一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸:
一、短路跳闸:在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
二、过载跳闸:过载跳闸和短路跳闸不一样,过载跳闸需要有一定的时间限制,从几秒钟到几分钟不等,跳闸动作的时间取决于空开容量的大小。我估计,你家原来没有改线的时候用的好好的,重新改线后就出现故障了,很可能是导线选择过细或空开容量选择过小所致。其实,导线和空开的选择,都是按照实际用电量计算出来的,比如1.5匹空调大约相当于1.1KW的功率,应该选用不低于1.5mm2的铜线供电,空开使用D型10A的单独为其供电,不与其它的电器混用一个空开。
三、漏电跳闸:漏电跳闸有一个很明显的特征,其动作部位在漏保右侧的保护装置上,而跳闸部位却是在漏保左侧的空开上。当有漏电现象发生的时候,右侧的漏电保护装置实验按钮就会弹出,不复位的话空开合不上闸。检测的方法很简单,就是把家用电器插头逐个的插上,哪一个漏保跳闸,就是哪一个有漏电现象。
责任编辑:lq
举报投诉
导线
5文章
424浏览量
25842 -
保护装置
357浏览量
23248 -
短路
5文章
623浏览量
32818
热点推荐
智能断路器短路保护不跳闸攻略
智能断路器,本应是家庭用电的“安全门”。但现实中,电线都烧黑了,它却不跳闸,这非常危险。 本文将用通俗的语言,帮你排查原因、提供对策,并教你如何设置参数,让断路器“该跳就跳,不该跳不乱跳”。 短路
变频器过载跳闸及原因分析
变频器作为现代工业控制中的核心设备,其过载跳闸故障直接影响生产连续性。本文结合典型案例与技术原理,系统分析过载跳闸的成因及解决方案。 一、过载跳闸的典型表现 1. 瞬时电流突增 当电机负载突然超过
变频器造成低压进线开关跳闸原因及解决方案
变频器作为现代工业中广泛应用的电力电子设备,在节能调速、自动化控制等方面发挥着重要作用。然而,在实际应用中,变频器常引发低压进线开关跳闸问题,严重影响生产连续性。本文将系统分析这一现象的成因,并
实用!智能空开过流调整步骤详解:从原理到实操,精准守护用电安全
在智能家居与工业配电场景中,智能空气开关(简称“智能空开”)凭借过流保护、远程控制等功能,成为用电安全的核心防线。其中, 过流调整 是保障线路与设备免受过载、短路损害的关键操作。本文将结合原理与实操
用电安全+智能控制,广州曼顿物联网空开了解一下
用电这件“小事”,其实藏着大隐患 说到用电,很多人觉得不过是插上插头、按下开关。但电力看不见、摸不着,一旦线路老化、负荷超标或设备故障,可能引发跳闸、漏电甚至火灾。传统空气开关只能在事故发生
变频器频繁跳闸的原因及解决方案
变频器作为现代工业控制中的重要设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而在实际使用过程中,变频器频繁跳闸是困扰许多用户的常见问题。本文将详细分析导致变频器跳闸的各种原因,并提供相应的解决方案
电动机运行中跳闸处理方法
电动机在运行过程中突然跳闸是工业生产和日常生活中常见的故障现象,若不及时正确处理,可能导致设备损坏或生产中断。本文将系统分析电动机跳闸的常见原因及对应的处理方法,帮助技术人员快速定位问题并采取有效
智能空开由什么组成?带你了解电力安全的“智慧大脑”
空开”的设备。那问题来了: 智能空开 由什么组成 呢?今天咱们就来唠唠这个话题,顺便聊聊在这方面做得特别出色的——广州曼顿。 首先,别看它名字还是叫“空开”,其实智能空开已经不是当年那
电压暂降的原因有哪些?
电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、影响机制及频率
为什么变频器总跳闸?进线电抗器能救你一命!
你是否经历过这样的窘境:生产线突然停摆,变频器频繁跳闸,损失惨重却找不到原因?别急,问题可能不在变频器本身,而在于缺少了一个关键组件——进线电抗器。在工业自动化系统中,变频器是控制电机运行的核心设备
为什么我的变频器总跳闸?进线电抗器能救场吗?
你是否经历过这样的困扰:工厂里新安装的变频器频繁跳闸,导致生产线时停时开,严重影响了生产效率和产品质量?在电力系统中,电网电压的波动和浪涌电流是导致变频器跳闸的常见原因。那么,进线电抗器真的能解
星空开源MES(万界星空科技)——专业、通用、开源、免费的MES系统
星空开源MES(万界星空科技)——专业、通用、开源、免费的MES系统 源代码:免费开源MES https://gitee.com/metaxk/xingkong-mes 一、系统概述 星空开源MES
电抗器交流电抗器,装了还会跳闸吗? ——写给被谐波和过压折腾的工程师
“为什么加了变频器,空开还是会莫名其妙地跳?”如果你也在深夜被值班电话叫醒,这句话一定耳熟。其实,跳闸的元凶常常不是变频器本身,而是被忽视的电抗器——准确地说,是交流电抗器。要弄清原因,得先回到
变频器跳闸故障的几个原因分析和处理方法
的六大典型原因,并提供针对性的解决方案,帮助技术人员快速定位问题并采取有效措施。 一、过电流跳闸:最常见的故障类型 过电流跳闸占变频器故障的40%以上,主要表现为运行中突然停机并显示"OC"代码。其成因复杂多样: 1. 瞬时过
空开跳闸的原因有哪些?
