下几个方面详细
    的头像 发表于 06-13 10:28 972次阅读
    永磁电机属于同步电机吗为什么
    永磁电机确实属于同步电机的一种类型。首先我们了解永磁电机一些基本的概念和原理。 永磁电机概述 永磁电机(Permanent Magnet M
    的头像 发表于 06-13 10:19 1383次阅读
    异步永磁电机工作原理 永磁电机有异步的吗
    异步永磁电机是一种将永磁材料与异步电机技术相结合的新型电机,它具有效率高、结构简单、体积小、重量轻、维护方便等优点,在工业、农业、交通运输等领域得到了广泛应用。本文将详细介绍异步
    的头像 发表于 06-13 10:03 1223次阅读
    永磁电机和异步电机哪个好一点
    永磁电机和异步电机种不同类型的电动机,它们各自具有独特的优势和应用场景。在决定使用哪种电机时,需要考虑多种因素,如效率、成本、可靠性、维护、环境影响等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-13 09:43 1308次阅读
    矢量电机永磁电机的区别
    电机技术领域中,矢量电机永磁电机种常见的电机类型,它们各自具有独特的工作原理和性能特点。矢量电机
    的头像 发表于 06-04 16:19 3485次阅读
    永磁电机的磁路分类:三种不同方式解析
    永磁电机与电励磁电机的电枢结构相同,主要区别在于前者的磁极为永磁体。永磁电机磁路的形式多种多样,有许多不同的分类方法。
    发表于 03-01 09:59 1343次阅读
    <b class='flag-5'>永磁电机</b>的磁路分类:三种不同方式解析
