利用Vitis HLS tcl shell一键跑通视觉加速例程
电子工程师 来源:XILINX技术社区 作者:陈雯 2020-12-29 11:12 次阅读
本文给想直接使用Vitis HLS 工具在 Standalone 模式下调用 Xilinx Vision Library L1 API 的小伙伴提供了一个非常容易上手的脚本文件。
论坛上遇到在高层次综合工具中调用视觉库遇到的大多数问题都和 opencv 库以及Xilinx Vision 库的安装路径有关,如今 Vitis HLS 2020.1 之后的版本都不再提供OpenCV 的预编译库,就更需要开发者们将各自工作环境中的库路径,环境变量都设置好。希望这篇博文能给大家调用 Vitis Vision Library 提供向导,提升效率。
Vitis Vision库
Vitis Vision 库是 Xilinx 官方将 Opencv 功能转换至易于在 FPGA 中部署的视觉加速库,可在Vitis 环境中实施。其中 Vitis Vision 库的 L1 目录提供了在 Vitis HLS 层级部署的应用实例设计。这个实例设计中 C-sim 的流程中需要调用 OpenCV 用于测试平台功能,因此需要现有的OpenCV 安装。
Vitis Vision库:(或点击阅读原文进入)
https://github.com/Xilinx/Vitis_Libraries/tree/master/vision
为了适应各种用户环境,从2020.1版本开始,Xilinx 不再提供带有 Vivado / Vitis 工具的OpenCV 的预安装版本。尽管 Vitis 在综合布局布线Vision库的流程中不需要 OpenCV,但是运行示例设计仿真是必需的。
本文使用 Vitis 2020.2 版本介绍了如何创建独立的 Vitis HLS TCL 文件,用户只要在将该 tcl脚本拷贝在 Vision Lirary 的实例目录中,即可在命令行模式下跑完 Vitis_HLS C仿真,综合,联合仿真以及导出 IP 等全部流程。
Vision 的官方文档中包含使用 Vitis HLS standalone 模式的教程,该信息位于以下位置:
https://github.com/Xilinx/Vitis_Libraries/blob/master/vision/docs/getting-started-with-hls.rst
https://xilinx.github.io/Vitis_Libraries/vision/2020.1/index.html#
要利用示例设计或在用户测试平台中引用 OpenCV 库,必须执行以下步骤:
-安装 OpenCV 工具版本3.x
OpenCV 在Linux 的安装和环境设置请参考附录A, 在 Windows 环境下建议使用 Mingw 编译Opencv 安装包。
-设置环境变量以引用 OpenCV 安装路径
-下载 Vitis Version library
-创建 TCL 脚本并在 Vitis HLS 命令行执行
注意:2020.1 Vitis Vision 库已使用 OpenCV 库的3.3版进行了验证。比该版本更新的任何版本都可以使用,但是,版本4.x可能相对于3.x版本具有库功能更改,可能需要修改示例设计测试平台。因此,建议使用 OpenCV 3.x 版运行示例设计。OpenCV 库仅提供测试平台功能,不是必需的,并且不会以任何方式影响 Vision 内核的实现。
  • 环境设置
Linux 环境变量设置要求:
source < path-to-Vitis-installation-directory >/settings64.shsource < part-to-XRT-installation-directory >/setup.shexport DEVICE=< path-to-platform-directory >/< platform >.xpfm
export OPENCV_INCLUDE=< path-to-opencv-include-folder >
export OPENCV_LIB=< path-to-opencv-lib-folder >
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:< path-to-opencv-lib-folder>
Windows 环境变量设置要求:
示例如下所示,并且每个用户的设置会有所不同,具体取决于 OpenCV 和编译器工具的安装目录。
注意:必须在用户的环境中正确设置 LD_LIBRARY_PATH 动态库的搜索路径环境变量和OpenCV PATH 信息,此脚本和 Vitis Vision 示例设计才能正常工作。此外,OpenCV 的包含库和二进制文件的路径必须包含在系统的环境变量中。否则,将导致仿真期间库包含错误。
  • 操作步骤
要运行 Vitis HLS tcl 脚本,请执行以下操作:
-将修改好的 tcl 脚本放在 / vision / L1 / example / resize 目录中
-打开 Vitis HLS 命令行外壳并 cd / vision / L1 / example / resize 目录
-运行以下命令:vitis_hls -f run_hls_standalone.tcl
  • Vitis HLS TCL脚本详细解释
该AR提供了一个 TCL 脚本,用于在 makefile 流之外运行 L1 调整大小示例设计。该脚本基于Windows 环境。该脚本基于以下环境设置:
