Amphenol Sine Systems HYPERBUSSAT Series IP67重型总线式插座是一套性能卓越的高性价比解决方案。这些IP67等级插座设有出色的环境密封措施,密封保持能力强。所有HYPERBUSS插座均可与标准AT Series插头以及行业标准连接器互插。“总线式”系统的优势是不超过最大额定电流13A。最大额定电流由整个总线的总电流决定。可以实现多种电流组合,但不得超过最大值13A。HYPERBUSS连接器非常适合用于各种需要共同的“总线式”电气路径的互连应用,例如重型装备、运输、海洋、诊断、军事、替代能源以及农业等。
特性
可提供2、4、6、8和12位插座
密封集成总线式反馈组件
矩形热塑性外壳
随附的楔形锁确认触点对准/保持正确位置
用于配对的一体化插销
插接标准AT Series插头
规范
外壳:热塑性塑料
二次锁:热塑性塑料(包括)
触点:镍或金
工作温度范围:-55°C至+125°C(额定电流)
IP等级:IP67
插接设备:所有AT06-(xxxx) 插头
触点尺寸:16
额定电流:每触点13A(最大值)
触点:引脚、整体
连接器类型:串联
键控选项:8位、12位A编码和B编码
责任编辑:xj
原文标题:【产品影片】Amphenol Sine Systems HYPERBUSS™ AT Series总线式插座
文章出处:【微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
插座
1文章
531浏览量
31475 -
总线式
2浏览量
5665
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高性价比掌上型HIL丨EGBox Nano正式发布
边缘AI新突破:MemryX AI加速卡与RK3588打造高效多路物体检测方案
BNC插座购买指南:如何选择合适的射频连接解决方案
解决方案 | 基于TSMaster的平板电脑解决方案
性价比高的8位单片机有哪些?
烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
如何设计出一套用于移动式综合监测站管理的软件系统
芯海科技推出高性价比信号链MCU芯片CS32F061
高性能、高性价比!移远通信新一代边缘计算智能模组SG368Z系列正式发布
紫光展锐推出高价值解决方案UNISOC 7861
黑芝麻智能与腾讯云合作共同打造高性价比的智能驾驶系统解决方案
