12月16日至18日在北京举行的中央经济工作会议确定,明年要抓好八大重点任务,其中第三大重点任务“坚持扩大内需这个战略基点”中提及“要大力发展数字经济,加大新型基础设施投资力度”。这意味着在“十四五”开局之年,“新基建”大潮正迎来新的快速发展阶段,“数字中国”建设也将迎来新的发展机遇。
会议明确地表示,明年要大力发展的“数字经济”。而“数字经济”中,“产业数字化”是其中重要组成部分。各行各业的数字化、网络化、智能化转型是“产业数字化”的要义之一,目标是以新一代通信技术为支撑、以数据赋能为主线、以数据为关键生产要素,构建数据驱动的新型生产方式和数字经济创新体系。体系中的关键在于通信网络、数据赋能,这两大方面均存在亟待解决的难题。为此,以下分别进行简要分析。
page
1
数字化转型,须解决网络割裂、管理割裂、数据割裂
在通信网络方面,各行各业数字化转型对网络新基建的联接提出新的挑战,一是海量连接,根据IDC报告中的预测数据,2025年底时的泛在连接数将达到750亿个;二是极致速率,企业应用中的诸多场景需要极致的连接速率,比如生产现场的视频回传、基于AR的远程运维等;三是超低时延,在未来,特高压、高速轨道交通、工业互联网、智能网联汽车等新型领域均需要超低时延网络来提供必要保障。
对于各行各业而言,解决上述三大挑战,需要结合场景、业务的不同,部署使用多种新型通信技术(包括5G、有线接入、Wi-Fi 6、NB-IoT等物联网),来为大数据分析等上层应用提供连接层保障,以期发挥出更大的数据业务价值。
然而可以预见,这种“多网”极易造成多张网络由于建设时间以及建设方不同等原因导致的相互割裂,也极易造成网络管理割裂——不同的网络由不同的人员、部门管理维护,网络发生故障时,难以及时有效排障,导致维护成本高、维护效果差。
在数据赋能方面,基础网络位于大数据的数据生产上游,网络在物理上、管理上的割裂将导致数据形式的割裂,由此可预见,要在后续及时充分最大化的挖掘数据价值将面临极大困难。
为此,解决这一极大困难的关键在于解决网络在物理上、管理上的割裂问题。如何解决?时下流行“中台”,技术中台、数据中台、AI中台...如果借用相关理念,则“网络中台”可以使得网络在物理上、管理上的割裂从“逻辑上”变得不复存在。5G微信公众平台(ID:angmobile)最近在调研中发现,紫光股份旗下新华三集团提出并打造的5G融合组网解决方案(如下图所示)能助力解决上述问题,从而使运营商的5G专网对于企业客户更具吸引力。
在笔者看来,融合组网方案对于场景和业务需求有着深入理解,其通过统一的平台架构,全面纳管5G、Wi-Fi 6、IoT等基础联接,可以最大程度地保证融合网络构架的弹性及5G、Wi-Fi 6、物联网络的灵活扩容,降低整体网络的建设成本;同时通过打通不同网络连接之间的数据壁垒,实现全域数据的联动,进一步降低管理及维护的成本,为业务使能夯实基础;此外,借助无线智简运维还能够对5G网络、Wi-Fi 6以及物联网实现统一管理与维护。
从政企客户的角度看,这种融合组网实现了通过“一张网络”来承载各种业务,满足当下及未来不同业务应用场景需求,可大幅提升企业生产与经营效率,为企业数字化、网络化、智能化转型提供了高可靠的基础连接。
page
2
融合组网方案中,云化5G小站具备诸多独特优势
从运营商的角度来看,做好5G+千行百业迫切需要更多具备行业市场积淀、能够提供整套解决方案交付能力的优秀合作伙伴,以及更多满足行业属性特点的5G专网产品。
5G时代,利用云化技术实现无线接入网的虚拟化为进一步提高通信设施资源利用率和部署效率、降低成本提供了新的方向。全球范围内,电信运营商的网络变革正从核心网拓展至接入网,通过基于云化架构的5G小基站向“智能和开放”的方向演进,从而改变以往无线接入网领域软硬件一体化、紧耦合的固有模式,进一步实现无线接入网由专用硬件平台向通用硬件平台的转变,利于运营商降低5G网络总体成本(TCO),且使网络变得更加智能,从而快速灵活地响应各行各业客户的业务需求。
相对于室外宏基站,室内5G小基站由于适合与业务紧密协同、部署场景灵活等特点,成为开放架构基站的“先锋”。在5G室内小基站部署中,面向垂直行业应用的5G专网部署是网络虚拟化目前重点关注的场景。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到, 与5G公网不同的是,面向各行各业的5G融合创新应用在业务多样性及个性化需要方面大幅增加,行业客户希望运营商5G专网能够提供按需定制化的服务。同时,由于区域相对集中,更需要对BBU进行集中部署。这种场景下,采用云化、虚拟化技术可以实现5G小基站无线网络资源的池化共享,进行快速部署,同时还有利于实现无线接入网与MEC(多接入边缘计算)以及UPF(用户面功能)的共平台部署,以及未来平台的灰度无缝升级拓展,以满足多种业务对于无线底层基础资源的弹性伸缩需求,实现池化增益和规模效益。
5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,新华三正在构筑从端侧到云侧,从网络到算力的不同产品能力,打造云资源池融合、网络功能融合、行业应用融合的5G行业融合专网方案,通过这些产品有效适应用户多样化、业务多样化、场景多样化的行业客户需求,融合各类终端、5G小基站、OpenUPF、MEC边缘云以及丰富的行业应用、中心行业云等,为用户就近提供边缘智能服务,满足5G时代各行各业在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能等方面的关键需求。用户终端通过室内5G小基站与政企UPF将上行流量进行本地分流,保障数据不出园区,业务应用进行本地化处理,不仅可以减少云端计算压力和传输带宽负荷,还能降低数据传输时间及安全隐患,大幅提升用户体验。
