关于iPhone信号不好,这个应该是苹果的老问题了。一些岁数偏大的玩家可能都知道,即使是在没有采用interl基带的早起几代产品中,也有不少关于信号差的反馈。
只是当时苹果iPhone还不像今天这么普及,所以还没有形成广泛的认知。
而大约从iPhone 8以后的版本,因为苹果积累的用户群体越来越多,尤其是很多年轻群体的新用户的涌入,当iPhone喜好差的问题集中的爆发出来。
而与此同时,苹果开始逐渐采用英特尔基带,而在随后的数年当中,英特尔基带差成为人们口诛笔伐的对象。
那么事实到底究竟是否是因为英特尔基带的问题呢?其实王自如专门针对iPhone信号差这事儿展开过相近且严谨的测试,绝对是实验室级别的测试了。
数据表明intel基带虽然性能不如高通的,但其实也达标了,真正导致iPhone信号差的可能是整机的设计,天线的排布等。
天线设计也是影响信号的关键直至iPhone 12系列发布,苹果再度使用高通X55基带,但却同样曝出信号差的问题。
随后也有媒体分析认为,苹果在通讯层面的积累太少了。苹果不像华为,有一整套的通讯解决方案,因此可以针对通讯层面进行整体的优化,这也可能是导致苹果iPhone信号差的原因。
但是分析归分析,人们人需要可数据量化的对比才能死心。为了验证 iPhone 信号是否真的差,雷科技打算做一次测试。参与此次测试的设备有 iPhone 12 Pro、iPhone 11、iQOO 5,测试用的手机卡分别为电信 5G 卡和联通 5G 卡。
在放出测试结果之前,首先说一下手机信号强度的判断标准,根据中国移动测试要求:
RSRP》-85dBm,代表手机信号很好;
RSRP=-85~-95dBm,说明手机信号好;
RSRP=-95~-105dBm,表示手机信号一般;
RSRP=-105~-115dBm,可将手机信号判断为差;
RSRP《-115dBm,手机基本上处于无信号状态。
好了,直接上结果!在室内信号较弱的环境下,iPhone 12 Pro 和 iQOO 5 均采用相同设置,测得手机信号强度数据显示,iPhone 12 Pro 的信号强度为 - 100dBm,而 iQOO 5 为 - 79dBm。同样是高通 X55 基带,iPhone 12 Pro 信号属于一般。
而在后续的室外环境,以及更换为联通手机卡的测试结果当中, iPhone 12 Pro的RSRP数值一直都是-100dBm,iQOO 5的RSRP数值的变化也不是很大,基本在 76dBm~83dBm 上下波动。
很显然,iPhone 12 Pro的信号显然不如这款安卓旗舰机。
都是X55基带信号差距很大在4G模式的测试下,则加入了iPhone 11的数据对比,我们简单总结就是iPhone 12 Pro的信号表现基本跟iPhone 11一致,在个别场景中甚至还不如iPhone 11,而iQOO 5 则依然整体保持领先一个等级的身位领先,看来iPhone 12 Pro的信号也令人捉急。
这则测试的结果还是蛮有参考价值的,iPhone 12 Pro换了高通x55基带,信号质量并没有明显提升。
有意思的是,同样是高通骁龙X55的基带,iPhone 12 Pro又不如安卓旗舰机,你品,细细的品。
看来,苹果iPhone信号差的锅是甩不掉了!
责任编辑:pj
英特尔
61文章
9979浏览量
171923 -
iPhone
28文章
13470浏览量
201900 -
苹果
61文章
24421浏览量
199088
