电路图的基本特点与识读方法有哪些?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电子电路研究中心 作者:汽车电子电路研究 2020-12-29 17:57 次阅读
01 掌握各种车型的电路图中图形意义、标注规则、符号含义和使用方法等,记不住不要紧,但要看着电路图能找到对应元件。
02 掌握一定的电气系统的工作原理,尤其是电气元件的电路输出和输入。
03 掌握承修车辆的电器布置情况。
2
一种两路的技巧
请输入标题 bcdef
01 一种车型
精心分析一种车型的典型电路,掌握各个系统之间的接线特点和规则,进而了解一个车系电路特点。
02 两路理顺
第一,顺向:从用电设备找到蓄电池正极和搭铁,顺着电流,流向找从蓄电池正极出发到用电设备到搭铁。
第二,逆向:逆着电流方向从负极搭铁到用电器到蓄电池正极。
选择一种路径或者两种路径结合的方法去理顺,善于将一个复杂的系统回路简化,这样有利于快速理清电路结构。
请输入标题 abcdefg
3
基本特点
请输入标题 bcdef
电路图通常可以看做3个部分来阅读处理,最上部、最下部和中部。
最上面部分为中央配电盒电路,其中标明了熔丝的位置及容量、继电器位置编号及接线端子号等。中间部分是车上的电气元件及连线。最下面的横线是搭铁线,上面标有电路编号和搭铁点位置;最下面搭铁线的标号是为了方便标明在一页内画不完的连线的另一端在何处而标注。
请输入标题 abcdefg
01
电路图最上部
如下图所示,在大众车系电路图中,控制单元(J519)符号置于最上部。
02
电路图最下部
如下图所示,负极搭铁电位最下部,用图中最下面一条导线表示。
608—接地点(在排水槽中部);45—接地点(在仪表板中部空调器右侧支架上)
03
中间部分
如下图所示,大众车系电路图中,中间部分是车上的电气元件及连线。
V147—驾驶员侧车窗升降器电机; E39—后部车窗升降器锁止开关;E308—驾驶员侧车内联锁按钮
04
电流路径
电流方向基本上是从上到下,电流流向为电源正极→保护装置→开关→用电器→搭铁→电负极,形成简明的完整回路。
05
用小方块里的数字代号解决电路交叉问题
大众车系采用断路代号法来处理线路复杂交错的问题。
如下图,某一条线路的上半段在电路号码为4的位置上,下半段在电路号码为67的位置上,在上半段电路的终止处画一个标有67的小方格,即可说明下半段电路就在电路号码67的位置上,下半段电路开始处也有一小方格,里面标有4,说明上半段电路就应在电路号码为67的位置上,通过4和67,上、下半段电路就连在一起了。
使用这种方法以后,读再复杂的电路图,也看不到一根横线,线路清晰简洁,方便查找。
06
电路图最上边的内部正负线路
最上区域内部水平线为接电源正极的导线,有30、15、X等。电路中经常通电的线路使用代号30,接地线的代号是31,受控制的大容量用电设备的电源线代号是X,受控制的小容量用电设备的电源线代号是15。
常火线常电源就是在蓄电池正常的情况下,均有规定电压的电源线,如下图 所示,30 号线接蓄电池正极,汽车维修中称之为“常火线”。
条件电源条件电源就是在一定的条件下才有规定电压的电源线,即15 号线。点火开关置于ON(接通)和ST(启动)挡时,30 号线经点火开关连接中央继电器盒内的15 号线,也就是说打开点火开关时会有电。
卸荷线卸荷线(X)是大容量火线,雾灯、刮水器和风窗加热等用电取自X 线,只有在点火开关位于ON 挡时X 触点继电器J59 才工作,30 号线经X 触点继电器触点接通X 线,而在点火开关位于ST(启动)挡启动发动机时X 线自动断电,从而保证发动机能顺利启动。
07
中央控制盒
汽车的整个电气系统以中央配电盒为中心进行控制,大部分继电器和保险丝安装在中央配电盒的正面。接插器和插座安装在中央配电盒背面。
如下图所示,电路图上标有4/85、3/30、2/87和1/86,分母数85、30、87和86是指继电器上的4个插脚,分子和分母是相对应的。电路图上的表示该继电器在中央控制盒的2 号位置安装的。
08
电源线与继电器
灰色区域内部水平线为接电源正极的导线,有30、15、50、X等。电路中经常通电的线路使用代号30,接地线的代号是31,受控制的大容量用电设备的电源线代号是X,受控制的小容量用电设备的电源线代号是15。
在继电器中,85号接脚用于接地线,86号接脚来自于条件电源(如15号线或X线),30号接脚经常通电,87号接脚用于被控制件。当条件电源通电后,85、86号线导通,产生磁性,吸引30号与87号线路之间的触点闭合,使用电器通电。
原文标题:电路图的基本特点与识读方法
文章出处:【微信公众号:汽车电子电路研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电路图
原文标题:电路图的基本特点与识读方法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    感应笔电路图
