对小米而言,过去10年是一个什么样的存在?又改变了什么?小米CEO雷军在十周年演讲中指出,这是热血沸腾的10年,小米的十年就是移动互联网的十年。而在十年间让小米感到自豪的,其中之一便是普及了智能手机,推动移动互联网的发展。
在智能手机行业中,小米是一个绕不开的话题,从小米1的横空出世到小米10系列的迈向高端,小米实现了从“怎么做手机”到“怎么做高端手机”的实质转变,也让外界看到了,小米的高端之路已经有所起色。在小米公布的2020年第三季度财报中,小米高端智能手机销量超800万台,成功站稳脚跟。
如今10年已过,那么面向新10年又该怎么走?小米给出的第一个答案是小米11。
小米11+素皮纺织保护壳
现在的高端智能手机不仅仅是一部通讯工具,同时也承载着更多的功能点,甚至是一个品牌的智能生态,这点对手机的性能提出更高的要求。这一次,小米11首发高通骁龙888,拥有全新5nm制程工艺和Cortex X1架构核心,为这款手机提供了非常强大的性能基础,能够撑起一款旗舰机所要承担的一切。
除了性能,小米11外观上也做出了显著的改变。精致的四曲面屏让小米11在强悍之余不失优雅曲线,并首次引入素皮材质作为手机后盖,这也是如今高端旗舰手机的常用材质,以及一整块玻璃炼成的摄像头区域……这都在告诉所有人,这是一款定位高端的旗舰之作。
全球首发高通骁龙888
关于小米手机的讨论永远离不开性能,这一次毫无疑问是话题的中心。小米11全球首发高通骁龙888,更为先进的5nm制程工艺和全新的芯片架构,带来了远超以往小米旗舰的性能水平。
高通骁龙888
在CPU层面上,高通骁龙888采用了1+3+4丛集核心组合,1颗基于Cortex-X1内核深度定制的Kryo 680超级大核,因此这款芯片也是第一款正式采用这一内核的芯片,主频为2.84GHz,3颗基于Cortex-A78定制的Kryo大核,主频2.42GHz,还有4颗基于Cortex-A55定制的Kryo 680小核。
从架构层面上看,高通骁龙888采用了与骁龙865相同的1+3+4丛集,甚至连主频都是相同的2.84GHz,那么这是否意味着前者在性能上“挤牙膏”?答案显然不是的,而这恰恰也是Cortex-X1内核强悍之处。
Cortex-X1
不同于Cortex-A78要兼顾性能、功耗、面积,Cortex-X1是为实现性能大幅增长而设计的,性能相比前者提升22%,机器学习能力更是提升100%,而且拥有更高的定制特性,可作为DynamIQ集群的一部分,再加上3核Cortex-A78和4核Cortex-A55,性能比Cortex-A77提高了30%。尤其是与注重效率的Cortex-A78组合时,Cortex-X1能够提供更好的持续性能和极限性能。
所以即便高通骁龙888在主频和CPU丛集上没有明显改变,但性能依然有着非常明显的提升。用一种不恰当的比喻,同样100米短跑,其他选手每秒只能跑1米,但高通骁龙888每秒可以跑3米,用时更短,由此带来了更快的处理速度和处理效率,这一点从跑分便能看出一二。
从左到右分别是小米10 Pro安兔兔跑分、小米11安兔兔跑分以及小米11 Geekbench 4.4跑分
在安兔兔跑分测试中,小米11跑分高达707273分,其中CPU部分跑分为196726分。作为对比,当初小米10 Pro在CPU上得分为180015分,提升非常明显。而在Geekbench 4.4测试中,小米11单核为4855分,多核跑分为14419分。显然,出色的CPU性能为小米11带来了非常高效的处理速度和运行效率。
在GPU层面上,高通骁龙888采用全新一代的Adreno 660图形处理器,渲染性能提高35%,同时将能效提高20%。显然不只是CPU部分,GPU部分性能也有着非常明显的提升。
在3D Mark跑分中,小米11在OpenGL ES 3.1和Vulkan两种测试模式下的总分分别为8232分和6084分,3D图形性能表现非常优秀。而且,Adreno 660是专门为高帧率、低延迟游戏设计,而且在提升游戏帧率的同时,进一步提高游戏画面质量,这一点也是顺应时代的发展。
