IC运营工程技术科普
电子工程师 来源:上海季丰电子 作者:上海季丰电子 2020-12-29 11:33 次阅读
IC运营工程技术科普篇识
Q1:如果发现产品fab的后端金属层有EM的问题,如何评估lifetime?需要做什么测试。除了HTOL,有专门针对EM的lifetime评估方式吗?
Answer:
EM是工艺可靠性的认证测试项目,foundry必须具备的测试能力。Foundry有专门测试EM的测试结构,Process qualification,process monitor的必选项目,工厂可以提供相关report。
产品终端测试温度能加到多少,温度加不上来,加速因子会很小。即便可以终端高温烧机,sample数量少也没有统计意义。再退一步,即便终端烧机有失效发生,还要花大量时间确认是你这颗芯片出问题,而且是EM问题。在产品上的话,foundry process reliability qual.的EM结果已经没有多少参考意义了。只能在产品上设计老化实验老验证,小概率出现的DPPM level的缺陷也不太了能抓得到。
Q2:为啥大多数pad都是方形的?或长方形的,这个有啥说法吗?
Answer:
长方形为了CP扎针和封装焊接 分开使用不同位置。方形的pitch可以做到最小。八角的pad寄生电容小,RF pad都是八角的,RF天线pad是八角的,打线还是方形的。可能跟layout时格点(grid)规则的设置有关系。一般的斜线连接都是45°,所以线或块的走向要么平行,要么垂直,少数45°,几乎没有其他角度。在foundry的EDA环境设置里,这三种方向以外图形走向会报错。方形的和八角的pad都会看得到,其他形状的只要不是45°走线,MRC就会报错。
相比圆形,方形和条形pad的几何特征更有利于机器视觉识别、测量和定位,从而有利于提高bonding过程中焊点定位精度。工程师在wire bond编程的时一般用芯片左上角pad和右下角的pad做操作点,十字光标横平竖直,方形和八角都好定位,确保芯片是正的,便于后续的操作。可能跟layout时格点(grid)规则的设置有关系。一般的斜线连接都是45°,所以线或块的走向要么平行,要么垂直,少数45°,几乎没有其他角度。在foundry的EDA环境设置里,这三种方向以外图形走向会报错。
Q3:一款FCLGA芯片,里面封了一个FET,这个FET单独使用是可以到50V没问题的,但封成FCLGA之后,30V就出现了烧短路的现象,100%失效。可能会是什么原因导致的呢?拿空基板和芯片自己手焊测试,也是没问题的,封起来之后就有问题了。一直右边失效。
Answer:
继续FA看看,估计越往下约严重,对比layout和schematic看看。考虑散热问题,高温下自激反馈导致thermal run away,高温导致高电流,高电流导致温度继续升高,如此反馈自我激励。一直是右边失效,需要考虑为何这个地方会有较大的电流密度。可能要考虑原来FET的封装散热和新封装散热系数。可以考虑添加散热片。在FET的G和S之间再并一个10K电阻。通常损坏的原因可能是因为栅极上累积的静电荷所导致。
如果是热阻因素,可以考虑高导热Compound。但是高导热的Compound通常价格也更贵,会抬升运营成本。这些都算是权益之计,根源还是要找到为何会always烧同一个点,并且做出在下一代芯片上做设计优化。“Quality by Design.质量源自设计。”芯片DFM做好了,制造的路就会是一片坦途,质量管控也容易做。还可以用温度成像仪,记录不同电压下的温度。看看是否电压与温度对应关系,也能找到是否是热烧毁的关系。
Q4:美光的DDR4,在低温-20度下不能启动,-10度就可以启动。有人遇到过类似的吗?
