我们来看一个例子,我用模拟软件测一下电容的电压和电流波形图,看看它们有什么不一样。先把一个电容(容量随意)接入交流220V、50HZ的电源上,如下图所示
再接一个示波器,测一下电容的电压和电流波形,如图所示
然后打开模拟开关,得到了示波器的波形图(其中红色为电压波形图,绿色为电流波形图)。如下所示
从波形图可以看出:
在0-1这个时间段,电流从最大值下降到0,此时电压从0开始上升到最大值。
随着时间的推移。..
在1-2这个时间段,电流开始反方向上升到最大值,但是电压才开始从最大值下降到0。
再随着时间的推移。..
在2-3这个时间段,电流从最大值开始反方向下降到0,电压开始反方向上升到最大值。
后面的以此类推。..
我们把上面划线的部分对比一下:
电流在0-1时间段从最大值下降到0,而电压从最大值下降到0是发生在1-2时间段。1-2时间段,电流开始反方向上升到最大值;而电压却在2-3时间段才开始反方向上升到最大值。也就是说,电压始终滞后电流一格,即90°。
图中横方向四格刚好是一个周期,那么一格为四分之一周期,即360÷4=90°。
那么接了电容以后,为什么会造成电流电压不同步了呢?
这是因为在接通电源的瞬间,电容两端电压为零,回路中的电流达到了最大值。随着电容电压越充越高,电源和电容之间的电压越来越低,电流会逐步减小。
电容起初没有电压,是因为电流(电荷)流向电容以后,电容两端才开始有电压。把接入电容以后,电流电压不同步这种现象叫做“移相”。
责任编辑:YYX
电流
40文章
6981浏览量
133079 -
电容
100文章
6111浏览量
151765 -
电压
45文章
5652浏览量
116644 -
移相
32浏览量
16850
移相全桥ZVS及ZVZCS拓扑结构分析
关于X型移相网络的问题求解
如何利用模拟电路对方波信号进行移相?
移相全桥拓扑原理分析 移相全桥与LLC的区别
移相全桥效率为什么低于LLC
移相全桥占空比丢失的原因
移相全桥移相角怎么控制
请问TC375 GTM-TOM模块多路pwm同时调频移相如何实现?
实战电力电子,从移相全桥仿真验证起步!
移相全桥拓扑电路构成与工作原理
模拟无源滤波器设计:两种不同的90°移相网络
什么是移相网络?移相网络的电路结构
