供电系统中的保护接地与保护接零是为了用电安全而采用的两种保护人身安全的技术措施,实际应用中两种方式有何不同?这个需要我们从供电系统的供电方式与保护接地与保护接零的采用环境谈起。
五种供电系统及各系统字母含义介绍:
五种供电系统:IT、TT、TN-C、TN-C-S、TN-S,其中TN-C-S与TN-S供电系统是现在常用的供电系统。
各系统方式对应字母表示的含义:
供电方式的第一个字母:I表示电源与大地是隔离状态或经高阻抗接地,T表示供电系统的一个点或多点与大地直接连接。
供电系统第二个字母含义:T代表设备外露可导电部分通过导体直接与大地连接(保护接地);N代表设备外露可导电部分与电网提供的保护线连接(保护接零)。
供电系统第三个字母含义:C代表电源中性线与保护线是合二为一的,即PEN线。S代表中性线与保护线在系统的使用中是相互独立的,仅在电源接地点处有连接。
保护接地与保护接零的使用环境
从以上各供电系统字母表示的含义来看,保护接地主要针对的是IT、TT系统。IT系统由于中性点不接地,供电的可靠性高,相对安全,原来多用于医院和采矿环境,随着供配电技术发展,对供电要求较高的一级负荷用户都采用双路、三路及多路电源供电方式,因此IT供电系统现在也逐渐较少采用,逐渐被TN-S与TN-C-S系统替代。TT系统采用较多是在供电不集中的环境,如偏远山区和农村,尤其在广大农村,居住比较分散,每家每户单独引一根保护线,从财力和物力上来说不太现实,保护方式多采用就近加装保护接地装置与漏电保护器配合来保护用电安全。
保护接零主要针对的是TN一C、TN一C一S、TN一S系统。其中TN一S(三相五线制)和TN一C一S系统(假三相五线制)是现在居民小区采用较多的系统。TN一C系统(三相四线制)在一些老旧小区和厂矿企业还在使用,对于TN一C系统由于工作线与保护线共用,需做多点重复接地,以免中性线断裂引起供电安全事故。
总结保护接地与保护接零的实质区别
保护接地由于与电源中性点没有实际上的电气线路连接,它利用的是设备外露导电部分通过导体与大地连接的较小电阻(不大于4欧姆)泄放漏电电流,这种保护方式只能降低设备外壳的漏电电压等级,根本上不能切断危险源,需要与漏电保护装置配合使用来保护用电安全。保护接零由于保护线与电源中性点有实质上的电气线路连接,设备漏电严重的情况下相当于短路,直接作用于掉闸保护。保护接零的安全措施由于保护动作迅速,安全性较高,与保护接地比较具有明显优势,是现在供电系统中采用较多的保护方式。
责任编辑:YYX
保护接地
2文章
56浏览量
10747 -
供电系统
3文章
389浏览量
27442 -
接零保护
5浏览量
5820
