现在的电路中总是会使用到各种各样的电子元件,这些电子元件种类繁多,同时也共同协作确保了电路更加安全稳定,那么电压互感器接线方法有哪些?使用电压互感器需要注意一些什么事项呢?来跟随小编一起了解下吧。
一、电压互感器的接线方式
电压互感器的常用接线方式有以下几种 :
(1)单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。
(2)V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。
(3)用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
(4)三相三绕组五柱式电压互感器,其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器。
电压互感器接线
二、使用电压互感器需注意事项
1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等 。
2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
6、电压互感器副边绝对不容许短路。
电压互感器接线
以上是关于电压互感器接线方法和注意事项的介绍,在电压互感器使用过程中要进行详细的接线,从而确保互感器能够成功动作,保证了相关电路的运转更加安全。
责任编辑:YYX
互感器
12文章
795浏览量
38942 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21708
电压互感器的常见接线方式
![<b class='flag-5'>电压互感器</b>的常见<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方式</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B7/wKgaomUNTkOAOPlAAAAZ4E170Q8235.jpg)
