12月30日消息 据央视新闻,刚刚,我国自主研制的民用航天首台 3.2 米 3 分段大型固体火箭助推发动机在西安完成首次地面试车,这是我国目前为止推力最大的分段式固体火箭发动机。
报道指出,未来它可应用于我国大型、重型火箭上,以满足我国空间装备、载人登月、深空探索的不同发展需求。
IT之家了解到,资料显示,分段式固体火箭发动机是指分成若干段,各段通过密封连接结构组成整体的固体火箭发动机。它的每段有各自的壳体、绝热结构和推进剂药柱等。
责任编辑:PSY
举报投诉
分段
8浏览量
7805 -
火箭
389浏览量
28894 -
火箭发动机
11浏览量
9394
虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机故障灯异常点亮
6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。图1发动机的布置故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯长亮。用故
全球53种汽车发动机技术汇总
1,SOHC (单顶置凸轮轴发动机)根据凸轮轴位置数量划分的发动机类型,SOHC表示单顶置凸轮轴发动机,适用于2气门发动机。 2,DOHC (双顶置凸轮轴
虹科免拆案例 | 2014款保时捷卡宴车发动机偶尔无法起动
。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机起动及运转均正常。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中存储有多个历史故障代码,其中故障代码“P06
虹科免拆诊断 | 2017款捷豹F-PACE车发动机偶尔怠速不稳
故障灯点亮(图1),且发动机偶尔怠速不稳。图1发动机故障灯点亮故障现象故障诊断故障排除接车后试车,组合仪表上发动机故障灯点亮,但怠速不稳的现象并未出现。
直喷发动机和电喷发动机的区别
直喷发动机和电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
虹科免拆诊断 | 2009款宝马X5车发动机偶尔无法起动
无法起动。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机能够正常起动。用故障检测仪检测,发动机控制单元(DME)中无故障代码存储。反复试车,故障再现,故障时
虹科免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,确认发动机怠速偶尔抖动,且在D挡起步时抖动明显。用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动机失火
电控发动机的优点与工作原理
随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和青睐。本文将对电控发动机的优点和工作原理进行详细的阐述,旨在为读者提供全面的了解和认识。
发动机电子控制系统的优点有哪些?
发动机电子控制系统,也被称为发动机管理系统(Engine Management System,简称EMS),是一种利用电子技术对发动机运行进行实时监控和控制的系统。它通过收集各种传感器信号,对
虹科免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
弯,大修发动机后试车,起动机运转有力,但发动机没有着机迹象;多起动几次,火花塞会变湿,说明发动机喷油了;测试火花塞跳火,正常;测量气缸压力,
130吨液氧煤油后摆发动机四机并联试车成功
此举被视为中国液体动力领域具有重大意义的里程碑,既是大推力液氧煤油发动机的首次四机并联试验,也是对四机并联方案的全面检验,为今年新型火箭的首飞奠定了坚实的动力基础。
2016款保时捷911 GT3 RS车发动机异响
约为4.2万km。车主反映,1星期前上过赛道,现在发动机有“哒哒”异响。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,起动发动机,发动机发出有规律的“哒哒”异响
等离子发动机的原理 等离子发动机最大推力是多少
等离子发动机原理: 等离子发动机是一种利用电磁力将离子加速并喷射出来产生推力的发动机。它主要包括等离子体产生器、离子加速器和喷嘴等组成。下面将详细介绍等离子
发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
发动机故障灯亮是指车辆的发动机故障检测系统发现了某种问题,并通过点亮仪表盘上的故障灯来提醒驾驶员。当发动机故障灯亮起时,驾驶员应立即停车并查找问题的原因。下面将详细介绍一些常见的导致发动机