    感应笔电路图
    发表于 12-23 16:48 6次下载
    电路图
    我想问一下这个电路图连接这么在下面求求大佬解答一下
    发表于 12-04 16:34
    电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其应用示例
    在上一篇文章中 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算我们给大家分享了复数的基础知识以及相位差和电抗的计算,本篇继续给大家分享交流电路的电源选型要点、电路图的解读方法、LED及其
    发表于 11-25 10:59
    二维码设备有哪些类型
    随着二维码应用的日益普及,各类二维码设备也应运而生。这些设备不仅极大地方便了我们的日常生活,也为企业提供了更加高效便捷的服务。那么,你知道二维码设备都有哪些类型吗?让我们一起来
    的头像 发表于 11-05 16:10 191次阅读
    二维码<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>设备有哪些类型
    谈谈哪些电路图
    在电子工程领域,电路图是很多电子工程师学习电子设计的第一步内容,它们以图形化的方式展示了电路的结构、元件及它们之间的连接关系,然而很多工程师只知道原理、方框图等,但对很多电路图不太清
    的头像 发表于 10-15 14:08 770次阅读
    gp88s维修手册原版电路图
    gp88s维修手册原版电路图
    发表于 09-29 09:08 0次下载
    超高频RFID设备的距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
    在探讨超高频RFID设备的距离时,我们不得不深入分析影响其性能的多重因素,并据此指导如何有效挑选RFID设备及天线。超高频RFID技术以其远距离识别、高速度数据传输等优势,在物流、供应链管理
    的头像 发表于 09-19 15:17 348次阅读
    超高频RFID设备的<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>距离受哪些因素影响?如何挑选RFID设备+天线
    电路检测的基本方法哪些
    电路图分析 : 使用电路图来理解电路的功能和组件之间的连接。 检查电路图是否与实际电路板匹配。 多用电表(万用表) : 测量电压、电流和
    的头像 发表于 09-03 09:59 1073次阅读
    扫码模组的模式及应用场景
    在信息化时代,二维码和条形码已成为日常生活中不可或缺的一部分。扫码模组凭借其效率高、成本低的特点,广泛应用于各个领域。本文将探讨扫码模组的模式及其主要应用场景。一、扫码模组的
    的头像 发表于 07-26 16:01 336次阅读
    扫码模组的<b class='flag-5'>识</b><b class='flag-5'>读</b>模式及应用场景
    原理电路图区别在哪 电气控制电路图介绍
    原理电路图是电子设计中两种常见的图形表示方法,它们在形式和功能上存在一些区别。在这篇文章中,我们将详细探讨原理电路图的区别,包括它们
    的头像 发表于 07-01 18:09 4749次阅读
    原理<b class='flag-5'>图</b>和<b class='flag-5'>电路图</b>区别在哪 电气控制<b class='flag-5'>电路图</b>介绍
    电磁继电器的电路图连接技巧
    电磁继电器是一种利用电磁原理来控制电路的开关元件,它具有控制电路与被控制电路之间电气隔离的特点,广泛应用于自动化控制、电力系统、通信设备等领域。本文将详细介绍电磁继电器的
    的头像 发表于 06-21 09:47 1405次阅读
    GM60条码模块使用手册
    GM60条码模块
    发表于 01-22 14:37 0次下载
    GM60-S条码模块使用手册
    GM60-S条码模块
    发表于 01-22 14:23 0次下载
    CX9261 开发板电路图 电路原理
    本帖最后由 jf_00392720 于 2024-1-4 16:13 编辑 CX9261 开发板电路图 电路原理 CX9261电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN
    发表于 01-04 10:39
    AD9361 开发板电路图 电路原理
    AD9361 开发板电路图 电路原理 AD9361电路图 TCM1-63AX+ PIN TO PIN CH-BTM163A 替代型号电路图
    发表于 01-02 11:46