Answer:
会不会是你主芯片上的DDR_PHY物理接口的low temperature timing问题?可以看一下低温下的眼图对比。还有VDD_DDRPHY的输出电压在不同温度下的差异。DRAM芯片的供应商通常都会保证芯片的低温性能,还有LTOL test。DDR有不同的grade。需确认工作温度的规格。这个和主控要一起分析,避免定位错误。
Q5:买来的耐压30V的东芝PMOS,用在3.3V上,作为一个上电soft start的电路。使用过程也有概率烧毁。这个有啥可能?我猜测是3.3V对地短路烧毁了MOS管。
Answer:
通流能力不够的情况下,通过大电流,Rdson会变大,积热就会变大,在散热不够的情况下,会烧坏MOS。
背面这个貌似MOS。主要是这个散热设计的很好。通过把PCB挖孔,在金属端,让MOS紧贴散热片。这是封装特定的构造,在工控的电源板中常见,一般有是插件,先将MOS锁到散热片再插件过波峰焊。很多年前就见过很多功放芯片被锁到散热片上,但都是插件。但是这种针对SMT封装,直接锁到散热片上的方法,以前我还真没想到。聪明就聪明在把PCB挖孔,然后在反面焊接。大部分人在使用SMT MOS的时候,是把整个MOS焊接到PCB上,利用PCB散热。
PCB散热跟不上,就在外壳上加个小散热片,这些方法都不如直接把散热Pin锁到散热片上。工控的功率版板子会统一散热片横槽方向,通过机壳的蜂窝孔,或风扇来形成空气流通,散热会很快。也是朝热相关方向去分析,die、molding compound和基板之间,因材料热膨胀系数不匹配,可能导致热失配带来热变形和热应力。不同材料热变形不一致,就会引发结构内部的热应力,影响结构的抗断裂性能。
不同材料在一定温度下连接成为一个整体结构之后,各部分之间收缩变形程度不均,会在材料界面边缘产生残余应力,这种残余应力形成后几乎无法消除,严重时可能导致界面开裂。因此,热失配带来的封装结构热载荷失衡严重的话,可能导致封装结构变形、剥离,封装后翘曲、芯片隐裂等。如果从热失配方向考虑,可以用DSC、TMA、DMA等热分析手段做一些材料热性能测试,会有助于排查封装材料是否热失配或热匹配。
Q6:为什么HTOL做的时候结温必须大于125度呢?我看si基的载流子在这个温度还是条直线呢?
Answer:
没有说必须Tj必须大于125,任何产品未来保护可靠性Tj要小于Tjmax。HTOL主要要考虑应用情况,以及足够的温度加速因子。器件选型时应达到如下标准:
民用等级:Tjmax≤150℃ 工业等级:Tjmax≤135℃
军品等级:Tjmax≤125℃ 航天等级:Tjmax≤105℃
责任编辑:xj
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – W50
文章出处:【微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 芯片
  • IC
    IC
  • PAD
    PAD
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术科普 | 下一代芯片技术,新突破
    一项新研究表明,利用“混沌边缘”可大大简化电子芯片,混沌边缘可使长金属线放大信号并充当超导体,从而减少对单独放大器的需求并降低功耗。研究人员发现了“混沌边缘”如何帮助电子芯片克服信号损失,从而使芯片变得更简单、更高效。通过在半稳定材料上使用金属线,该方法可以使长金属线像超导体一样发挥作用并放大信号,通过消除对晶体管放大器的需求并降低功耗,有可能改变芯片设计。
    的头像 发表于 11-19 01:04 195次阅读
    <b class='flag-5'>技术科普</b> | 下一代芯片<b class='flag-5'>技术</b>,新突破
    技术科普 | 芯片设计中的LEF文件浅析
    的头像 发表于 11-13 01:03 232次阅读
    <b class='flag-5'>技术科普</b> | 芯片设计中的LEF文件浅析
    技术科普 | Rust-Shyper 架构简介及对 RISC-V 的支持
    背景在现代嵌入式应用场景中,嵌入式系统正进行着向通用系统和混合关键系统的方向发展的演变。越来越多的功能被集成,这些任务往往有着不同的可靠性、实时性的要求,同时又有着将不同关键任务进行相互隔离的需求。一个典型的例子是车载系统必须确保那些影响汽车安全行驶的组件,不会受到车载娱乐系统崩溃的影响,而这两者也有着不同的要求与验证等级。近年来,伴随着具有多核处理器架构的
    的头像 发表于 10-29 08:07 622次阅读
    <b class='flag-5'>技术科普</b> | Rust-Shyper 架构简介及对 RISC-V 的支持
    钻井工程技术研究院选购我司导热系数测试仪
    在科研的广阔天地里,每一次技术革新都如同星辰,点亮了人类探索未知的征途。钻井工程技术研究院,作为行业内的领航者,始终站在科研的前沿,致力于钻井技术的深度挖掘与创新。近日,钻井工程技术
    的头像 发表于 09-11 11:19 226次阅读
    钻井<b class='flag-5'>工程技术</b>研究院选购我司导热系数测试仪
    AI真·炼丹:整整14天,无需人类参与
    为了科普CPU在AI推理新时代的玩法,量子位开设了《最“in”AI》专栏,将从技术科普、行业案例、实战优化等多个角度全面解读。我们希望通过这个专栏,让更多的人了解英特尔® 架构CPU在AI推理加速
