产品说明:
•每个3340G系列模块均有独立的控制及显示面板、LED/定电流/定电阻/定电压/定功率/动态模式,配合3300F机框上的150组存储/呼叫记忆,能有效地控制所有负载的设定,更可通过RS232、Ethernet、USB和GPIB等接口进行远程控制。
•以外接延迟的方式做短路测试(备有短路专用治具板可供选购),并可设定短路时间及量测短路电压。
•内建的调光控制信号输出,方便于LED驱动的PWM调光测试。
•透过LED模式,设定顺向偏压(Vd)及导通电阻(Rd),即可模拟LED的拉载特性。
•可设定的吃载/停止吃载(LOADON/OFF)电压点及良/不良(GO/NG)的比较
•判断功能、电压极性显示可正可负及150组存储/呼叫记忆,使得负载更适用于各种不同的应用。
•多达150组测试参数及状态的存储功能,让其可根据自动测试需求,随时将存储记忆调出来任意使用。
产品特性:
•专供LED驱动测试的LED模式负载
•定电流、定电阻、定电压、定功率、LED及动态操作模式
•模拟LED顺向偏压(Vd)及导通电阻(Rd)
•响应快速,可供PWM调光测试
•内建调光控制所需的控制信号
•以外接延迟的方式做短路测试(内建控制延迟短路的驱动电路)
•5位的数字电压,电流以及功率表
•过电压、电流、功率及温度保护
•须安装在机框3302F(单组框)、3305F(双组框)或3300F(四组框)上,且机框上具有150组存储/呼叫记忆
•可选用接口:GPIB、RS232、USB、LAN
产品应用:
•LED驱动
•电压/电流源测试
•交换式电源供应器暂态响应
•定电压模式供限流测试及模拟电池
•电池放电
•电池充电
•研发、品管
•ATE系统
•生产测试
责任编辑:gt
led
242文章
23277浏览量
660831 -
接口
33文章
8596浏览量
151143 -
面板
13文章
1676浏览量
53857
