从零造单片机所需的知识及步骤
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:彭谟威 2020-12-30 09:46 次阅读
来来来,让我们一起,左手右手一个慢动作。每一个方向都值得一个人用一生去钻研,每一个步骤都有其自身的魅力。 第一步,做出实体芯片单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元),包含定时器、ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)、内存、寄存器、总线等部分。而普通的意义的单片机还包含GPIO、串口(UART)、DMA、协处理器ADDA等等。 看懂如下图前置:计算机组成原理,微机原理。
流水线
前置:数字逻辑电路,集成电路设计及其EDA技术,verilog
把各个模块细分为寄存器级,比如移位运算器、节拍器、译码器、存储器等
module minicpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out);
 input clk,reset,run; input [15:0] in; output [1:0] cs; output [15:0] irout, qtop, dbus, out; output [11:0] pcout, abus; wire [15:0] qnext, ramout, aluout; reg [11:0] abus; reg halt, jump, pcinc, push, pop, thru, qthru, dbus2qtop, dbus2ram, dbus2obuf, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus; reg pop2, ir2abus, qtop2abus, qnext2abus; reg [11:0] pcout, pcnext; reg [15:0] out;
 statef statef0(.clk(clk),.reset(reset),.run(run),.halt(halt),.cs(cs)); stackm stackm0(.clk(clk),.reset(reset),.load(dbus2qtop),.push(push),.pop(pop),.pop2(pop2),.thru(qthru),.d(dbus),.dthru(ramout),.qtop(qtop),.qnext(qnext)); alu alu0(.a(qtop),.b(qnext),.f(irout[4:0]),.s(aluout)); dpram #(16,10,1024) dpram0(.clk(clk),.load1(dbus2ram),.addr1(abus),.addr2(pcnext),.d1(dbus),.q1(ramout),.q2(irout));
		物理上是这样的
然后会调试BUG,看时序。 前置:时序用MODELSIM,综合用QUARTUS II 等等
然后此时才刚刚开始。 继续生成电路网表,时序收敛,如果不对继续返回上述流程继续调试。 前置:Synopsys回顾一下
此时应该生成版图文件,然后根据制造厂商提供的物理器件库进行最后的各种设计规则检查。前置:集成电路版图设计,软件有Cadence:Virtuoso Layout Editor
送到代工厂,还要懂元器件前置:半导体物理,半导体器件物理,固体物理,电介质物理,量子力学,热力学与数理统计。
根据得到的图表设计版图和工艺流程,大概是这样 前置:集成电路制造
然后进行电气测试,电磁测试,最后封装。 前置:集成电路封装技术
最后不能忘记出片的时候 焚香沐浴更衣,朝南拜三拜,祈祷不会有大问题。
第二步,设计系统驱动。 终于得到了物理上的片子 我们开始写汇编器,编译器。 本质上烧写进ROM的是这样的机器码。
汇编器(把汇编语言变成机器码) 前置:perl
#!/usr/bin/perl -W//*****************//print "*** LABEL LIST ***
";foreach $l (sort(keys(%label))){    printf "%-8s%03X
",$l,$label{$l};}
$addr=0;print "
*** MACHINE PROGRAM ***
";foreach (@source){    $line = $_;    s/w+://;    if(/PUSHIs+(-?d+)/){       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{PUSHI}+($1&0xfff);    } elsif(/(PUSH|POP|JMP|JZ|JNZ)s+(w+)/){       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{$1}+$label{$2};    }elsif(/(-?d+)/){       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$1&0xffff;    } elsif(/([A-Z]+)/){       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{$1};    } else {       print "		$line";    }}
		编译器 BISON和FLEX(把高级语言转换成汇编语言) 前置:编译原理
%{#include %}%union {char *s; int n;}%token  NAME NUMBER%destructor { free($$); } NAME NUMBER%token  IF WHILE DO%type  if0%token GOTO ELSE INT IN OUT HALT......%%int yyerror(char *s){ printf("%s
