一、Mac Pro 或采用64 核芯片
在上月推出了采用5nm Apple Silicon的三款Mac产品线后,苹果自研的M1 ARM芯片已经引发了热烈的讨论。可以预期的是,未来我们还将见到更高核心规格的Apple Silicon。早前有传闻称,该公司规划中的高性能ARM芯片,核心数已经多达32个。但最新消息是,该公司或许也在开发64核心的版本。
12月28日,@LeaksApplePro在Twitter上发布了一则神秘的推文。虽然没有明确所指,但我们不难猜测它就是苹果的Apple Silicon家族成员。
早前传闻的32核芯片,据说是为未来的MacPro而开发的,此外据说该机的体型仅为Intel MacPro的一半左右。如果苹果能够顺利推进64核AppleSilicon的研发,那它也不大可能为移动产品线所采用。至于真相究竟如何,仍有待时间去检验。
二、 M1 芯片8 核心设计具有高能效比
作为参考,已上市的 13 英寸MacBookAir / MacBook Pro / Mac mini 所采用的 5nm M1 芯片仅采用了 8 核心设计,但具有相当惊人的能效比。M1是首款专为Mac设计的自研芯片,同时也是苹果第一款采用5nm制程工艺打造的个人电脑芯片。
值得一提的是,与普通电脑上的芯片设计不同,M1是一颗集成式芯片,CPU、GPU、缓存等全部集成在了一起,而且采用了苹果自创的封装技术。正因如此,M1内部集成多达160亿晶体管,其数量超过目前所有的苹果芯片。
集成式芯片的好处在于改变了此前Mac一直采用不同芯片来承担中央处理器、输出、安全等功能,并带来了强大的性能和能效。
M1芯片的CPU采用8核心设计,包括4个高性能核心和4个高能效核心。每个高性能核心都提供出色的单线程任务处理性能,并在允许的范围内将能耗降至最低。而4个高能效核心的性能同样十分强悍,但耗电量却只有之前的十分之一,它们一起能提供和现有双核MacBook Air相近的性能,同时耗电量显著减少。
GPU方面同为8核心设计,可同时运行将近25000个线程。此外,该芯片还拥有2.6万亿次浮点运算的数据处理能力,几乎超越了市面上大多数集成显卡。
在发布会上,苹果对比了最新的PC处理器,在10W功耗下,M1的CPU性能是友商的两倍,在同性能下功耗仅为英特尔芯片的四分之一。而GPU在10W功耗水平线时,同样具备友商两倍的性能,同性能下功耗仅为三分之一。由此可见,苹果64核心的芯片将会带来更大的性能提升。
本文由电子发烧友综合报道,内容参考自苹果、网易新闻,转载请注明以上来源。
ARM
134文章
9107浏览量
367970 -
Mac
1107浏览量
51540 -
Apple Silicon
1浏览量
5827
