如果给三相异步电机直接通入单相交流电,那它是不会旋转的。主要原因是单相交流电通入定子线圈以后,它不会产生旋转磁场,就像两个人站在同一个地方推转子。
为了获得旋转力,需要其中一个人换个角度去推转子,也就是利用电容移相来获得其他角度的推力。
三相电机改单相电机缺点
虽然单相电源加个电容也能让三相电动机工作,但是它只能临时用于小功率三相电机。还有改了以后的三相电机启动困难、发热严重,输出转矩(旋转力)大打折扣,长时间使用会影响电机寿命。
原则上3KW以下的电机都可以改,但是大功率三相电机改单相电机以后功率会衰减的很多,发热更严重,并且不能带比较重的负载,所以还是建议最好改1.5KW以下的电机。
最后给个三相电机改单相电机接线图,先是Y型接法
下面是△型接法
运行电容的计算公式:C=1950I/Ucosφ,
C为运行电容容量(uf-微法),I是电机额定电流值(A),U是额定电压,cosφ是功率因数,一般电机上都有标注。
责任编辑:YYX
举报投诉
三相电机
12文章
286浏览量
21383 -
单相电机
13文章
241浏览量
31341
电容在单相电机中的作用
单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机的工作原理与三相电机不同,其主要特点是只有一个电源
单相电机电容的配置方法
单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种家用电器和工业设备中。单相电机的工作原理是利用单相交流电源产生旋转磁场,从而驱动转子旋转。然而,单相电机
三相逆变器可以接单相电吗
三相逆变器和单相电是两种不同的电力系统,它们在电气特性和应用场景上存在显著差异。然而,在某些特殊情况下,三相逆变器可以接单相电。本文将探讨三相
三相电表可以当单相电表用吗为什么
三相电表可以当单相电表使用,但需要进行一定的改装,以适应单相电路的使用。下面我将详细介绍三相电表在单相电路中使用的原理、必要的改装和具体步骤
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
、空调和加热器等小型家用电器,因为它们提供高达230V的电压。
3.1单相电源的优点和应用
选择单相电源有很多好处。其中一些可能与三相电源相同,但有些则不同。稍后,当我们谈论
发表于 03-01 09:28
单相电表和三相电表有什么区别
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理
单相、二相、三相电机的区别介绍
,不一定能保证先向前转,需要用脚把踏板改变一点角度.
三相电就是为了形成这个\"角度\",否则,人没必要搞那么复杂的三相电
三相电和单相电有
发表于 12-22 07:53
什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?
中性线构成的。 三相电相对于单相电存在许多优势。首先,三相电的功率输出更为稳定。由于三相电的三条相线电流的相位差为120度,它们会分别在不同