-OpenCV 版本3.4.11
Linux:
set XF_PROJ_ROOT"/home/vicky/Xilinx/Vitis_Libraries-master/vision"
set OPENCV_INCLUDE"/home/vicky/opencv/include"
set OPENCV_LIB"/home/vicky/opencv/lib"
Windows:
- OpenCV include directory /Data/OpenCV/build_win64/install/include
- OpenCV library directory /Data/OpenCV/build_win64/install/x64/mingw/lib
- Vitis Vision Directory /Data/Vitis_Libraries/Vitis_Libraries-master/vision/
TCL脚本文件包含以下部分,本文将逐一介绍
·代表 OpenCV 和项目环境的变量声明
·项目创建命令
·使用 Vitis Vision 库添加设计文件包括路径
·使用 OpenCV 和 VitisVision 库添加 Testbench 文件包括路径
·使用 OpenCV 链接器参考进行 C 仿真
·Vitis HLS IP 综合
·具有 OpenCV 链接器参考的 RTL 协同仿真
· 导出IP
1.变量声明:
变量声明部分的第一部分声明了一些变量,这些变量复制makefile流和该流生成的settings.tcl文件的环境变量。这些变量指向 Vitis Vision Includes,OpenCV 头文件和 OpenCV预编译的库。这些位置可能会根据用户系统的安装路径而有所不同。
设置 XF_PROJ_ROOT“ C:/ Data / Vitis_Libraries / Vitis_Libraries-master / vision”#Vitis Vision库的包含目录
设置 OPENCV_INCLUDE“ C:/ Data / OpenCV / build_win64 / install /include” #OpenCV头文件目录
设置 OPENCV_LIB“ C:/ Data / OpenCV / build_win64 / install / x64 /mingw / lib” #OpenCV 编译的库目录
下一个变量声明部分有助于创建 Vitis HLS 项目,并有助于使脚本可移植:
·设置 PROJ_DIR“ $ XF_PROJ_ROOT /L1 / examples / resize”
·设置 SOURCE_DIR“ $ PROJ_DIR /”
·设置 PROJ_NAME“ hls_example”
·设置 PROJ_TOP“ resize_accel”
·设置 SOLUTION_NAME“ sol1”
·设置 SOLUTION_PART“xcvu11p-flgb2104-1-e”
·设置 SOLUTION_CLKP 5
最后,最后一部分声明变量,这些变量表示 HLS 引用和使用库所需的引用路径和标志。这里我们发现在一个易用性高的脚本中,使用变量而不是代码有助于理解如何使用这些选项。
设置 VISION_INC_FLAGS“ -I $XF_PROJ_ROOT / L1 / include -std = c ++ 0x”#Vitis Vision 包含路径和 C ++ 11 设置
设置 OPENCV_INC_FLAGS“ -I $OPENCV_INCLUDE”#OpenCV 包含目录引用
设置 OPENCV_LIB_FLAGS“ -L $OPENCV_LIB”#OpenCV 库参考
注意:
在 Windows 中,库引用必须包含版本号。本示例使用 OpenCV 3.4.11安装。精确的包含格式将取决于用户的安装,并且可能与下面列出的格式不同。
设置 OPENCV_LIB_REF“ -lopencv_imgcodecs3411-lopencv_imgproc3411 -lopencv_core3411 -lopencv_highgui3411 -lopencv_flann3411-lopencv_features2d3411”
在 Linux include 语句不使用版本号,并给出如下:
设置 OPENCV_LIB_REF“-lopencv_imgcodecs -lopencv_imgproc -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_flann-lopencv_features2d”
2.项目创建:
项目创建部分非常简单,它会创建一个新的项目目录和项目文件:
open_project -reset$PROJ_NAME
设计文件包括:
设计文件已添加到本节中的设计中。该命令:
-引用单个HLS内核文件:add_files“ $ {PROJ_DIR} /xf_resize_accel.cpp”
-引用 Vision 库和特定于项目的包含合成目录:-cflags“ $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR} /build
-引用了用于 C 仿真的Vision库和特定于项目的包含目录:-csimflags“ $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR}/ build”
