采用FX2N-48MR可编程序控制器实现混合液体物料控制系统的设计
电子设计 来源:现代电子技术 作者:邵麦顿 2020-12-29 09:50 次阅读
在一些混合液体物料生产加工过程中,除了正常生产过程的控制外,还需要对物料温度进行检测与控制,使得生产过程的控制要求更加严格;若控制不当,将产生大量的废料,造成严重的经济损失。而采用继电器-接触器控制系统,存在使用大量的中间继电器,控制动作迟缓,精确度差,稳定性差。故障率高,操作复杂等缺点,易产生废料,导致加工成本提高,严重影响了企业的经济效益;若采用FX2N-48MR可编程控制器进行控制,可达到预期的控制效果。
1 某一加工控制过程
下面叙述某一加工控制过程,工艺流程图如图1所示。
若将控制开关置于自动状态,按下启动按钮SB3即打开煮料进料阀门,向煮料器内加入生产所需的原料(进料);当液位传感器检测到进入煮料器中的液位到达规定位置时,其开关信号X25(SL)输入可编程序控制器控制关闭进料阀门,同时起动搅拌电机,对原料进行搅拌,并打开热气阀门Y4,通入热气对原料进行加热(煮料),由温度传感器X24(STl)检测原料的温度,当原料温度达到90℃时,停止加热;此时打开冷却水阀门Y5,加快冷却水的循环速度,实现快速降温(冷却),当原料的温度冷却到60℃时,温度传感器开关X26(ST2)动作信号输入可编程序控制器,控制冷却停止(完成煮料过程)。接着打开输料均质阀门,使煮料锅中的原料进入均质器中搅拌,设定均质时间10 min,时间达到后,打开老化工艺阀门Y3,原料进入老化器中,在老化器中再次进行温度冷却(老化)。在老化器内,由温度传感器检测原料的温度,当原料温度冷却到40℃时,开关X27(ST3)动作信号输入可编程序控制器控制冷却停止,此时加工完成,输出成品灌装。
当手动/自动开关K置于手动位置时,可分别对各控制过程单独进行独立起动和停止控制。
2 编制输入/输出信号地址表
根据控制过程和要求,编制输入/输出信号地址表。输入信号地址表如表1所示,输出信号地址表如表2所示。
3 控制接线原理图设计
根据输入/输出信号地址表,可编程控制器的控制原理,设计出可编程序控制器控制接线原理图,如图2所示。
4 梯形图设计
根据控制接线原理图,工艺控制流程及FX2N-48MR可编程序控制器的编程规则,设计出梯形图程序,如图3所示。
程序说明:
(1)Y1~Y6输出开关信号分别控制驱动电路Q1~Q6的输出,用于驱动相应阀门电动执行器,当输出为高电平“1”时,控制相应阀门打开,输出为低电平“0”时,控制相应阀门关闭。
(2)阀门的打开和关闭是否到位的检测及控制,由电动执行器内部电路来完成。
(3)光电耦合器TLP521-4用于将PLC与阀门电动执行器电路隔离开,以避免阀门电动执行器和PLC在电路上的相互干扰。
(4)紧急停止按钮SBl9(X23)采用红色蘑菇型自锁按钮,同时它也是总停按钮。
5 结语
FX2N-48MR可编程序控制器,体积小,重量轻,性能稳定可靠,价格便宜,控制稳定性高,编程方便,特别是应用于阀类控制系统,节约了大量的中间继电器,提高了整个控制系统的响应速度,系统实时性好。该生产过程采用可编程序控制器控制后,生产过程工作稳定,操作方便,经过运行工作可靠,提高了加工产品的自动化技术。既减少了废料的产生,降低了成本,也提高了生产效率,可谓“一次投资,终身受益”。
责任编辑:gt
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 可编程
    可编程序控制器(plc)有哪些应用
    可编程序控制器(plc)应用综述phrem Ryan Alphonsusa, Mohammad Omar Abdullah摘要着自动化需求的显著增加,控制系统需要易于编程、灵活、可靠、健壮和成本效益
    发表于 07-12 06:31
    FX2N可编程控制器温度检测与控制系统的设计
    本文介绍采用了一种FX2N 可编程控制器对自动高速吸塑机发热砖模块进行温度检测与控制系统实现功能的设计。在温度
    发表于 05-30 09:11 18次下载
    可编程序控制器液体混合搅抖中的应用
    介绍以可编程序控制器为主控制装置的液体混合搅抖的原理和程序设计方法。关键词:
    发表于 06-30 09:34 12次下载
    可编程序控制器产品详解
    可编程序控制器产品详解:可编程序控制器产品详解:国产PC产品,华光SR-10和SR-20/21,上策耳CF-40MR可编程序,日本生产的PC产品,美国和欧洲的PC产品,其他PC产品。
    发表于 08-04 23:48 0次下载
    可编程序控制器的功能指令在电气系统中的应用技巧
    可编程序控制器的功能指令在电气系统中的应用技巧:叙述了可编程序控制器功能指令在工业控制中的一些巧妙应用.通过结合三菱公司FX2系列
    发表于 10-26 13:42 27次下载
    FX2N可编程序控制器
    教学提示:FX2N系列可编程控制器是日本三菱公司小型PLC的代表产品之一。本章主要介绍FX2N系列可编程控制器系统特点、型号说明、技术指标
    发表于 10-02 11:17 97次下载
    可编程序控制器控制系统的可靠性探讨
    可编程序控制器控制系统的可靠性探讨 可编程序控制器(以下简称PLC)是在程序控制器和微机控制器的基础上发展起来的微机技术和
    发表于 06-18 14:36 776次阅读
    对<b class='flag-5'>可编程序控制器</b><b class='flag-5'>控制系统</b>的可靠性探讨
    三菱FX2N系列可编程序控制器及其基本指令
    发表于 01-18 15:07 25次下载
    PLC-S7200可编程序控制器介绍
    可编程序控制器可编程序控制器介绍可编程序控制器介绍
    发表于 04-28 18:02 16次下载
    第6章 FX2系列可编程序控制器及指令系统(改)
    plc实用教程,可编程程序控制器程序设计 ,控制器的应用系统设计。
    发表于 04-29 11:35 1次下载
    第7章 S7-200系列可编程序控制器
    第6章 FX2系列可编程序控制器及指令系统 第7章 S7-200系列可编程序控制器. 第8章 可编程序控制器
    发表于 04-29 11:28 13次下载
    第8章 可编程序控制器程序设计(改)
    发表于 04-29 11:28 25次下载
    第9章 可编程序控制器的应用系统设计(改)
    发表于 04-29 11:28 27次下载
    可编程序控制器基础与编程技巧
    可编程序控制器基础与编程技巧
    发表于 09-19 15:14 7次下载
    <b class='flag-5'>可编程序控制器</b>基础与<b class='flag-5'>编程</b>技巧
    可编程序控制器系统概述
    AB可编程序控制器系统
    发表于 05-23 14:26 8次下载
