10亿个晶体管/mm² 1nm节点可以这样做
旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:旺材芯片 2020-12-30 17:27 次阅读
在接下来的几个高级过程节点的设备路线图似乎已经相对清晰。FinFET拓扑将被GAA(gate-all-around)器件取代,通常使用多个堆叠通道,金属栅完全围绕“纳米片”。尽管鳍片由于在鳍片的高度和厚度上的遍历而表现出改善的栅极至沟道静电,但堆叠的纳米片却进一步改善了这种静电控制-优化了亚阈值泄漏电流。 提议的对纳米片拓扑的扩展采用“forksheet”,如下图所示。
forksheet研发的目标是消除nFET到pFET器件的间距规则(用于公共栅极输入连接),用薄氧化物隔离两组纳米板。晶体管密度获得这种引人注目的增益的代价是——栅极再次在三个侧面上包围了沟道体积–“ FinFET侧面翻转”是forksheet的一个常见的相似之处。 尽管后FinFET节点的大批量制造(HVM)的日期有些不确定,但是可以预料,这些不断发展的纳米片/forksheet拓扑将在2024-25年间出现。 目前正在积极进行工艺开发和设备研究,以寻找无数纳米片的替代品。
假设“纳米”设备拓扑将至少用于两个进程节点,如果任何新设备要在2028-30年达到HVM,现在就需要积极地进行研究。 在最近的IEDM会议上,Synopsys展示了他们在此时间范围内针对“ 1nm”节点的领先器件替代产品之一的预测和设计技术协同优化(DTCO)评估结果。本文总结了他们演讲的重点。1nm 节点下图描述了最近几个工艺节点的晶体管密度的直线趋势。(此图是Synopsys与IC Knowledge,Inc.合作的一部分。)
关于这张图需要注意的几点:
x轴上的节点名称代表了从14nm节点的简单过渡,每个连续的数据点都由0.7X摩尔定律线性乘数定义(为了便于讨论,如果DTCO工艺发展的目标确实是保持在这条曲线上,那么使用0.7X的命名是合适的。)
每个节点上的密度数据点代表来自多个代工厂的指标
数据点包括对逻辑和SRAM实施的单独测量
逻辑密度通常与代工技术常用的基础库单元实现有关。例如,一个2输入NAND单元的面积反映了单元中4个器件的使用情况。
接触的多间距 the contacted poly pitch(CPP)
cell中水平金属走线的数量(用于信号电源
cell邻接隔离间隔(“扩散中断”与单元之间的虚设栅极捆绑在一起)
另一个关键的单元维度是一个(可扫描的)数据触发器的面积。上面的晶体管密度计算对每个逻辑数据点使用了NAND和FF单元的逻辑混合。 特别值得注意的是,在Synopsys对1nm节点的预测中使用的器件拓扑结构的假设。目前正在积极研究,以便在与该节点一致的时间范围内评估几种非硅场效应器件类型--例如,二维半导体材料(MoS2)和一维碳纳米管。为了保持在晶体管密度曲线上的目标,Synopsys TCAD团队采用了DTCO工艺定义来实现3D“互补FET”。下图展示了CFET的横截面。
CFET技术的一个吸引人的特征是与纳米片拓扑结构的相似性,后者将在1nm节点的时间范围内具有多年的制造经验。CFET方法的新颖之处在于pFET和nFET纳米片的垂直放置。
CFET拓扑利用了典型的CMOS逻辑应用,其中将公共输入信号施加到nFET和pFET器件的栅极。(稍后将讨论具有仅nFET字线传输门的6T SRAM位单元的独特情况。)
上图显示了pFET纳米片如何直接位于nFET纳米片下方。在图中,存在两个nFET纳米片,比pFET窄,这主要是由于需要空间来接触pFET源极和漏极节点,因此nFET的宽度减小了。并联的两个nFET将提供与pFET相当的驱动强度。(CFET中的SRAM位单元设计采用了不同的策略。)还显示了有源栅极上的M0接触(COAG)拓扑结构,扩展了这种最新的工艺增强功能。 CFET器件的处理需要特别注意pFET和nFET的形成。
