南科大团队在钙钛矿发光二极管领域取得研究进展
工程师邓生 来源:南方科技大学 作者:南方科技大学 2020-12-29 17:50 次阅读
近期,南方科技大学电子电气工程系(下简称“电子系”)副教授王恺课题组在钙钛矿发光二极管领域取得系列研究进展,先后在信息材料和光学领域高水平期刊Advanced Materials,ACS Energy Letters,Communications Materials, Optics Express累计发表4篇论文。
钙钛矿发光二极管(Perovskite Light-Emitting Diode, PeLED)是用钙钛矿材料作为发光层进行电光转换的器件。相比其它发光材料,钙钛矿具有发光峰窄、色域广、波长易调、制备方法灵活兼顾低成本等特点,因而PeLED在显示领域极具应用前景。
得益于准二维钙钛矿独特的多量子阱结构,近年来基于准二维钙钛矿制备的蓝光PeLED引起了广泛的关注。然而传统的准二维钙钛矿相分布较宽,尤其是大量低阶相组分(n=1, 2),阻碍了钙钛矿相之间有效的能量传递,导致较低的器件发光性能。此外,钙钛矿在结晶成膜的过程中会不可避免的产生一些缺陷态,使得电子-空穴对的非辐射复合几率上升,进一步制约着器件性能的提升。
在发表于ACS Energy Letters的研究中,课题组提出了准二维钙钛矿与二维钙钛矿结合的方法,发现双配体制备的准二维钙钛矿可以有效抑制低阶相钙钛矿的生长,提高了钙钛矿的相纯度,从而有效改善了钙钛矿相之间的能量传递,并实现稳定的电致发光峰位。与此同时,研究还发现过量的PEABr可以填补钙钛矿结晶过程中产生的离子空位,降低钙钛矿的缺陷态密度。最终,基于钙钛矿相分布调节以及缺陷钝化的策略制备出高效(EQE=7.51%)的钙钛矿蓝光器件,比对照样PeLED(EQE=3.46%)提高了117%。课题组访问博士后任振伟为该论文第一作者,王恺、南科大电子系教授陈锐和香港大学教授Wallace C. H. Choy为共同通讯作者。研究工作得到了南科大电子系讲席教授孙小卫的大力支持。
图 1. PeLED器件结构与性能,以及PeLED在恒定电流驱动下电致发光光谱(ACS Energy Lett. 2020, 5, 2569)
虽然通过提高准二维钙钛矿的相纯度可以提高相间能量传递过程,但是基于单一官能团(有机胺离子)制备的准二维钙钛矿,有机链之间的堆叠使得不同相之间存在范德华力,从而使得相之间不可避免地产生范德华间隙,制约着能量更加有效地传递。在发表于Advanced Materials的研究论文中,课题组在准二维钙钛矿中引入含有双官能团(氨基和羧基)的配体,促进了不同钙钛矿相间的耦合作用,从而有效提高了钙钛矿相间的能量传递,显著提升器件性能。研究结果表明,基于ABABr配体修饰的蓝光PeLED获得了超过10% 的外量子效率(EQE=10.11%),比未修饰样PeLED(EQE=7.07%)提高了40%,相应地器件工作寿命也从32.1 min提高到81.3 min,使得器件性能位于目前蓝光PeLED报道的最高性能之列。课题组访问博士后任振伟为该论文第一作者,王恺、陈锐和香港大学Wallace C. H. Choy为共同通讯作者。
图2. 准二维钙钛矿层间相互作用,蓝光PeLED电致发光CIE坐标及其器件性能(Adv. Mater. 2020, 2005570)
同时,在钙钛矿发光二极管中,还存在电子注入过剩、空穴注入不足的问题。过剩的电子容易在界面积累,引发激子猝灭等问题,不利于器件性能提高。因此,增强器件中空穴的注入,促进载流子的注入平衡,对于提高PeLED性能十分必要。在发表于Communications Materials的研究成果,课题组提出了一种基于电偶极层的空穴注入增强策略。首先,通过引入电荷输运的跳跃模型分析,研究团队证实了介于空穴注入层与空穴传输层之间的电偶极层对空穴注入的增强作用。而MoO3具备深能级特性,极易与相邻空穴注入层及空穴传输层产生电荷转移,从而形成大量电偶极子,极大增强空穴注入速率。器件内部的电场分布、载流子密度分布和复合速率分布的仿真计算结果从理论上证明了MoO3电偶极层对空穴注入的增强效果。器件的低频电容-电压特性分析结果也验证了这一结论。在理论分析与仿真计算的基础上,课题组基于MoO3电偶极层制备出的绿光PeLED外量子效率从8.7%显著提升至16.8%,且电流效率高达72.7cd A-1,电流效率是已知同类器件中的最高值。课题组2017级南科大-港大联合培养博士生肖翔天和2019级南科大-新加坡国大联合培养博士生叶泰康为该论文共同第一作者,王恺和Wallace C. H. Choy为共同通讯作者。研究工作得到了孙小卫的大力支持。
图3. (a)电偶极层结构示意图;(b)器件载流子密度分布;(c)器件内电场分布;(d)对照组器件复合速率分布;(e)引入MoO3电偶极层后器件复合速率分布;(f)外量子效率-电流密度特性曲线;(g)电流效率-电流密度特性曲线;(h)电容-电压特性曲线。(Communications Materials 2020, 1, 81)
较高工作温度会对QLED/PeLED寿命产生严重影响,因此课题组进一步研究了不同因素对QLED/PeLED工作温度的影响。在发表于Optics Express的工作中,课题组建立了得到实验验证的QLED/PeLED热学模型,系统地分析了电光转换效率、工作电压、电流密度、有效工作面积、衬底尺寸、衬底材料以及环境条件等各种不同因素对器件工作温度的影响规律,明晰了处于安全工作温度的条件边界,为发展高稳定性QLED/PeLED提供了有效指导。课题组2018级南科大-澳大联合培养博士生张天琦为该论文的第一作者,王恺和澳门大学副教授邢贵川为共同通讯作者。
图4. QLED/PeLED中:(a)电能转化为光能与热能的示意图;(b)实际工作温度和 (c)在同等工作条件下仿真的温度结果;(d)-(i)不同影响因素对工作温度的影响。(Opt. Express. 2020, 28, 34167)
以上研究还得到了孙小卫、微电子学院副教授汪飞、苏州大学教授尹万健、华中科技大学教授罗小兵、香港科技大学教授Kam Sing Wong、香港中文大学助理教授路新慧和南方科技大学分析测试中心,以及国家自然基金、国家重点研发计划、广东省自然科学杰出青年基金等项目和广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验的支持。
责任编辑:PSY
  • 电流
  • 发光二极管
  • 钙钛矿