",s); }int main(){ yyparse(); }%{ #include  #include "y.tab.h" int n=0;%}......while    {yylval.n=++n;return(WHILE);}[0-9]+       {yylval.s=strdup(yytext);return(NUMBER);}[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*    {yylval.s=strdup(yytext);return(NAME);}.            {return(yytext[0]);}%%int yywrap(){ return(1);}
终于可以固化进ROM可以跑程序了,你还需要一段小型的开启代码(bootloader)
前置:汇编语言
start: JK start       nop       sdal 32       sdah 0       datploop:  ting       inl       ting       inh       jend cxcute       nop       jmp loop       incexcute: call 32        nop        jmp start        nop
然后开始写操作系统
前置:ucos嵌入式操作系统)
系统宏定义,系统功能配置,系统头文件,初始化文件,调度文件,任务管理文件
系统时间管理文件,信号量文件,邮箱文件,消息队列文件,内存管理文件,系统服务文件,MAIN文件。
写操作系统中的任务
前置:C语言,数据结构,算法导论。
double KalmanFilter(const double ResrcData,                                        double ProcessNiose_Q,double MeasureNoise_R,double InitialPrediction){        double R = MeasureNoise_R;        double Q = ProcessNiose_Q;
        static        double x_last;
        double x_mid = x_last;        double x_now;
        static        double p_last;
        double p_mid ;        double p_now;        double kg;
        x_mid=x_last; //x_last=x(k-1|k-1),x_mid=x(k|k-1)        p_mid=p_last+Q; //p_mid=p(k|k-1),p_last=p(k-1|k-1),Q=噪声        kg=p_mid/(p_mid+R); //kg为kalman filter,R为噪声        x_now=x_mid+kg*(ResrcData-x_mid);//估计出的最优值                        p_now=(1-kg)*p_mid;//最优值对应的covariance
        p_last = p_now; //更新covariance值        x_last = x_now; //更新系统状态值
        return x_now;                }
拿着含辛茹苦的板子还需要配置最小系统以及外围器件
前置:PCB设计和制造,电焊等技艺,模电、高频电子线路,信号与系统
如果有信号传输
通讯协议
前置:SPI,I2C,CAN,TCP/IP、wifi等等
uint SPI_RW(uint uchar){  uint bit_ctr;     for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit     {    MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI    uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..    SCK = 1;                      // Set SCK high..    uchar |= MISO;             // capture current MISO bit    SCK = 0;                  // ..then set SCK low again     }    return(uchar);                 // return read uchar}
RF天线
前置:微波技术,电磁场与电磁波,HFSS,天线技术等等。
责任编辑:xj
原文标题:从零造单片机需要哪些知识?
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • 微机
  • 计算机
原文标题:从零造单片机需要哪些知识?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现51单片机与PC的串行通信
    的详细步骤和方法。 硬件连接 首先,我们需要将51单片机与PC的串行接口连接起来。通常,我们使用RS-232接口进行连接。RS-232接口是一种常用的串行通信接口,它使用9个引脚进行数据传输。以下是连接
    的头像 发表于 10-21 11:35 1464次阅读
    单片机怎么写入程序
    程序通常涉及以下几个步骤: 选择单片机和开发环境 : 确定项目需求,选择合适的单片机型号。 安装相应的开发环境,如Keil、IAR、MPLAB等。 硬件连接 : 将单片机连接到开发板或
    的头像 发表于 10-21 11:21 1118次阅读
    单片机芯片开发-单片机方案开发的关键技巧和流程步骤
    复杂而富有挑战性的任务。今天,英锐恩工程技术小编将为您解锁单片机开发的关键技巧和流程步骤,让您的项目更加顺利! 明确项目需求: 在开始任何开发之前,首先要明确项目的具体需求。这包括功能、性能和环境
    发表于 09-26 17:04
    【全新课程资料】正点原子《基于GD32 ARM32单片机项目实战入门》培训课程资料上线!
