土壤类检测设备种类繁多,如土壤养分检测仪、土壤墒情检测、土壤紧实度检测仪、土壤容重仪等,其中土壤容重仪是一款非常重要的仪器。土壤容重仪又称土壤容重测定仪,该仪器是根据国标GBT50123-99要求新研制产品“YDRZ-4L”型灌砂法容重测定仪。为什么要测定土壤容重呢?
相关实验研究表明,评价土壤板结程度可以通过测定土壤容重、紧实度和孔隙度来实现,容重能直接反映土壤板结程度的大小。
如今的耕地土壤的板结是一个严重的问题,因此土壤的容重通常用来评价作物管理和耕地土壤耕作质量的重要指标。土壤容重是一定容积的土壤烘干后质量与烘干前体积的比值。与土壤板结的关系,土壤容重小,表明土壤的结构性好,孔隙多,土壤疏松;土壤容重大,表明结构性差,孔隙少,土壤板结。一般耕作层的容重为1.l~1.3,超过1.3,土壤就会有潜在的板结危险。由此可见,对测量土壤容重至关重要。
其实,在市场上测定容重的方法很多,比如蜡封法、填沙法等。
但是这几种方法或多或少都在一定程度上存在着诸多的缺陷,进而不能满足现代实验的要求,而土壤容重仪该仪器采用的方法是环刀法,主要是用一定容积的钢制环刀,切割自然状态下的土壤,使土壤恰好充满环刀容积,然后称量并根据土壤自然含水率计算每单位体积的烘干土重即土壤容重。这种方法不会影响土壤的原始结构,并且在一定程度上也减少了工作人员的工作强度。
托普云农YDRZ-4L土壤容重测定仪适用于现场测定粗粒土的密度,有底盘,灌砂漏斗,容重瓶,阀门组成结构坚固耐久,采用不锈钢材制成。容砂瓶容积经过严格计算设计,并以电子天平校准误差在5g范围以内,固而为实验提供可靠数据,其中灌砂漏斗高135mm,容砂瓶容积4L,该产品还有系列产品(塑料、铁皮)可供选择。
fqj
监测设备
2文章
262浏览量
13675 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
22998
