晶体管:后FinFET时代的技术演进
旺材芯片 来源:旺材芯片 作者:旺材芯片 2020-12-30 17:45 次阅读
FinFET晶体管架构是当今半导体行业的主力军。但是,随着器件的持续微缩,短沟道效应迫使业界引入新的晶体管架构。在本文中,IMEC的3D混合微缩项目总监Julien Ryckaert勾勒出了向2nm及以下技术节点发展的演进之路。在这条令人振奋的道路上,他介绍了Nanosheet晶体管,Forksheet器件和CFET。其中一部分内容已在2019 IEEE国际电子器件会议(IEDM)上发表。
FinFET:今天最先进的晶体管 在每一代新技术上,芯片制造商都能够将晶体管规格微缩0.7倍,从而实现15%的性能提升,50%的面积减小,40%的功耗降低以及35%的成本降低。几年前,业界为了维持这种微缩路径,从“老式”平面MOSFET过渡到FinFET晶体管架构。在FinFET中,源极和漏极之间的沟道为fin的形式。栅极环绕该3D沟道,可从沟道的3个侧面进行控制。这种多栅极结构可以抑制在栅极长度降低时带来的短沟道效应。
出色的短沟道控制能力至关重要,因为它奠定了器件微缩的基础,允许更短的沟道长度和更低的工作电压。 2012年,首款商用22nm FinFET面世。从那时起,FinFET体系结构进行了持续的改进,以提高性能并减小面积。例如,FinFET的3D特性允许增加fin片高度,从而在相同的面积上获得更高的器件驱动电流。如今,业界正在加快生产的10nm / 7nm芯片也是基于FinFET。在最先进的节点的标准单元大多是6T单元高度,也就是是每个器件最多拥有2根fin。
Nanosheet:器件进化第一步 但是,随着工艺微缩至5nm节点,FinFET架构可能不再是主流。在沟道长度小到一定值时,FinFET结构又无法提供足够的静电控制。最重要的是,向低轨标准单元的演进需要向单fin器件过渡,即使fin高度进一步增加,单fin器件也无法提供足够的驱动电流。
随着技术节点的不断变化,半导体行业并不急于转向其他晶体管架构。一些公司甚至可能决定在某些节点停留更长的时间。但是,仍然存在需要最新的“通用” CMOS解决方案的应用,例如机器学习,大数据分析和数据中心服务器。通过这种通用CMOS解决方案,可以在相同技术节点中使用相同的晶体管架构来实现芯片上所有的功能。 在这里,Nanosheet可以来帮助解围。
Nanosheet可以被视为FinFET器件的自然演变版本。想象一下将FinFET的沟道水平切割成多个单独Nanosheet沟道,栅极也会完全环绕沟道。与FinFET相比,Nanosheet的这种GAA特性提供了出色的沟道控制能力。同时,沟道在三维中的极佳分布使得单位面积的有效驱动电流得以优化。
从FinFET到Nanosheet的自然演变。
需要微缩助推器 在6T和5T的低单元高度下,向Nanosheet器件的迁移变得最佳,因为在这种情况下,fin的减少会降低传统基于FinFET的单元中的驱动电流。 但是,如果不引入结构化微缩助推器(如埋入式电源轨和环绕式接触),就无法将单元高度从6T减小到5T。
电源轨为芯片的不同组件提供电源,并且一般由BEOL中Mint和M1层提供。但是,它们在那里占据了很大的空间。在嵌入式电源轨结构中,电源轨埋在芯片的前段,以帮助释放互连的布线资源。此外,它们为采用节距微缩而增加BEOL电阻的技术提供了较低的电阻局部电流分布。BEOL没有电源轨后,可以将标准单元的高度从6T进一步降低到5T。
下一步:缩小p和n之间的间距 随着走向更小的轨道高度的旅程的继续,单元高度的进一步减小将要求标准单元内nFET和pFET器件之间的间距更小。但是,对于FinFET和Nanosheet而言,工艺限制了这些n和p器件之间的间距。例如,在FinFET架构中,通常在n和p之间需要2个dummy fin的间距,这最多消耗总可用空间的40-50%。
为了扩大这些器件的可微缩性,IMEC最近提出了一种创新的架构,称为Forksheet器件。Forksheet可以被认为是Nanosheet的自然延伸。 与Nanosheet相比,现在沟道由叉形栅极结构控制,这是通过在栅极图案化之前在p和nMOS器件之间引入“介电墙”来实现的。该墙将p栅沟槽与n栅沟槽物理隔离,从而允许更紧密的n到p间距。
从FinFET到Nanosheet再到Forksheet的自然演变。 用于制造Forksheet的工艺流程与用于制造Nanosheet的工艺流程相似,仅增加一些额外的工艺步骤。n和p之间的介电隔离还具有一些工艺优势,例如填充功函数金属的工艺更简化。在此基础上,由于大幅减少了n到p的间距,预计该Forksheet具有更佳的面积和性能的可微缩性。
Forksheet工艺流程中的关键步骤,即有源区形成后“介电墙”的形成步骤。
Forksheet:性能和面积的改进 IMEC的研究人员最近使用TCAD仿真来量化Forksheet架构的预期PPA潜力。所研究的器件针对IMEC的2nm技术节点,采用42nm的接触栅节距和16nm的金属间距的5T标准单元库。拟议的设计包括一些微缩助推器,例如埋入式电源轨和环绕接触。 与Nanosheet器件相比,已计算出10%的速度增益(恒定功率)和24%的功率减小(恒定速度)。
这种性能提升的部分原因是由于栅极-漏极重叠较小而导致的(寄生)Miller电容减小。可用空间还可以用于增加sheet宽度,从而提高驱动电流。最后,可以利用从n到p的间距减小将轨道高度从5T缩小到4.3T,从而使单元面积减小20%。在SRAM设计中,仿真结果表明,在8nm 的pn间距下,单元面积的微缩比例和性能提高了30%。
SRAM半单元的版图,用于a)FinFET,b)GAA Nanosheet和c)Forksheet。由于pn间距不受栅极扩展(GE),栅极切割(GC)或dummy fin gate tuck(DFGT)的影响,因此Forksheet可以提供高达30%的位单元高度微缩比例。 在从平面到FinFET以及垂直堆叠的Nanosheet的自然进化中,可以将Forksheet视为下一版本。以上特性证明了其作为2nm技术节点的最终逻辑“通用” CMOS器件的潜力。在进一步的研究中,需要解决将这些器件完全投入生产的工艺挑战。
