APS-1102A它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102A提供可程式设定功能来模拟不同的电源输出。根据测试要求可以进行瞬切,频率扫描、电压扫描以及任意波编辑。输出模式包括两种主要模式,AC和AC+DC。每种模式可以与任意四种信号源组合,分别是内部(INT)、外部(EXT)、内部+外部(ADD)以及同步(SYNC),这样可以提供自由灵活的电源设置。测量内容包括电压、电流、功率、频率、负载功率因数、负载振幅因数和谐波电流,透过这些参数可以对输出状态进行即时监测。另外,还可以对启动电容负载后产生的浪涌电流进行测量。所有回读和设置参数都同步显示在5.7寸LCD荧幕上,APS-1102A包含多功能且易操作的软体,经由USB介面来执行面板参数设定功能的远端控制、序列编辑和执行、任意波编辑。前面板上的通用交流电源输出插座,适用于大部分国家。
产品特点:
▪ 5.7寸超大LCD屏幕
▪ 输出能力:750VA(对于100V交流输入)/1KVA(对于200V交流输入)
▪ 输出模式:AC 和AC+DC模式,与四种信号源任意组合
▪ 信号类型:内部(INT),外部(EXT),内部+外部(ADD)和同步(SYNC)
▪ 任意波输出
▪ 外部信号功率放大器
▪ 测量功能:电压、电流、功率、功率因数、CF和谐波电流
▪ 支持电容输入负载
▪ 可编程的序列输出模式
▪ 限制功能(上限/下限)
▪ 30组保存/调取内存容量
▪ 输出On/Off功能
▪ USB接口远程控制功能
责任编辑:gt
电源
185文章
17870浏览量
252184 -
测量
10文章
4963浏览量
111909 -
直流电源
8文章
1328浏览量
52683
可编程大功率直流电源有哪些
大功率直流电源技术参数解析 常见的大功率直流电源型号
直流电源怎么连接负载 常见直流电源接线方式
直流电源应用领域详解 直流电源与交流电源的比较
直流电源连接器的原理及应用
直流电源纹波测试标准有哪些
直流电源纹波怎么测量
multisim中直流电源怎么找
可编程高精度直流电源有哪些优点?
![可编程<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>直流电源</b>有哪些优点?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/7A/wKgaomXlhFGAPbCpAAP5Xbqgrnc456.png)
直流电源的负载效应介绍
![<b class='flag-5'>直流电源</b>的负载效应介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/72/wKgaomX0D4-AekV3AABvAMZT87A841.png)