用于pFET源/漏节点的SiGe的外延生长用于在沟道中引入压缩应变,以提高空穴迁移率。然后执行pFET栅极氧化物和金属栅极沉积。随后,nFET源极/漏极节点的外延Si生长,随后的栅极氧化物和金属栅极沉积必须遵守现有pFET器件施加的材料化学约束。
埋入式电源轨(Power rails) 请注意,对于1nm节点的假设是,本地VDD和GND分布将由“埋入电轨”(BPR)提供,它们位于基板中的纳米片下方。结果,既需要“浅”(器件)通孔,又需要“深”(BPR)通孔。因此,BPR和过孔的金属成分是关键的工艺优化,以降低寄生接触电阻。(主要)金属必须具有低电阻率,并以极薄的势垒和衬里材料沉积在沟槽中。
说到寄生,下面的(简化)布局图突出了CFET拓扑的独特优势。CFET器件的三维方向消除了单独的nFET和pFET区域之间的栅极穿越。而且,与FinFET器件布局相比,栅极到源极/漏极局部金属化层的并行运行长度显着减少。(图中显示了经过纳米片的较小的栅极长度扩展。)结果,使用CFET极大地改善了器件的寄生Rgate电阻和Cgs / Cgd电容。CFET SRAM设计在CFET工艺中实现6T SRAM位单元会引入一些权衡。Synopsys DTCO团队选择了独特的设计特性,如下图所示。
1. nFET下拉:pFET上拉比很容易达到2:1 前面所示的两个较小的nFET纳米片,其逻辑驱动强度比为1:1,与SRAM位单元中的pFET的宽度相同,驱动力为2:1。(请注意,这可以与FinFET位单元相媲美,其中nFET鳍片的数量为2而pFET鳍片的数量为1。) 2. 实现了一对修改的nFET传输门器件 用于传输门(pass gates)的两个nFET纳米片(略)比下拉电阻弱;栅极仅存在于纳米片的三个侧面上。
这种“三栅极”配置提供了更密集的位单元,并优化了传输门:下拉nFET器件的相对强度,以实现可靠的单元读取容限。 3. 通过门器件下的pFET纳米片现在变成无效的“虚拟”门 4. 内部6T单元互连使用唯一的“交叉耦合”层(在M0通孔水平) 在工艺开发的早期,DTCO分析利用TCAD模拟工具,来表示材料的光刻图版、材料沉积和(选择性)蚀刻轮廓。这项早期的优化工作提供了对所需的工艺窗口、预期的材料尺寸和电学特性的见解,包括优化自由载流子迁移率的沟道应变。
后续的寄生提取,与设备模型合并,为新工艺提供初步的功率/性能度量,并结合设备布局区域进行全面的PPA评估。下图提供了上述SRAM位单元的DTCO的可视化分析。总结在IEDM上,Synopsys TCAD团队提供了对 "1nm "节点特性的窥探,该节点基于CFET器件拓扑结构,在两个nFET纳米片下面有一个pFET纳米片。还假设了埋入式电源轨。光刻假设是基于利用(高数值孔径)EUV--例如,39nm CPP(带COAG)和19nmM0金属间距。对于相对的PUPG驱动强度和内部交叉耦合互连层,都采用了独特的SRAM位单元设计方法。 这种DTCO分析的结果表明,1nm CFET节点可能确实能够保持激进的晶体管密度,接近10亿个晶体管/平方毫米。
责任编辑:xj
原文标题:关注 | 10亿个晶体管/mm² !1nm节点可以这样做
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 芯片
  • 晶体管
  • 1nm
    1nm
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管
    的头像 发表于 09-13 14:10 3953次阅读
    晶体管的spice模型,可以导入TINA吗?