值得一提的是,高通骁龙888集成了第三代Snapdragon Elite Gaming以及游戏快速触控,降低最多20%的触控延迟,在60帧的游戏中最为明显,这也意味着基本上所有的游戏都可以享受这一加成。而在小米11上,小米依托于高通骁龙888的GPU,提供了更为本土化和可视化的游戏优化。
游戏加速
游戏加速
在“游戏加速”中,用户可以针对游戏进行自主优化,在画面品质、最大帧率、续航能力作出取舍,而且除了标准、省电、均衡、高品质等“官方”选项外,还有GPU设置自定义,让用户可以自己调整游戏帧数、分辨率、抗锯齿等参数。以《原神》为例,在“高品质”选项下,游戏帧数、画面清晰度、流畅度等有明显提升,当然相对的,耗电量也会有所增加。值得注意的是,每一次GPU设置切换都需要重启游戏才会生效。
游戏加速-高级设置
高级设置可用于调整跟手性、灵敏度、误触范围以及画质增强,优化图像细节显示,增强效果极为明显。这部分同样以《原神》为例,在这样一款“看风景”的游戏中,随着画质的增强,能够带来更好的游戏沉浸感。
“游戏加速”中的所有功能都是基于高通骁龙888的高性能实现的,显然这一次GPU不再想像过去一样,作为一个单纯的硬件默默在幕后发挥作用,而是走到台前,与用户有了进一步的交互。但这是否也意味着,未来高通骁龙芯片在小米手机上会给用户更大的自主操作空间。所以,“游戏加速”看似只是基于骁龙888的游戏优化功能,实际上则可能是打开人与硬件交互新时代的钥匙,一旦打开,就是蕴含无限美好的阿瓦隆。
为了更好地展示这款手机在游戏中表现,使用Perfdog测试小米11运行《和平精英》、《王者荣耀》、《原神》三款游戏时的帧数情况,均使用目前能开启的最高画面设置。
在《王者荣耀》和《和平精英》中两款游戏中,小米11在最高画质下能够全程维持在60帧和40帧左右的高帧率上,运行十分流畅,游戏画面也十分精细。而在配置要求更高的《原神》中,平均帧数可以达到56.4帧,在战斗过程帧数抖动较为明显,而在静止或行走时,帧数可以维持在60帧左右,令人惊喜的是,在连续运行15分钟之后,非战斗过程依然保持了60帧左右的帧数,性能释放稳定,没有因为发热而导致帧数下降,手机也没有出现烫手的现象。
AI也是高通骁龙888的升级重点,采用第六代高通AI引擎,内置强劲的Hexagon 780融合AI加速器,可实现每秒26万亿次运算,远超骁龙865的15万亿次。相较于CPU和GPU,AI方面的提升可能没有那么直观,但实际上已经融入手机的方方面面,比如“魔法换天”,每一次精细的贴图替换,都是AI性能的体现。
在网络连接性上,高通骁龙888是首款使用骁龙X60 5G的芯片组,而与骁龙865不同的是,这次是集成的,而非外部独立芯片,集成的好处在于能够更好地降低由于网络使用带来的功耗和热量。基于此,小米11支持NSA+SA双模5G组网以及5G+5G双卡驻网,更为全面的网络支持让用户能够有更好的上网体验。
WiFi网速非常稳定
除了5G方面,小米11还支持WiFi 6增强版,较于小米10的WiFi 6,80MHz频宽升级到了160MHz,简单地说就像一个单行道变成了双行道,上行和下行有了更快的网络速率,网速更快,极限吞吐率最高可达3.5Gbps。不过对于网络而言,速度很重要,但是网络稳定性更为重要。在实际体验中,小米11在WiFi 6网络环境下表现非常稳定,在线游戏、应用下载等使用场景中,没有出现断流、失连等现象。在中国电信200M速率WiFi 6测速中,小米11完全可以跑满当前网速,日常使用时网速最高可以飙到35MB/s,无线网络稳定性表现较上代提升非常显著。
小米11的闪存读取跑分
为了更好突出高通骁龙888的性能,小米配备LPDDR5内存和UFS 3.1闪存,高速的闪存读写速度进一步提升小米11的运行效率。
从总体上看,小米11首发的高通骁龙888为其带来CPU、GPU、AI、网络等方面的全方位升级,让这款手机有了拥有非常强劲的性能来面对未来新十年的竞争。
这可能是最精致的小米手机
当小米11超快的处理速度足以彰显性能时,就需要精致的设计来补足优雅。这些年,小米数字系列旗舰在设计上已经有所进步,但依然有着很大的上升空间。不过,如果你将小米11和小米10系列以及以往的数字系列旗舰放在一起,你可能会发出一个疑问:“这真的是小米手机吗?”