    的头像 发表于 07-02 14:15 278次阅读
    AI真·炼丹:整整14天,无需人类参与
    凌科喜获“广东省工程技术研究中心”认定
    近日,广东省科学技术厅正式公布了“2023年度广东省工程技术研究中心认定名单”。凭借在工业连接器领域卓越的技术创新与研发实力,凌科电气的“高可靠高精密工业连接器(凌科)工程技术研究中心
    的头像 发表于 05-25 08:13 355次阅读
    凌科喜获“广东省<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心”认定
    智芯公司所属深圳智芯获评广东省工程技术研究中心
    近日,广东省科学技术厅公示了2023年度广东省工程技术研究中心名单,智芯公司所属深圳智芯设立的“广东省先进功率器件及工业电源工程技术研究中心”凭借在功率器件及工业电源领域的技术创新实力
    的头像 发表于 04-30 15:29 762次阅读
    智芯公司所属深圳智芯获评广东省<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心
    广芯微电机控制与数字电源芯片工程技术研究中心获认定
    2024年4月,广芯微在广州设立的广东省电机控制与数字电源芯片(广芯微)工程技术研究中心获得广东省科学技术厅认定。
    的头像 发表于 04-29 11:11 575次阅读
    广芯微电机控制与数字电源芯片<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心获认定
    喜报 | 英码科技顺利通过2023年度广东省工程技术研究中心认定
    近日,广东省科学技术厅公示了2023年度广东省工程技术研究中心的名单,英码科技设立的“广东省人工智能与边缘计算工程技术研究中心”顺利通过2023年度广东省工程技术研究中心的认定;英码科
    的头像 发表于 04-20 14:09 340次阅读
    喜报 | 英码科技顺利通过2023年度广东省<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心认定
    珠海中京电子成功获得“广东省电子电路工程技术研究中心”认定
    近日,广东省科学技术厅公示了2023年度广东省工程技术研究中心名单,珠海中京以其卓越的研发水平和创新能力,成功获得“广东省电子电路(珠海中京)工程技术研究中心”认定。
    的头像 发表于 04-19 14:11 462次阅读
    珠海中京电子成功获得“广东省电子电路<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心”认定
    喜讯!诺安智能获“广东省工程技术研究中心”认定
    4月7日,广东省科学技术厅发布了《广东省科学技术厅关于拟认定2023年度广东省工程技术研究中心名单的公示》,经单位申报、主管部门推荐、专家评审等程序,诺安智能申报的“广东省智能光电气体传感工程
    的头像 发表于 04-17 15:08 485次阅读
    喜讯!诺安智能获“广东省<b class='flag-5'>工程技术</b>研究中心”认定
    技术科普 | 机器视觉5大关键技术及其常见应用
    计算机视觉是指:让机器通过数字图像或视频等视觉信息来模拟人类视觉的过程,以达到对物体的理解、识别、分类、跟踪、重建等目的的技术。它是人工智能领域中的一个分支,涉及图像处理、模式识别、机器学习、深度
    的头像 发表于 01-31 16:38 2292次阅读
    <b class='flag-5'>技术科普</b> | 机器视觉5大关键<b class='flag-5'>技术</b>及其常见应用
    技术科普】主流的深度学习模型有哪些?AI开发工程师必备!
    深度学习在科学计算中获得了广泛的普及,其算法被广泛用于解决复杂问题的行业。所有深度学习算法都使用不同类型的神经网络来执行特定任务。 什么是深度学习 深度学习是机器学习领域的新研究方向,旨在使机器更接近于人工智能。它通过学习样本数据的内在规律和表示层次,对文字、图像和声音等数据进行解释。深度学习的目标是让机器像人一样具有分析学习能力,能够识别文字、图像和声音等数据。深度学习模仿人类视听和思考等活动,解决
    的头像 发表于 01-30 15:26 621次阅读
    【<b class='flag-5'>技术科普</b>】主流的深度学习模型有哪些?AI开发<b class='flag-5'>工程</b>师必备!
    德聚技术科创板IPO申请获受理
    德聚技术科创板IPO申请日前已获受理。根据其提交的招股书,德聚技术专注于电子专用高分子材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供电子胶粘剂产品及其配套应用方案。这种电子胶粘剂广泛应用于各种电子相关产品的制造过程中,包括电子元器件的保护、电气连接、结构粘接和密封、热管理以及电
    的头像 发表于 01-29 09:59 628次阅读
    阿普奇入选苏州市工程技术研究中心拟新建名单
    近日,苏州市科学技术局公布了2023年苏州市工程技术研究中心拟新建名单和评估合格名单,阿普奇成功入围拟新建名单,并被认定为“苏州市阿普奇工业AI边缘计算工程技术研究中心”。这是阿普奇荣获的又一个
    的头像 发表于 01-02 14:48 429次阅读