    晶体管的spice模型,可以导入TINA吗?谢谢
    发表于 08-26 06:30
    晶体管处于放大状态的条件是什么
    晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子设备中。它具有三主要的引脚:基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。晶体管的工作原理是通过控制基极和发射极之间的电流,来控制集电极和发射极之间的电流。
    的头像 发表于 07-18 18:15 1648次阅读
    什么是光电晶体管?光电晶体管的工作原理和结构
    光电晶体管是具有三端子(发射极、基极和集电极)或两端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管
    的头像 发表于 07-01 18:13 2276次阅读
    什么是光电<b class='flag-5'>晶体管</b>?光电<b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和结构
    什么是NPN晶体管?NPN晶体管的工作原理和结构
    NPN晶体管是最常用的双极结型晶体管,通过将P型半导体夹在两N型半导体之间而构成。 NPN 晶体管具有三端子:集电极、发射极和基极。 N
    的头像 发表于 07-01 18:02 5349次阅读
    什么是NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>?NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和结构
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三不同的半导体
    的头像 发表于 07-01 17:45 2722次阅读
    PNP<b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
    微电子所在《中国科学:国家科学评论》发表关于先进CMOS集成电路新结构晶体管的综述论文
    晶体管结构创新成为了技术发展的主要路径,从平面晶体管演进到鳍式场效应晶体管,再到最新3nm技术节点下的堆叠纳米沟道全环绕栅极FET(GAA
    的头像 发表于 05-31 17:39 468次阅读
    微电子所在《中国科学:国家科学评论》发表关于先进CMOS集成电路新结构<b class='flag-5'>晶体管</b>的综述论文
    苹果M3芯片的晶体管数量
    苹果M3芯片的晶体管数量相当可观,相比前代产品有了显著的提升。这款芯片搭载了高达250亿晶体管,比M2芯片多出50亿
    的头像 发表于 03-11 16:45 933次阅读
    线性调整器的开关驱动晶体管驱动如下怎么分析?
    串接一电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法是用串接晶体管的供电电压(初始直流电压)向基极电阻供电。 但是,初始直流电压(网压低限输入时对应的纹波谷值)不能
    发表于 03-06 20:49
    什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路
    达林顿晶体管(Darlington Transistor)也称为达林顿对(Darlington Pair),是由两或更多个双极性晶体管(或其他类似的集成电路或分立元件)组成的复合结构。通过这种结构,第一
    的头像 发表于 02-27 15:50 5583次阅读
    什么是达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>?达林顿<b class='flag-5'>晶体管</b>的基本电路
    晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
    晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一晶体管的发射极上串联一
    发表于 01-26 23:07
    台积电宣布斥资逾万亿新台币,在嘉义科学园区设立1nm制程代工厂
    台积电在上月早些时候的IEDM 2023大会中宣布,计划推出包含高达1万亿晶体管的芯片封装方案,此举与英特尔去年公布的规划相呼应。为达成这一目标,该公司正专注于N2和N2P的2nm
    的头像 发表于 01-23 10:35 2289次阅读
    在特殊类型晶体管的时候如何分析?
    ,则分析时则按照单独的晶体管电路分析,与一般晶体管电路无差。 如果多发射极或多集电极的电路在非多极的一侧全部短起来当作一晶体管,那么此时的关系可以
    发表于 01-21 13:47
    有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢?
    有什么方法可以提高晶体管的开关速度呢? 电子行业一直在寻求提高晶体管速度的方法,以满足高速和高性能计算需求。下面将详细介绍几种可以提高晶体管
    的头像 发表于 01-12 11:18 1330次阅读
    如何根据管脚电位判断晶体管
    的基本结构和工作原理 晶体管由三区域组成,分别是发射区(emitter)、基极区(base)和集电区(collector)。通过控制基极电流,可以控制集电区的电流,从而实现电信号的放大和控制。基极、发射极和集电极是
    的头像 发表于 01-09 17:29 2706次阅读