没错,这真的是小米手机。
小米11
小米11正面搭载一块四曲面屏幕,你将它拿在手里,让光线静静地在屏幕边缘流淌,一种精致感油然而生。但值得注意的是,这虽然是一块曲面屏,但是边缘曲率不大,因此在使用感觉上十分接近现在的2.5D直屏手机,难道这就是“看的是曲屏,用的像直屏”?另外随着曲率的减小,由于这种物理形态带来的边缘的偏色问题也有所缓解。
防误触
为了缓解曲面屏带来的误触问题,小米11首发硬件防误触,专门在手机顶部和底部设立了握姿传感器,实时监测手机的握持状态,配合陀螺仪可智能判断防误触区域。对于你握持的区域放开屏幕触控显示,而对于没有握持的区域进行触控限制,这一点在游戏中有着很好的体现,不再因为误触而触发“再次上滑回到桌面”的提示。
小米11
手机背面则是目前仅出现在高端旗舰手机上的素皮材质,这种材质优势在于能够带来不同于玻璃、陶瓷的质感和气质,同时也为手机带来更轻盈的机身,而这也是小米第一次使用素皮材质。当手机翻转到背面时,最醒目的莫过于背后的三摄模组,其中一颗摄像头还用光圈进行点缀,不得不说相比小米10系列,小米11确实有着更高的辨识度,这也是一部旗舰手机所必要的,优先级甚至高于颜值。但是要注意,背后的镜头模组是由一整块玻璃铣出来的,一体成型,所以虽然大,却也不失精致。
小米11
另外,小米11(素皮)厚度仅8.56mm,这样的厚度放在今年的智能手机市场中,已经是一个相当苗条的尺寸了,但是这样的厚度是没有办法囊括镜头等相机元器件,所以小米在镜头部分引入台阶设计思路,将一个模组进行分层,缩小镜头带来的突兀感。
Harman Kardon
除了手机的正反面,小米还在中框部分留下了一个小彩蛋。在手机顶部的扬声器旁,小米11印上了Harman Kardon的英文标识,没错,这款手机由Harman Kardon调音,因此小米11实际声音表现十分震撼,尤其是第一次听的时候。小米11的外放低音充沛,中高音表现也没有被掩埋,人声对话清晰,配合立体声双扬声器,包围感拉满。另外,手机的底部和顶部都做了切平处理,有效减少对手指的压迫感,方便用户握持,提升手感。
但是手感是一个很主观的概念,但是它的构成要素是客观的,包括重量、材质、形态、尺寸等。中框的切平处理只是提升手感的一部分,小米11将重量保持在200g以内,玻璃版本为196g,素皮版本194g,前者厚度8.06mm,后者为8.56mm,轻薄的机身以及74.6mm的宽度使其相当容易握持,配合背面3D弧度,手感相当出色。注意,小米11共有五种颜色,黑、白、蓝、烟紫、卡其,前三种颜色为AG玻璃材质,后两种是素皮材质。
外观设计是小米11是除了性能之外是最为显著的亮点,四曲面屏幕、素皮材质以及诸多细节设计的加入让这代小米数字系列旗舰在外观上有了质的改变,甚至可以称其为最精致的小米手机,即便小米11部分设计有待商榷,但至少是小米迈出设计高端化的第一步。
这可能是小米用的最贵的屏幕
在小米10系列上,屏幕是该系列手机的重要亮点,高素质的屏幕是能为用户体验加分的,这一点在小米11上表现的也十分明显。这一次,小米11的屏幕通过了DisplayMate A+认证,素质一流。