page
3
优势互补,Wi-Fi 6与5G在标准、网络、业务场景融合发展
在5G网络得到大规模部署的同时,作为无线技术重要代表的Wi-Fi,也迎来一次重大革新,相比于此前5代Wi-Fi技术在高吞吐量性能方面的冲刺,Wi-Fi 6的技术革新对无线局域网通信领域发展思路有重大变革——聚焦于更优的用户资源分配、用户容量提升以及通信效率改善等方面,通过MU-MIMO(多用户MIMO)、OFDMA(正交频分多址接入)、1024-QAM调制、TWT(目标唤醒时间)等技术实现了更高的网络传输速率与更低的时延,延长了待机时间并降低了终端功耗;此外,支持2.4 GHz、5 GHz、6 GHz频段使得Wi-Fi 6所能利用的频段与信道增多,在资源分配上也更有弹性。这些新技术的应用使得 Wi-Fi 6技术能够极大程度的满足未来市场的需求。
随着Wi-Fi 6的到来,Wi-Fi技术已经从最初的“固定网络延伸”演变成为包含接入、控制、网管和认证全体系的通信组网,且在应用需求侧也不再仅是提供“接入移动互联网”的简单场景的技术方案,而是助力企业与政府完成数字化、网络化、智能化转型,不断提升信息化程度,提高产能和效率的基础设施。
据悉,IDC发布的数据显示,深根布局无线通信领域多年的新华三连续十一年领跑中国企业级WLAN市场份额第一,并以34.8%的市场份额占据2020年前三季度中国Wi-Fi 6市场第一。持续以技术创新助力行业业务变革。5G微信公众平台(ID:angmobile)了解到,新华三的18款Wi-Fi 6产品在网络容量、带宽使用效率、接入终端数量以及网络覆盖等各方面均实现全面提升,可应用于高密、放装、嵌入式面板和室外等不同场景。今年,新华三Wi-Fi 6再度创新智能升级,全新的极智Wi-Fi 6“以快智胜,以稳智远”,不但具备极致速率、超低时延,还更具竞争力:一是极低的建设成本,以高密场景为例,单点Wi-Fi 6建设成本更低,可为更多用户提供优质服务;二是覆盖更加精细化的场景,新华三Wi-Fi 6全系支持物联融合,可根据场景、业务任意扩展任何制式的物联网协议;三是在业务使能方面,数据自主可管,可根据场景及需求快速开发相关业务;四是可提供更短的Wi-Fi 6网络建设周期。
从发展趋势来看,Wi-Fi 6与5G将相辅相成、融合发展。一是在标准化方面,基于运营商对授权频段与非授权频段综合使用以降低频谱资源成本以及提高频谱使用率方面的综合考虑,现行的5G标准在核心网设计层面已经提出了为与Wi-Fi技术融合的核心网升级改造模型与网元类型。二是在网络融合方面,由国际知名移动通信网络运营商组成的下一代移动通信网络联盟(NGMN)、无线带宽联盟(WBA)2019年宣布联合推动5G、Wi-Fi无线技术与核心网络的融合。三是在应用场景方面,5G网络要实现在连续覆盖、热点高容量、低延时高可靠性、低功耗大面积覆盖全应用场景维度的组网并保障相当水平的网络性能和用户体验,需选择其他空口技术作为补充网络,Wi-Fi 6是目前除5G网络外,在网络速率、网络稳定性、网络覆盖能力、用户密度、用户体验以及多物联融合方面最佳理想的选择。
当前,4K/8K视频、AR/VR、物联网等新兴应用对无线网络提出新的挑战,上图所示的新华三5G+Wi-Fi 6+IoT融合组网方案即是通过Wi-Fi 6与5G的融合互补、协同发展,实现一张网络承载客户各种业务,为各行各业提供广泛/泛在连接,满足不同业务应用场景需求。
据了解,新华三“极智Wi-Fi 6”可以覆盖更加精细化的行业场景,满足高密场馆、宿舍等多房间场景、企业办公区域、轨交等场景应用需求。帮助垂直行业实现业务创新、效率提升、流程优化,有望大幅提升企业生产与经营效率。
page
4
解决四大难题,提供坚实连接基础
随着各类新型应用的加速普及,各行各业对于底层网络连接提出了更高业务保障,需要更快的传输速率、更低的时延、海量的联接承载四大难题以及统一管理运维要求。未来,可以预见5G、Wi-Fi 6、IoT的融合将在多行业多领域相辅相成、互相补充,创造更好的社会效益和经济效益。更好地应对这一趋势,关键是要解决网络在物理上、管理上的割裂以及数据割裂问题。
从上文分析看来,新华三5G+Wi-Fi 6+IoT融合组网方案可解决相关问题,以弹性网络架构实现5G、Wi-Fi 6、IoT、有线网络灵活扩容并降低建设成本,也彻底打破了不同类型网络间天然的连接壁垒助力企业实现全域数据治理,并以统一的云平台来统一管理和维护上述各类网络从而降低运维成本。笔者认为这种5G+Wi-Fi 6+IoT融合方案可全面覆盖各行业不同场景,构建适合全行业全场景业务应用的先进无线网络,为政企数字化转型提供更加坚实的联接基础。
原文标题:这张网,亮了!
文章出处:【微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
通信
18文章
5981浏览量
135879 -
5G
1353文章
48384浏览量
563501
原文标题:这张网,亮了!
文章出处:【微信号:angmobile,微信公众号:5G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
