变频器额定电流和容量的选择
倩倩 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2021-01-02 17:25 次阅读
变频器的额定电流选择
①变频器的额定电压一般可按电动机的额定电压选择,即Ufe=Ue。
②变频器的额定容量选择,参照变频器生产厂家的使用说明书上的技术参数而定。
③变频器的频率。对于通用变频器可选用0 ~ 240 Hz或0~400 Hz,对于水泵、风机专用变频器可选用0 ~ 120Hz(赫兹)。
变频器容量选择
对于变频器的容量,不同的公司有不同的表示方法,一般有以下三种:一是额定电流(A);二是适配电动机的额定功率(KW); 三是额定视在功率(kVA),若以视在功率(kVA)表示,应使电动机算出的所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。使 用变频器时,电动机的视在功率按下式计算: S=P/ηcosφ 式中P……电动机额定功率,KW(千瓦); cosφ……电动机功率因数,此值因高次谐波的影响比工频电压下低一些,可根据各种变频器性能予以修正; η……电动机效率,如上所述,也比工频电压下低一些。
变频器容量的选择由很多因素决定,如电动机容量、电动机额 定电流、电动机加/减速时间等,其中最主要的是电动机额定电流。 变频器容量的选择应遵照以下的要求和计算方法。
①轻载启动或连续运行时变频器容量的计算。电动机采用变频器运行与采用工频电源运行相比,由于变频器的输出电压、电流中会有高次谐波,电动机的功率因数、效率有所下降,电流约增加 10%,因此变频器的容量(电流)可按以下公式计算: Ife≥1.1Ic或者Ife≥1.1Imax
式中 Ife……变频器的额定输出电流,A; Ie……电动机的额定电流,A;
Imax……电动机实际运行中的最大电流,A。 必须指出,即使电动机负载非常轻,电动机电流在变频器额定 电流以内,也不能选用比电动机容量小很多的变频器。这是因为电 动机的容量越大,其脉动电流值也越大,很有可能超过变频器的过 电流耐量。
②重载启动和频繁启动,制动运行时变频器容量的计算: Ife≥(1.2 ~ 1.3)Ie
③对于风机、泵类负载,变频器容量的计算如下: Ife≥1.1 Ie
④加/减速时变频器容量的计算。异步电动机在额定电压、额 定频率下通常具有输出200%左右最大转矩的能力。但是变频器的最大输出转矩由其允许的最大输出电流决定,此最大电流通常为变频器额定电流的130% ~ 150%(持续时间为1分钟),所以电动机中流过的电流不会超过此值,最大转矩也被限制在130% ~ 150%。 如果实际加/减速时的转矩较小,则可以减小变频器的容量, 但也应留有10%的裕量。 变频器额定(输出)电流允许倍数及时间可由产品说明书查得。
⑤在传动惯量大,启动转矩大,或电动机带负载且要正,反转运行的情况下,变频器的功率(容量)应放大一级。
责任编辑:lq
  • 变频器
  • 电动机
  • 额定电流
    如何理解电源滤波额定电流
    电源滤波保障电力纯净稳定,额定电流是关键参数,影响滤波工作、设备安全。选择需考虑设备电流需求、工作环境、散热性能及连接方式,确保匹配,保
    的头像 发表于 12-09 10:29 164次阅读
    如何理解电源滤波<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>额定电流</b>?
    6大绝招帮您轻松搞定变频器容量选择
    变频器容量选择是一个复杂的问题,容量偏小会影响电动机有效力矩的输出,影响系统的正常工作,甚至损坏装置;而容量偏大,则
    的头像 发表于 10-28 10:27 358次阅读
    负载电流额定电流的多少
    负载电流额定电流的关系并不是固定的,它受到多种因素的影响,包括设备类型、运行环境以及具体的工作条件等。以下是对这一关系的介绍: 一、定义与关系概述 负载电流 :负载电流是指电器设备在
    的头像 发表于 10-08 16:28 1019次阅读
    rcd的额定电流是rcd的最大电流
    RCD(Residual Current Device,剩余电流装置)的额定电流并不是其最大电流 。在电气安全领域,RCD主要用于检测和断开电路中的剩余电流(也称为漏电
    的头像 发表于 09-18 15:25 994次阅读
    630kva变压额定电流是多少
    630kVA变压额定电流会根据其电压等级的不同而有所变化。 变压额定电流的实际应用 在实际应用中,了解变压
    的头像 发表于 09-12 16:58 1240次阅读
    断路选择额定电流的多少倍
    断路选择额定电流的倍数时,需要综合考虑多个因素,包括电路中的最大预期电流、负载特性、以及设备的保护需求等。一般来说,断路
    的头像 发表于 08-14 15:10 4586次阅读
    额定电流额定功率的关系是什么
    ,对于保证电气设备的安全运行具有重要意义。 额定电流的计算方法 额定电流的计算方法通常有两种:一种是根据设备的额定功率和额定电压计算,另一种是根据设备的热
    的头像 发表于 07-10 14:35 4681次阅读
    电流互感的二次额定电流定义、选择原则及计算方法
    电流互感是一种将大电流转换为小电流的电气设备,广泛应用于电力系统和工业自动化领域。在电力系统中,电流互感
    的头像 发表于 06-24 10:33 7348次阅读
    强调:关于变频器,你必须知道的哪些事情?
    匹配:变频器额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配:普通的离心泵,变频器额定电流
    的头像 发表于 03-11 08:39 582次阅读
    强调:关于<b class='flag-5'>变频器</b>,你必须知道的哪些事情?
    变频器电流源模式?
    无意中看到的国产某变频器的一项功能,电流源模式,可以分别针对异步电机和同步电机的空载电流额定电流按照设定输出设定的电流,请问这项功能的原理
    发表于 03-02 20:00
    变频器用电机加载和电抗实现额定电流输出温升相差多少?
    变频器在做额定输出电流的温升测试时,用电机加载的方式和用电抗的方式两种方式达到额定电流,两种方式的温升测试结果相差多少?不知道有没有做做这
    发表于 02-26 14:59
    空开额定电流是计算电流的几倍
    的基本概念 空开(开关)是指一种能够断开或接通电路的开关设备,用于控制与保护电气设备。空开通常包括断路、熔断等,用来保护电气设备不受过载和短路等电流异常情况的损害。 二、额定电流
    的头像 发表于 02-05 15:36 2904次阅读
    隔离开关额定电流选择,以什么电流为参考?
    隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因
    的头像 发表于 02-05 15:25 4527次阅读
    短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些?
    短时额定电流和长时额定电流的区别有哪些? 短时额定电流和长时额定电流是两种与电流相关的术语,用来描述电器或电气设备能够承受的最大
    的头像 发表于 01-30 16:51 1656次阅读
    航空插头的额定电流解析
    航空插头是机载设备中常见的电气连接,它们被广泛地用于电源传输和信号传输。航空插头的额定电流是航空电气系统中非常重要的一项指标,本文将对航空插头的额定电流进行解析。             首先
    的头像 发表于 01-15 14:05 890次阅读
    航空插头的<b class='flag-5'>额定电流</b>解析