小米11正面配备6.81英寸四曲面全面屏,刷新率为120Hz,目前最高的480Hz触控采样率,分辨率为3200*1440,达到了2K水准,而且支持2K+120Hz同时开启。因此,小米11的屏幕显示效果清晰细腻,滑动起来流畅跟手,但是在部分微信小程序中存在一定的掉帧现象,希望官方后续能够进行优化。
在色彩调教上,手机屏幕JNCD≈0.38,ΔE≈0.41,这样的色彩校准达到了目前的一流水平,而且支持10亿色显示。在此前文章中,曾有提到过10亿色显示效果,它的功能在于“显示更多的颜色”而不是“让颜色变得更鲜艳”,可避免出现颜色断层,例如一支口红,问我女朋友,她可以说出粉晶栗红、蓝调正红、超正橘红、复古正红等各种各样的红色,问我只能答出一个“红色”,这就是10亿色显示与主流1670万色显示的区别。
常规1080P视频
HDR视频
小米11同样支持HDR10+,在播放HDR视频时,能够为每一帧视频画面提供最合适的显示亮度,展现出更多的画面细节和更好的画面质量,进而提升观影体验,比如在常规视频中的树林部分出现明显的过曝,而在HDR视频对于亮度有着更好的控制。除此之外,小米11还提供“AI大师画质引擎”,目前可实现超分辨率增强、AI智能场景优化、视频画质增强和动态画面补偿等功能,当用户在观看低帧低分辨率视频时,开启后可自动提升画质和帧数,最高支持720P视频超分到1440P。
在屏幕材质上,小米11使用三星E4发光材料,峰值亮度可以达到1500尼特,在强光之下仍可保持清晰可见的显示效果,官方专门准备了“阳光模式”,避免屏幕亮度过低,还有为“夜猫子”准备的“夜光屏”,在手动将亮度调到最低后便可激活,降低在极黑环境下,屏幕亮度对于人眼的刺激。
另外,小米11的屏幕盖板采用的是新一代康宁Corning Gorilla Glass Victus玻璃,实现抗摔和抗刮花的全面提升,这也是目前最坚韧的康宁大猩猩防刮玻璃。
小米11这次在屏幕素质发力力度十分明显,除了高分辨率和高刷新率,在色准、色彩显示、视频显示等方面都有进行升级,而且还取得了DisplayMate A+认证,屏幕素质可见一斑。
好照片不需等待
小米11后置三摄组合,分别是1亿像素主摄,拥有1/1.33英寸大底,支持OIS光学防抖,1300万像素超广角镜头和500万像素长焦微距镜头,前置2000万像素镜头。得益于高通骁龙888的三ISP,使小米11具备超快的成像速度,即便是108MP模式下拍出照片也基本不需要等待。
在室外场景下,小米11的成像风格偏写实系,选择尽可能贴近人眼所看到的画面亮度、色彩等。从样张上看,小米11成像清晰且快速,基本上按下快门键的同时,新拍照片就已经出现在相册中,这样的拍照体验是非常好的,避免因为等待成像而错过好风光。回到照片本身,照片的亮度较真实环境有所偏暗,不过好在不影响整体观感。
在光线复杂的夜晚和室内环境中,小米11也保持了很好的素质。手机成像依旧保持非常好的清晰度,没有出现明显噪点,画面纯净度很高,比如照片的夜空部分,十分干净,同时对于场景中的色彩也有很好的还原。唯一的不足在于曝光,小米11在夜景拍摄过程中,灯光部分容易出现一定程度的过曝。如果后续官方可以优化这一点,那么小米11的夜景表现还能再上一层。
