STM32以太网MAC Loopback的实现
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2020-12-29 10:06 次阅读
STM32 以太网 MAC Loopback的实现
前言
在STM32以太网调试中经常会遇到“设备接收不到数据”,或者“设备发出的数据对端设备收不到”之类的问题。遇到这类问题首先要做的是定位问题发生的部位,这样做的好处就是可以指明下一步调试的方向,缩小分析的范围。以下图为例我们做个简单的说明,设备A和设备B通过以太网通信,现发现设备B无法接收设备A发送的消息,问题可能出现在几个地方:
应用层的程序,或者协议栈出错,数据根本没有到STM32以太网外设。这种情况我们在调试的时候,在以太网输出函数low_level_output中打个断点就可以检查出来。
STM32以太网MAC出现问题,没有把数据发送出去。对于这种情况,可以通过STM32以太网的MAC loopback功能来检查MAC的收发是否正常。
STM32以太网MAC和外部PHY之间的通信出现问题。可以通过PHY提供的loopback功能来检查。
设备A端的收发没有问题,问题可能出现在线路上或者设备B。可以通过在网口的接线上做网线交叉,也就是将RJ-45接口中TX+与RX+连接,TX-与RX-连接,来进行检查。
本文将主要介绍上面提到的STM32 MAC loopback方法。
MAC loopback模式
MAC loopback模式的使能很简单,将ETH_MACCR寄存器的LM位置位就可以了。
MAC loopback模式使能后,MAC发送的数据帧通过MII接口发送给外部PHY的同时也发送到MAC接收端。这里需要注意的是STM32 MAC loopback模式只支持在MII接口下工作。
但要正确的接收到loopback的数据,还需要注意一下几个地方:
MAC loopback模式下,MII接口的接收时钟(RX_CLK)和发送时钟(TX_CLK)还需要外部PHY来提供,所以PHY的初始化不能省。
以太网帧中的目标MAC地址应该和源MAC地址一样,或者设定为广播地址(FFFFFF:FF),否则MAC默认将会过滤接收到的数据。或者将ETH_MACFFR寄存器的RA置位,以接收所有的以太网帧。
对于F7,H7这类带有cache的MCU型号,需要注意接收/发送描述符和接收/发送buffer的地址,以及cache属性。因为这部分存放在SRAM的数据CPU和以太网DMA都会去读写,如果使能cache(回写)可能会出现数据不一致的情况。也不能将其定义在STM32F769的DTCM RAM区域。
MAC loopback例程
例程说明
本文基于STM32F769I-EVAL板提供了一个以太网外设测试工程。工程中没有用到TCP/IP协议栈,只通过STM32F7的HAL驱动层,实现了以太网MAC层的数据收发,同时也实现了MAC loopback的功能。这个测试工程的目的是,检测STM32以太网外设的配置是否正确,工作是否正常。
这个例程提供两种工作模式:
正常模式
在这种模式下,可以正常与另一个设备(PC或者其他的开发板)通信,也就是可以发送和接收以太网帧。用户可以发送自定义的以太网帧数据,程序会自动构建以太网帧并发送。因为没有实现任何TCP/IP协议,如果想发送IP包或者TCP/UDP包,就需要自己先按照这些包的格式构建好数据。
MAC loopback模式
在这种模式下,STM32F769I-EVAL板子发送的数据被直接送回到MII接口的接收端。如果此时网口还连接到另一个设备的话,该设备也是可以接收到数据的。
例程配置
打开例程后,先要做以下的配置:
设置目标MAC地址(dst_addr)
如果发送广播,dst_addr设置为FFFFFF:FF。如果在MAC loopback模式下,dst_addr设置成和src_addr一样。
定义帧数据的类型(frame_type)
可以发送自定义的帧数据类型,或者通用的预先定义好的帧数据类型。比如,如果发送的是IPv4的数据,frame_type就是0x0800;如果发送自定义的类型,则可以使用未被分配的数值。在这个demo中,用的是0x0601。
初始化要发送的数据buffer
要发送的数据保存在teststring数组中。请注意,这个数组里只保存应用层要发送的数据,也就是以太网帧格式的数据段,不包括目标/源MAC地址,以太网帧数据类型和CRC校验码。
如果不使能MAC loopback功能,则在main.h中注释掉MAC_LOOPBACK_ENABLE宏
修改好以上的参数后,重新编译烧录后运行。
每次按下USER按键,触发一次数据发送。接收到的数据保存在rxbuffer,并且板子上的LD1灯会改变一次状态。
正常模式演示
在正常模式下,为了演示方便我们使用PC与STM32F769I-EVAL连接,在PC上运行XCAP来发送/接收以太网帧数据。
MAC例程端的配置如下:
1. 接收数据测试
打开xcap,构造一个发给STM32F769I-EVAL板的以太网帧。
目标MAC地址:020000:00
Frame Type: Custom(0x0601)
数据:10字节,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55,0xAA,0x55
在xcap中,选择创建好的报文,点击发送。
这时就可以在Wireshark里捕获的数据包中看到刚刚发送出去的这个。
同时在STM32F769I-EVAL板这边也收到数据。
2.发送数据测试
按下板上的USER按键,触发一次发送。
此时运行在PC端的Wireshark可以捕获到STM32F769I-EVAL开发板发送的数据