    综合部分:倒车雷达项目、感应垃圾桶项目 二、课程目的 1、化整为,由浅入深,解决ARM32单片机项目入门难的问题; 2、综合应用基础知识,提高项目实战能力,解决眼高手低的问题; 3、通过多个项目实战
    发表于 09-24 18:06
    单片机基本io功能调试过程
    单片机基本IO功能的调试过程涉及多个步骤,旨在确保IO口能够正确地执行输入和输出操作。以下是一个调试过程,涵盖了准备阶段到实际测试的关键步骤: 一、准备阶段 确定
    的头像 发表于 09-14 14:38 862次阅读
    单片机io口怎么配置成输出口
    单片机IO口配置成输出口的过程通常涉及对单片机内部寄存器的操作。不同型号的单片机在寄存器配置和编程方式上可能有所不同,但基本原理是相似的。以下是一个通用的步骤,用于将
    的头像 发表于 09-14 14:33 1063次阅读
    单片机WiFi模块怎样连接手机APP
    单片机WiFi模块连接到手机APP通常涉及以下几个步骤: 选择单片机和WiFi模块 :选择合适的单片机(如Arduino, ESP32等)和WiFi模块(如ESP8266, ESP3
    的头像 发表于 09-10 15:31 1507次阅读
    十天学会单片机可能吗?单片机入门需要多久?
    学习单片机的过程,就像学习任何其他技能一样,不仅在于书本上的知识,更在于实践和应用的能力。许多人可能会问:十天能学会单片机吗?答案是:可以,但这取决于你所定义的“学会”到什么程度。首先,让我们明确
    的头像 发表于 09-05 08:00 1490次阅读
    十天学会<b class='flag-5'>单片机</b>可能吗?<b class='flag-5'>单片机</b>入门需要多久?
    单片机烧录程序的基本步骤是什么
    单片机烧录程序是单片机开发过程中非常重要的一步,它涉及到将编写好的程序代码通过一定的方式传输到单片机内部的存储器中,使单片机能够按照预定的逻辑执行任务。 一、硬件准备
    的头像 发表于 09-02 09:47 1671次阅读
    单片机boot0和boot1怎么设置
    单片机的启动模式通常包括内部ROM启动、外部ROM启动、外部Flash启动等。 不同的启动模式对应不同的Boot0和Boot1设置。 Boot0和Boot1的设置方法 Boot
    的头像 发表于 08-22 09:50 3416次阅读
    一文读懂什么单片机:组成结构与应用
    欢迎来到单片机的世界,这是一种微小(但功能强大)的设备,改变了嵌入式系统的面貌。在本文中,您将了解单片机的一些基本知识单片机的结构以及微处理器与
    的头像 发表于 08-09 11:49 1883次阅读
    一文读懂什么<b class='flag-5'>单片机</b>:组成结构与应用
    蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
    蓝牙模块实现单片机和手机端数据互传的过程可以分为以下几个步骤: 硬件准备 : 确保你有一个支持蓝牙通信的单片机开发板,如Arduino、Raspberry Pi等。 准备一个兼容的蓝牙模块,如
    的头像 发表于 07-24 17:59 3124次阅读
    蓝牙模块如何实现<b class='flag-5'>单片机</b>和手机端数据互传
    一个暑假如何学习单片机
    一个暑假是学习和掌握单片机基础知识的良好时机。以下是一个关于如何在暑假期间学习单片机的建议计划
    的头像 发表于 07-03 09:19 648次阅读
    一个暑假如何学习<b class='flag-5'>单片机</b>
    如何系统、科学地自学单片机
    的自学单片机呢?自学单片机需要一定的计划和方法,以下是具体的步骤和建议。如何系统、科学地自学单片机?学习电子基础知识:理解电路原理、数字电子
    的头像 发表于 03-28 08:03 1276次阅读
    如何系统、科学地自学<b class='flag-5'>单片机</b>?
    单片机与串口屏连接步骤指南
    单片机与串口屏的连接主要涉及硬件连接和软件设置两个方面。以下是一个基本的步骤指南
    的头像 发表于 03-13 10:16 3781次阅读
    <b class='flag-5'>单片机</b>与串口屏连接<b class='flag-5'>步骤</b>指南