顺带一提,在专业模式中可稍微调整一下手机的对焦点,或许可以拍出一些拥有特别美感的照片。
500万像素的长焦微距摄像头提供的则是另一种拍照视角,小场景同样也能拍出大画面。而且拍出的微距照片的清晰度同样不错,而且画面的亮度、色彩表现也能很好地还原物体本色。
除了常规的拍照功能,小米提供了更为丰富照片编辑功能,比如魔法换天。但与以往不同的是,在更换天空贴图的同时,还会自动修正拍摄主体的亮度、光线的变化以及环境色彩,使其编辑后的效果更为真实,还有“动态”效果,为照片添加合适的影音效果,但是图片也因此变成了视频。这一功能的升级无疑大大增强了照片编辑的可玩性,同时也提升了对于骁龙888的利用率,更好利用其出色的ISP和AI性能。
相较于小米10,小米11的拍照素质、成像速度以及事后的编辑能力都有了明显提升,尤其是魔法换天等图片编辑功能很好地调用高通骁龙888的性能,让这颗芯片贯彻始终,具备更大的实际意义。
这回充电怎么样?
轻薄是小米11的设计方向,但是没有因此在续航上作出妥协,在轻薄的机身中足足装了一块4600mAh的电池,可见这款手机在内部设计上有了长足的进步,否则难以实现这一点。
作为对比,小米10厚度为8.96mm,电池容量为4780mAh,而小米11素皮版为8.56mm,AG玻璃版为8.06mm,可见内部空间的压缩并没有带来过多的容量损失,后者还带来了更为舒适的手感以及上手就能感觉到的精致感。
小米11在小米50W氮化充电器下的电量增长
在充电功率上,小米11支持55W有线快充,从0%到电量充满共耗时45分钟,充电5分钟便可以充满43%的电量,足以满足早上通勤所需。除此之外,这款手机还支持50W无线充电和10W无线反向充电。
55W氮化镓充电器
值得注意的是,小米11本身是不标配充电头和数据线的,小米让消费者自己选择,按需索取。如果不需要充电头和数据线,购买时选择“标准版”,如果需要则选“套装版”,可免费获得价值99元的55W氮化镓充电器,后者的手机、价格与标准版相同,两种版本唯一的区别在于是否含充电器。小米没有一刀切地取消充电器,而是将选择权留给消费者,如果需要,依然可以免费获得一个55W的充电器,这一点值得肯定。但是在购买时,绝大部分消费者都会选择“套装版”而非“标准版”,这就显得这一做法意义不大,而且手机+充电器两个包装是否更环保也有待商榷。不过,如果包装轻量化带来的成本的降低,如果能在价格上有所体现,也并非完全不能接受。
写在最后
从首发高通骁龙888到设计语言的改变,再到一流的屏幕素质,使小米11的高端形象更为饱满,更为稳固,使其能够承担起小米开启新十年的重任以及“米粉”对小米能够可持续发展的希冀,成为小米的“誓约胜利之剑”,开辟出一个新天地。
从更为宏观的角度来看,从中关村一家无人问津的小企业到如今的世界500强,只是小米走向完全胜利的第一步,如果对小米现在取得的成绩感到骄傲,那是比较渺小的,因为站在今天的角度看小米过去十年走过的路,就像是一部鸿篇巨著的一则小前言,但是序言不是高潮,更为精彩的,更值得骄傲的还在后面。
责任编辑:pj
芯片
455文章
50761浏览量
423368 -
智能手机
66文章
18487浏览量
180158 -
小米
70文章
14349浏览量
144134