MAC loopback模式演示
定义MAC_LOOPBACK_ENABLE宏,重新编译下载
按下板上的USER按键,触发一次发送,数据被loopback到接收端。
查看rxbuffer接收到的数据:
责任编辑:xj
原文标题:工程师笔记 | STM32以太网 MAC Loopback的实现
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 以太网
  • STM32
  • Mac
    Mac
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网协议的种类和特点
    (DIX Ethernet) 定义 :以太网II是由DEC、Intel和Xerox(DIX)联合定义的,是最早的以太网标准。 特点 :使用MAC地址进行设备间的通信,帧结构简单,易于实现
    的头像 发表于 11-08 09:10 1007次阅读
    以太网端口的类型和特性
    以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。以太网端口在局域
    的头像 发表于 08-07 15:27 1411次阅读
    DM9000单芯片快速以太网MAC控制器英文手册
    电子发烧友网站提供《DM9000单芯片快速以太网MAC控制器英文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 17:30 0次下载
    以太网要怎么连接
    以太网连接是现代计算机网络通信中最为基础和重要的环节之一。它利用以太网电缆和网卡等硬件设备,将计算机或其他设备连接到网络交换机或路由器上,从而实现与其他设备或互联网的通信。以下将详细介绍以太网
    的头像 发表于 07-09 10:28 1070次阅读
    工业以太网和普通以太网区别在哪
    工业以太网和普通以太网是两种不同的以太网技术,它们在设计、性能、应用和可靠性等方面存在显著差异。本文将详细介绍这两种以太网技术的区别。 设计差异 工业
    的头像 发表于 06-11 10:30 2672次阅读
    使用VN5620监控记录以太网总线数据#车载以太网 #CANape
    以太网硬件
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年06月09日 16:45:04
    车载以太网硬件接口VN5620设备展示与介绍#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月31日 10:27:03
    车载以太网接口VN5650使用场景介绍#车载以太网
    以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月11日 17:58:05
    STM32F429NI是否具备以太网MAC+PHY,无需外接PHY芯片?
    发表于 04-07 08:55
    FPGA学习-以太网的原理介绍
    以太网链路上的数据包称作以太网帧。以太网帧起始部分由前导码和帧开始符组成。后面紧跟着一个以太网报头,以MAC地址说明目的地址和源地址。
    的头像 发表于 04-02 16:26 1659次阅读
    FPGA学习-<b class='flag-5'>以太网</b>的原理介绍
    使用STM32H743做以太网,如何检测以太网是否掉线?
    目前使用STM32H743做以太网,目前我这里检测以太网掉线(物理线缆脱掉)的方式为读取PHY自动协商的状态,但是这个部分放在主循环中感觉很不好,之前使用的TI芯片,会有一个寄存器的Bit显示当前
    发表于 03-26 07:42
    工业以太网的基本原理及优势
    的应用前景。 一、工业以太网的基本原理 工业以太网基于标准的以太网技术,通过物理层、数据链路层和网络层的协议规范,实现设备间的数据传输和通信。其核心技术包括实时
    的头像 发表于 03-25 14:40 692次阅读
    以太网怎么连接 以太网组网结构分析
    以太网的组网结构涉及多个层面和组件。首先,从网络结构的角度来看,以太网分为物理层、数据链路层和高层用户层。其中,物理层采用特定的通信媒体,如50Ω基带同轴电缆,实现数据的传输。数据链路层则负责数据包的处理与转发。
    的头像 发表于 03-08 17:19 3322次阅读
    <b class='flag-5'>以太网</b>怎么连接 <b class='flag-5'>以太网</b>组网结构分析
    一文详解以太网MAC芯片与PHY芯片
    MII即媒体独立接口,它是IEEE-802.3定义的以太网行业标准."媒体独立"表明在不对MAC硬件重新设计或替换的情况下,任何类型的PHY设备都可以正常工作.它包括一个数据接口,以及一个MAC和PHY之间的管理接口.
    发表于 02-19 10:47 4280次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>MAC</b>芯片与PHY芯片
    以太网交换机怎么用 以太网交换机有什么用
    以太网交换机是计算机网络中常用的网络设备,用于实现局域网内的数据交换。在本文中,我们将详细介绍以太网交换机的基本原理、用途、工作方式以及一些常见的技术特性。 一、基本原理 以太网交换机
    的头像 发表于 02-02 11:41 3186次阅读