完整的命令如下所示:
add_files“ $ {PROJ_DIR}/xf_resize_accel.cpp” -cflags“ $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR} / build”-csimflags“ $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR} / build”
Testbench 文件包括:
testbench 文件将在本节中添加到设计中。命令:
-引用 Test bench 文件:add_files -tb“ $ {PROJ_DIR} /xf_resize_tb.cpp”
-引用 Vision 库和特定于项目的包含目录:-cflags“ $ {OPENCV_INC_FLAGS} $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR}/ build”
-引用 Vision 库和特定于项目的 C 仿真目录:-csimflags“ $ {OPENCV_INC_FLAGS} $ {VISION_INC_FLAGS} -I $ {PROJ_DIR} /build”
请注意,在测试台标志和设计文件标志中添加了$ {VISION_INC_FLAGS}变量。此设置引用OpenCV 包含文件。
完整的命令如下所示:
add_files -tb“ $ {PROJ_DIR}/xf_resize_tb.cpp” -cflags“ $ {OPENCV_INC_FLAGS} $ {VISION_INC_FLAGS} -I ${PROJ_DIR} / build” -csimflags“ $ {OPENCV_INC_FLAGS} $ {PROSION_IN /建立”
3.项目设置:
现在已经添加了所有需要的 C 源文件,执行项目创建的最后一步。这些命令设置 HLS IP 的顶层函数,并创建一个所需的项目solution。
set_top $ PROJ_TOP#设置HLS IP的顶级文件
open_solution -reset $SOLUTION_NAME#创建项目解决方案
set_part $ SOLUTION_PART#设置解决方案部分
create_clock -period $SOLUTION_CLKP#设置项目目标时钟周期
4.c-sim:
本部分通过将 HLS IP 和 Testbench 设计发送给编译器进行编译和执行,来执行 HLS 流的 C仿真阶段。此命令用于设置编译器链接器标志和 testbench 文件,以及:
-引用 OpenCV包含和预编译的库目录:-ldflags“ -L $ {OPENCV_LIB} $ {OPENCV_LIB_REF}”
-包括用于验证测试台的图像作为主要功能的参数:-argv“ $ {XF_PROJ_ROOT} /data/128x128.png”
完整的命令如下所示:
csim_design -ldflags“ -L ${OPENCV_LIB} $ {OPENCV_LIB_REF}” -argv“ $ {XF_PROJ_ROOT} /data/128x128.png”
5.C到RTL综合:
本部分执行 Vitis HLS C 到 RTL 合成阶段。此阶段不需要标志或选项。
csynth_design
6.C/RTL协同仿真:
本部分在合成后执行 Vitis HLS IP的 RTL 协同仿真。HLS 会自动根据 C test bench 生成RTLtestbench 进行协同仿真,以下指令用于设置编译器链接器标志和 testbench 文件,以及:
-包括用于验证测试平台的图像:-argv“ $ {XF_PROJ_ROOT} /data/128x128.png”
完整的命令如下所示:
cosim_design -ldflags“ -L ${OPENCV_LIB} $ {OPENCV_LIB_REF}” -argv“ $ {XF_PROJ_ROOT} /data/128x128.png”
7.导出IP:
Vitis HLS 流程的最后阶段是设计的输出。本示例导出RTL的设计并运行 Vivado Synthesis,以获取准确的资源利用率和估计的时序结果。
export_design -flow syn -rtlverilog
注意:导出 RTL 的设计并运行 Vivado Synthesis 进行布局布线的过程需要在 Vivado 工具中先载入有效的 license
责任编辑:xj
原文标题:Vitis Vision | 利用Vitis HLS tcl shell 一键跑通视觉加速例程
文章出处:【微信公众号:XILINX技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 视觉
  • HLS
    HLS
  • Vitis
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    人机界面在开关柜一键顺控中起到什么作用?
    人机界面在一键顺控系统中发挥着操作指令输入、状态显示与反馈、参数设置与配置以及提升操作便利性和安全性等重要作用。它是实现一键顺控功能不可或缺的关键组成部分。蜀瑞创新专注智能开关柜一键顺控
    的头像 发表于 11-05 10:02 133次阅读
    人机界面在开关柜<b class='flag-5'>一键</b>顺控中起到什么作用?
