明年1月初Intel会推出十一代酷睿桌面版,代号Rocket Lake-S,14nm 8核架构,IPC性能提升10%以上。不过大家不着急的话,建议等等年底的十二代酷睿,代号Alder Lake-S,变化还是很大的。
Alder Lake处理器已经进入测试阶段了,所以最近开始有跑分泄漏,刚刚出炉的就有GeekBench 5的单核、多核跑分。
从识别的信息来看,这款处理器是16核、24线程的,之所以核心与线程数不对劲,主要是因为Alder Lake使用了大小核架构,16核应该是8大核+8小核设计,其中小核心不支持HT超线程,因此总计是24线程。
其他方面,Alder Lake的L1指令缓存是32KB,L1数据缓存是48KB,L2缓存是1.25MB,L3缓存是30MB。
频率方面,识别出来的基础频率是1.38GHz,考虑到测试阶段频率都比较低,这个数据还算正常,但加速频率17.6GHz就不对了,应该是识别有误。
性能方面,单核996,多核6931分,这个水平跟当前的处理器相差甚多,单核性能只有高端处理器的一半,主要原因还是频率较低,以1.38GHz的基础频率推断,这颗测试版Alder Lake的加速频率真实水平大概不超过3GHz,导致分数不正常。
Alder Lake将采用10nm工艺制造,属于第二代x86混合架构设计,同时集成Golden Cove大核心、Gracemont小核心,类似ARM big.LITTLE架构设计,兼顾高性能和低功耗,最多8大8小,同时升级LGA1700插槽,搭配600系芯片组。
责编AJX
处理器
68文章
18621浏览量
224893 -
intel
19文章
3462浏览量
185133 -
酷睿
2文章
420浏览量
36213
Intel二代酷睿Ultra最高24核心24线程
![<b class='flag-5'>Intel</b>二<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra最高24核心24线程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/83/wKgZomYcrbuAPkesAAA0ckB0rn8400.png)
Intel首秀未来酷睿Ultra:超低功耗仅仅8W
14代酷睿亮相!华硕天选5 Pro新配置开售,比13代贵500元值吗
![14<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>亮相!华硕天选5 Pro新配置开售,比13<b class='flag-5'>代</b>贵500元值吗](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/56/wKgZomWhCYaAN-LYAAEUI1wEfyY02.jpeg)
Intel酷睿Ultra CPU IPC性能实测
![<b class='flag-5'>Intel</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra CPU IPC性能实测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B0/wKgaomWWDt6APbWHAAAZnyQ8IgQ135.png)
龙芯3A6000性能实测:媲美10代酷睿i3、同频超越14代酷睿i5
Intel4工艺太难了!酷睿Ultra终于突破5GHz
![<b class='flag-5'>Intel</b>4工艺太难了!<b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>Ultra终于突破5GHz](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/89/wKgZomTQT5qAZ8sbAAAY4KgEZA4699.jpg)
i9-14900K 6GHz!Intel 14代酷睿又要换接口
![i9-14900K 6GHz!<b class='flag-5'>Intel</b> 14<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>又要换接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/39/wKgaomS3uyuANKfWAAAigHcYjB4281.png)
Intel 14代酷睿榨干牙膏!满血核心全线出击
![<b class='flag-5'>Intel</b> 14<b class='flag-5'>代</b><b class='flag-5'>酷</b><b class='flag-5'>睿</b>榨干牙膏!满血核心全线出击](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7B/wKgZomStBtaAbCV2AAB3VZ0-lnc849.png)
