历经三十多年的中国安防,产业进程在技术演进中延续,从而演变出时代的印记。在新基建下,安防存储产业迎来有一个春天。
新基建需要以数据为核心的新存储
信息基础设施涵盖人工智能、云计算等新技术基础设施,5G、千兆固网等通信基础设施等,是AI安防产业发展的底层技术。
根据预测到2025年全球新创建的数据量会达到175ZB;到2023年实时数据占全球数据圈24.5%的份额。
到2025年智能终端数量将达到400亿个,全球数据总量也将从2020年的44ZB跃升到180ZB,其中30%属于实时数据,75%来自边缘和终端,而这些数据中,将会有80%的数据是非结构化数据。
2019年中国数据中心数量大约有7.4万个,大约占全球数据中心总量的23%,数据中心机架规模达到227万,在用IDC数据中心数量2213个。
安防存储的重要性急速攀升
①新基建下在大数据中心建设方面,数据中心作为信息化的重要基础设施,对安全级别要求较高。
其安防系统也是一项复杂的系统工程,包含物理环境、人为因素等各方面涉及视频监控、出入口控制、入侵报警以及综合管理平台等多个子系统。
②未来,万物互联,城市各政务系统将进入多元数据统一管理、统一决策的新阶段。智慧城市从管控到治理的进程中,数据需要彻底化。
③新基建下,AI和安防越走越近,安防产业为人工智能提供了完善基础和强烈需求。
④以视觉为核心,拥有海量的数据源和丰富的数据层次,同时安防业务的本质诉求与AI的技术逻辑高度一致。
从DVR横空出世,到云存储成为主流
H.264作为视频编解码标准,在当时具有更快速度读写的编解码方式。
而在此基础上诞生的安防存储设备,则是DVR。
它是一套进行图像计算存储处理的计算机系统,它集合了录像机、画面分割器云台镜头控制、报警控制、网络传输等五种功能于一身。
用一台设备就能取代模拟监控系统一大堆设备的功能,所以一经推出就受到了所有安防设备用户的欢迎。
从模拟到数字,这不仅是安防设备的一次进化,对于安防存储来说也有着划时代的意义。
随着智能化时代的到来,1080p分辨率几乎成为了安防项目采购的最低配置,而大量高清视频素材的采集给予了传统硬盘厂商想象不到的压力。
时至今日,云存储已经成为了安防存储的主流,就连家用摄像头也统一采用云存储的方式。
视频监控的存储变革
人脸识别、行为识别、车牌识别、目标分类等人工智能算法的快速发展,使得安防智能化成为了近两年最为明显的一个发展趋势,AI摄像头将持续高速增长,并大量替换传统摄像头。
在智能安防时代中,随着高清的普及,对于视频存储的时长与数据分析的要求越来越高。
这种组合需求正在提升视频监控存储方案的成本,并对整体智能安防解决方案的可伸缩性及可管理性带来巨大的压力。
当前需要满足海量高清的视频数据存储,高清视频数据如720P、1080P、5MP、8MP等高分辨率IPC的接入,大路数并发大码流的实时数据读写,传统存储的性能面临极大的挑战。
意味着数据存储能力和计算处理性能的提升,存储产品要求具备高性能、高容量、高可靠性以及可扩展性。
同时需要实现与安防行业应用的深度结合,满足安防系统海量视频数据管理的特殊业务应用。
分布式存储现商机
因为云计算、5G、物联网、数据中心、智能计算中心等都在新基建建设下走向千行百业,这时分布式存储也迎来春天。
业内最新的分布式统一存储集群架构,将SAN和NAS统一在一起,同时支持通过光纤通道FC、IP等存储区域网络(SAN)和网络附加存储(NAS)。
提供用户所需的存储资源,从而使其存储环境具有无与伦比的灵活性,同时最大限度地降低复杂度和成本。
提供的实时远程数据异步镜像功能,可根据应用容灾需求,灵活设定不同同步间隔的容灾方式,确保了应用的高可用性。
利用集中控制管理平台实现数据集中存储、集中管理、统一监控维护。
传统存储架构不再适用
安防行业的边界在不断消融,场景的扩展、技术的跨界、资源的调配等等都在使其发展成为一个全生态的现代化概念。
数据对存储系统的需求发生变化,传统存储架构已经不适应于当前的存储和应用。
着眼于容量、性能,数据价值提升、运维管理等诉求,我们需要做到多设备资源池化、资源统一管理分配,容量和性能线性增长等。
随着云计算、大数据、物联网、人工智能等业务的发展,数据呈几何级增长。同时,数据的形态也出现了很多的变化,从原来的结构化数据变为现在的半结构化数据。
其中,云存储方案可以将原来单一设备的资源进行池化,达到资源共享的目的。不同于传统扩展模式,它采用全对称的分布式架构,支持在线扩容。
随着存储节点增加,存储的容量、计算、性能都会呈线性增加。
云存储与对象存储被视为是新的最优选择,但对于大型的视频监控系统,从前端到上云的巨额成本让人望而止步,使得用户与集成商对于可扩展的边缘存储需求持续增长。
目前监控市场的用户、集成商或技术合作伙伴仍然与数据中心或其他IT市场存在较大的差异,这意味着在存储上最优方案仍有待商榷与时间验证。
结尾:云存储不会完全取代传统存储
而云存储诞生后,目前硬盘厂商的争霸也已经尘埃落定,西数和希捷拥有无可争议的行业霸主地位。
而面对安防存储的逐渐云化的现状,希捷和西数近年来针对安防行业推出了多种新技术,比如双磁臂技术、大数据分析技术、云应用技术等。
硬盘的容量也进一步得到提升,目前18、20TB的硬盘已经广泛应用于安防行业,并持续带来价值。
目前其实存储行业的竞争已经接近尾声,云存储不可能完全取代传统存储,而传统硬盘存储行业也已经洗牌完毕,双方这种互相竞争、互相进步的格局,恐怕还要持续很长一段时间。
责任编辑:PSY
数据
8文章
7077浏览量
89158 -
存储
13文章
4324浏览量
85934 -
新基建
4文章
811浏览量
23379