    10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控哪些地方不同
    蜀瑞创新为大家科普:10KV开关柜一键顺控和110KV变电站一键顺控在多个方面存在不同,这些差异主要体现在应用范围、功能侧重、控制对象以及系统复杂性等方面。
    的头像 发表于 10-16 10:29 260次阅读
    10KV开关柜<b class='flag-5'>一键</b>顺控和110KV变电站<b class='flag-5'>一键</b>顺控哪些地方不同
    LoRa无线一键报警安防建设系统
    SOS紧急呼叫按钮具有紧急情况下一键报警的功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaWAN协议。 lora紧急按钮具有紧急情况下一键报警功能,可与报警主机配合使用,支持标准LoRaWAN协议。如遇
    发表于 09-25 17:08
    一键断电开关的种类有哪些
    一键断电开关的种类主要可以从其功能和实现方式上进行分类。以下是些常见的一键断电开关种类: 1. 继电器式一键断电开关 定义 :这种开关通过继电器或接触器控制电路的通断,实现
    的头像 发表于 09-13 16:45 930次阅读
    一键断电开关的安装方法是什么
    一键断电开关,也称为紧急断电开关或紧急停止开关,是种安全装置,用于在紧急情况下迅速切断电源,以防止事故或进步的损害。这种开关通常在工业设备、实验室、医疗设备等需要快速断电的场合中使用。 安装前
    的头像 发表于 09-13 16:33 794次阅读
    一键断电开关的控制原理是什么
    一键断电开关,也被称为紧急断电开关或紧急停止开关,是种安全装置,用于在紧急情况下迅速切断电源,以防止事故的发生或扩大。这种开关的设计和应用在工业、实验室、医疗设备以及任何需要快速断电的场合都
    的头像 发表于 09-13 16:28 1031次阅读
    变电站一键顺控系统和开关柜一键顺控有区别吗?
    变电站一键顺控系统和开关柜一键顺控技术虽然都涉及到“一键顺控”的概念,但它们在应用范围和具体实现上有所不同,因此变电站一键顺控系统和开关柜一键
    的头像 发表于 07-31 13:34 549次阅读
    变电站<b class='flag-5'>一键</b>顺控系统和开关柜<b class='flag-5'>一键</b>顺控有区别吗?
    开关柜一键顺控的技术难点和优势、发展趋势?
    开关柜一键顺控技术的核心在于将复杂的人工操作流程转化为自动化、智能化的控制流程,蜀瑞开关柜一键顺控系统多年技术经验
    的头像 发表于 07-23 11:41 436次阅读
    智能开关柜能如何实现“可视化一键顺控”?
    智能开关柜能如何实现“可视化一键顺控”和“开关柜健康状态管理”?蜀瑞创新推出智能开关柜一键顺控测解决方案。建设主要包括柜内无线温度监测、断路器机械特性和电气特性监测、分合闸线圈/储能电机监测、电动机构设备等,并能通过装置实现开关柜基于AI识别的
    的头像 发表于 07-08 09:45 462次阅读
    智能开关柜能如何实现“可视化<b class='flag-5'>一键</b>顺控”?
    在Windows 10上创建并运行AMD Vitis视觉库示例
    本篇文章将演示创建个使用 AMD Vitis视觉库的 Vitis HLS 组件的全过程。此处使用的是
    的头像 发表于 05-08 14:02 737次阅读
    在Windows 10上创建并运行AMD <b class='flag-5'>Vitis</b>™<b class='flag-5'>视觉</b>库示例
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    章聊了vitis2023.2怎样使用classic Vitis IDE,这章我们来说说基于classic
    发表于 03-24 17:14
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    AMD官网下载全系统安装包,或下载网页版安装包,安装好vitis全套组件。打开vivado建个测试工程编译好后,在tcl命令输入框子输入命令 vitis –classic 即可打开传
    发表于 03-24 16:15
    一键解锁:将任意图像设备秒变GigE Vision设备的终极秘诀
    ​物联网发展正在走向轻便和低成本。友思特eBUS Edge软件方案,可将任意图像设备一键升级为GigE Vision设备,让机器视觉便捷处理更进步。
    的头像 发表于 03-13 17:20 691次阅读
    <b class='flag-5'>一键</b>解锁:将任意图像设备秒变GigE Vision设备的终极秘诀
    闪测影像|中图闪测仪,一键自动批量测量尺寸
    在现代化工业中,闪测仪只需一键即可快速批量测量尺寸,为产品尺寸控制和质量管理提供重要保障。工作原理机器视觉系统的优势是高精度、重复性的进行运作,并能提供清晰的图像。整个系统由光源、镜头、相机、图像
    发表于 03-04 13:40 0次下载
    AMD-Xilinx的Vitis-HLS编译指示小结
    内的走线就会过长,这会导致时序违规。 以下行为可能阻止或限制 Vitis HLS 可在数据流模型内执行的重叠: 在数据流区域中间读取函数输入或写入函数输出。 单生产者使用者违例。 任务的有条件执行
    发表于 12-31 21:20
