PCB板layout要注意的12个细节
电子森林 来源:FPGA入门到精通 作者:FPGA入门到精通 2020-12-30 16:16 次阅读
1.贴片之间的间距
贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。
间距大小可以参考如下的规范:
■ 相同器件:≥ 0.3mm
■ 不同器件:≥ 0.13×h+0.3mm(h为周围近邻与器件最大高度差)
■ 手工焊接和贴片时,与器件之间的距离要求:≥ 1.5mm。
2、直插器件与贴片的距离
如上图,直插式电阻器件与贴片之间应保持足够的距离,建议在1-3mm之间,由于加工比较麻烦现在用直插件的情况已经很少了。不过电路板外接插座往往都是直插件。
3、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个接口都要布置去耦电容。
4、PCB板边沿的元器件摆放方向与距离
由于一般都是用拼板来做PCB,因此在边沿附近的器件需要符合两个条件。
第一就是与切割方向平行(使器件的机械应力均匀,比如如果按照上图左边的方式来摆放,在拼板要拆分时贴片两个焊盘受力方向不同可能导致元元件与焊盘脱落)
第二就是在一定距离之内不能布置器件(防止板子切割的时候损坏元器件)
5.相邻焊盘相连
如果相邻的焊盘需要相连,首先确认在外面进行连接,防止连成一团造成桥接,同时注意此时的铜线的宽度。
6、焊盘落在铺地区域
如果焊盘落在铺通区域应该采取右边的方式来连接焊盘与铺通,另根据电流大小来确定是连接1根线还是4跟线。
如果采取左边的方式的话,在焊接或者维修拆卸元器件时比较困难,因为温度通过铺的铜把温度全面分散导致焊接困难。
7、焊盘泪滴
如果导线比直插器件的焊盘小的话需要加泪滴上图左边的方式。
加泪滴有如下几个好处:
(1) 避免信号线宽突然变小而造成反射,可使走线与元件焊盘之间的连接趋于平稳过渡化。
(2) 解决了焊盘与走线之间的连接受到冲击力容易断裂的问题。
(3) 设置泪滴也可使PCB电路板显得更加美观。
8、元器件引线宽度一致
9、保留未使用引脚焊盘
比如上图一个芯片其中两个引脚不要使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。
如果芯片引脚本身内部属于未连接(NC),加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。
10、避免焊盘上打过孔
11、导线与PCB板边缘距离
注意的是引线或元器件不能和板边过近尤其是单面板,一般的单面板多为纸质板,受力后容易断裂,如果在边缘连线或放元器件就会受到影响。
12、电解电容远离热源
首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
原文标题:PCB板layout的12个细节
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • pcb
    pcb
  • IC
    IC
  • Layout
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TLV320AIC33IRGZ Layout走线时需要注意的事项有哪些?
    请问TLV320AIC33IRGZ这个芯片我们第一次使用,可以提供下布局布线相关的资料吗?即Layout走线时需要注意的事项。
    发表于 10-25 07:07
    RAKsmart服务器升级需要注意哪些细节
    RAKsmart是一家知名的IDC(互联网数据中心)服务提供商,为广大用户提供包括服务器托管、租用在内的多种服务。当您的业务需求发生变化或者技术进步导致现有配置不再满足要求时,对服务器进行升级就显得尤为重要。以下是进行RAKsmart服务器升级时需要注意的一些关键细节
    的头像 发表于 09-25 09:56 150次阅读
    Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
    在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。今天我们以Buck电路为例,分析如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
    的头像 发表于 08-28 10:47 2237次阅读
    Buck电路中<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b>布局设计和<b class='flag-5'>注意</b>事项
    PCB Layout 的 9 套路
    在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB的设计。PCB设计是一至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的
    的头像 发表于 07-03 08:44 447次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b> 的 9 <b class='flag-5'>个</b>套路
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照
    的头像 发表于 06-12 09:49 568次阅读
    pcb电路元件布局需要注意什么
    pcb电路元件布局需要注意什么
    的头像 发表于 03-14 15:24 764次阅读
    PCB layout在布线上的设计规范有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb layout设计需要注意哪些细节?pcb layout
    的头像 发表于 02-23 09:19 819次阅读
    pcb开路分析,这6原因要注意
    pcb开路分析,这6原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1079次阅读
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意哪些细节
    LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节 比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和
    发表于 01-05 08:07
    设计软板pcb要注意哪些事项
    设计软板pcb要注意哪些事项
    的头像 发表于 12-19 10:06 626次阅读
    PCB布局12大坑,你了解几个?
    SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一件事情,太小的间距会增加焊膏的难度,并在焊盘之间产生焊点
    的头像 发表于 12-08 15:04 1449次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>布局<b class='flag-5'>12</b>大坑,你了解几个?
    【收藏】大牛总结的30PCB布局的细节与心得
    的头像 发表于 12-06 15:17 584次阅读
    选择使用贴片保险丝时要注意的5细节
    选择使用贴片保险丝时要注意的5细节
    的头像 发表于 12-05 15:48 1182次阅读
    (图文并茂)PCBlayout12细节
    一、贴片之间的间距 贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一问题,如果间距太小,焊膏印刷和避免焊接连锡难度非常大。 距离建议如下 贴片之间器件距离要求: 同种器件:≥0.3mm 异
    的头像 发表于 12-04 19:45 1172次阅读
    (图文并茂)<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>layout</b>的<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>个</b>小<b class='flag-5'>细节</b>
    PCB 高速电路 Layout 设计指南
    的头像 发表于 11-30 10:07 2745次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> 高速电路<b class='flag-5'>板</b> <b class='flag-5'>Layout</b> 设计指南