    1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
    SLD 二极管 + 驱动器套件)时, AeroDIODE生产团队将安装和校准SLED 超发光二极管低噪声 CW或脉冲模式下对其进行理想性能设置。 该光纤耦合 SLD
    的头像 发表于 01-03 06:25 200次阅读
    1310 nm和1550 nm超辐射<b class='flag-5'>发光二极管</b>SLD
    Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮发光二极管
    发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。它可高效地将电能转化为光能,现代社会
    的头像 发表于 12-04 11:51 273次阅读
    Aigtek功率放大器应用:驱动线圈点亮<b class='flag-5'>发光二极管</b>
    郑州大学量子点闪烁体研究方面取得重要进展
    异质结闪烁体的设计、原理及性能 近日,郑州大学物理学院、中原之光实验室宋继中教授团队量子点闪烁体
    的头像 发表于 11-22 06:30 204次阅读
    郑州大学<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>量子点闪烁体<b class='flag-5'>研究</b>方面<b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>进展</b>
    中国科大软X射线探测器件领域取得重要进展
    近日,中国科学技术大学微电子学院胡芹特任研究员课题组软X射线探测器研究
    的头像 发表于 11-07 06:19 277次阅读
    中国<b class='flag-5'>科大</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>软X射线探测器件<b class='flag-5'>领域</b><b class='flag-5'>取得</b>重要<b class='flag-5'>进展</b>
    触发二极管发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
    的头像 发表于 09-23 18:21 419次阅读
    发光二极管的特点和应用
    发光二极管(LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。
    的头像 发表于 08-29 18:21 1442次阅读
    发光二极管的工作原理、特性及应用
    发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体发光器件,具有体积小、寿命长、能耗低、响应速度快等优点,广泛应用于照明、显示、通信等领域。 一、发光二极管
    的头像 发表于 07-31 11:28 3691次阅读
    贴片发光二极管怎么测量好坏
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管
    的头像 发表于 07-10 11:29 1336次阅读
    开关二极管发光二极管的区别
    电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管发光二极管是两种常见的
    的头像 发表于 05-31 17:55 1336次阅读
    华东理工大学单晶薄膜制备研究取得新突破
    金属卤化物作为一种具备高效光电能力且可以制得的新型半导体材料,受到众多科研机构的关注,特别是太阳能电池、发光二极管以及辐射探测器等
    的头像 发表于 04-07 15:18 608次阅读
    发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
    的头像 发表于 03-07 15:15 2787次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>封装件的散热 <b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理图绘制
    紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
    紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
    的头像 发表于 02-26 16:03 2994次阅读
    紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的<b class='flag-5'>发光</b>原理 紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构
    发光二极管封装胶可能出现异常情况
    发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,实际应用中LED灯珠还是会出现变色
    的头像 发表于 02-21 10:32 591次阅读
    发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
    发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 02-20 13:56 2233次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构 <b class='flag-5'>发光二极管</b>串联电阻的计算方法
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
    和原理。 发光二极管是由半导体材料制成的。半导体材料是一种介于导体与绝缘体之间的材料,具有导电性能和半导电性能。半导体材料中,常用的材料有硅(Silicon,Si)和化合物半导体材料如砷化镓(Gallium arsenide,GaAs)、磷化镓(Gallium phos
    的头像 发表于 02-19 17:37 3348次阅读