CFET:通往3T逻辑标准单元的道路 小于5T时,单元高度的进一步降低主要受到可布线性问题的限制,而且这个问题应在逻辑区块级别进行评估。为了优化可布线性,我们将进入CFET时代,进一步推动了摩尔定律的发展。 CFET的概念在于将nFET“折叠”在pFET之上,这样就充分利用了器件3D微缩的潜力。 由于具有堆叠特性,CFET拥有2个局部互连层,这为内部单元布线和减小单元面积提供了更大的自由度。单元之间的可布线性也可以大大改善。
CFET架构具有2个局部互连层以及pn 堆叠CMOS基本结构。 初步评估表明,基于FinFET的4T CFET可以对标甚至超过5T“标准” FinFET器件的标准单元功率性能指标。它还可以提供面积缩小25%的标准单元和SRAM单元。基于Nanosheet的CFET可以提供额外的性能提升,并且对于缩小到3T逻辑标准单元来说是必需的。
结论 在本文中,IMEC提出了一条通往2nm及以下技术节点的最终规模化逻辑器件的演进路径。在今天的主流FinFET之后出现了Nanosheet器件,该器件提供了出色的沟道控制功能,同时又增加了有限的工艺复杂性。当配合定标助推器时,具有5T轨道高度的标准单元将触手可及。下一步,Forksheet可能会进场,由于减小了n到p的间距,因此提供了通往4.3T单元的可能性。相关工艺仿真证实了其在2nm技术节点上的潜力。CFET作为最紧凑的CMOS结构,为实现3T逻辑标准单元带来了希望。
责任编辑:xj
原文标题:技术 | 后FinFET时代的技术演进
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 半导体
  • 晶体管
  • FinFET
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    鳍式场效应晶体管制造工艺流程
    FinFET(鳍式场效应晶体管)从平面晶体管FinFET的演变是一种先进的晶体管架构,旨在提高集成电路的性能和效率。它通过将传统的平面
    的头像 发表于 02-17 14:15 290次阅读
    鳍式场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>制造工艺流程
    互补场效应晶体管的结构和作用
    随着半导体技术不断逼近物理极限,传统的平面晶体管(Planar FET)、鳍式场效应晶体管FinFET)从平面晶体管
    的头像 发表于 01-24 10:03 2486次阅读
    互补场效应<b class='flag-5'>晶体管</b>的结构和作用
    FinFET制造工艺的具体步骤
    本文介绍了FinFET(鳍式场效应晶体管)制造过程中栅极高介电常数金属栅极工艺的具体步骤。
    的头像 发表于 01-20 11:02 1252次阅读
    <b class='flag-5'>FinFET</b>制造工艺的具体步骤
    晶体管故障诊断与维修技巧 晶体管在数字电路中的作用
    晶体管是现代电子设备中不可或缺的组件,它们在数字电路中扮演着至关重要的角色。了解如何诊断和维修晶体管故障对于电子工程师和技术人员来说是一项基本技能。 一、晶体管在数字电路中的作用 开关
    的头像 发表于 12-03 09:46 925次阅读
    晶体管与场效应的区别 晶体管的封装类型及其特点
    晶体管与场效应的区别 工作原理 : 晶体管晶体管(BJT)基于双极型晶体管的原理,即通过控制基极电流来控制集电极和发射极之间的电流。
    的头像 发表于 12-03 09:42 467次阅读
    晶体管的输出特性是什么
    晶体管的输出特性是描述晶体管在输出端对外部负载的特性表现,这些特性直接关系到晶体管在各种电路中的应用效果和性能。晶体管的输出特性受到多种因素的影响,包括输入信号、电源电压、温度以及
    的头像 发表于 09-24 17:59 962次阅读
    NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
    NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述NMOS晶体管
    的头像 发表于 09-13 14:10 5616次阅读
    CMOS晶体管和MOSFET晶体管的区别
    CMOS晶体管和MOSFET晶体管在电子领域中都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的区别。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 09-13 14:09 2524次阅读
    晶体管处于放大状态的条件是什么
    晶体管是一种半导体器件,广泛应用于电子设备中。它具有三个主要的引脚:基极(B)、发射极(E)和集电极(C)。晶体管的工作原理是通过控制基极和发射极之间的电流,来控制集电极和发射极之间的电流。晶体管
    的头像 发表于 07-18 18:15 1982次阅读
    芯片晶体管的深度和宽度有关系吗
    一、引言 有关系。随着集成电路技术的飞速发展,芯片晶体管作为电子设备的核心元件,其性能的优化和制造技术的提升成为了行业关注的焦点。在晶体管的众多设计参数中,深度和宽度是两个至关重要的因
    的头像 发表于 07-18 17:23 902次阅读
    什么是光电晶体管?光电晶体管的工作原理和结构
    技术制成,具有比常规晶体管更大的集电极和基极区域。光电晶体管可以具有由一种材料(如硅)制成的同质结结构,也可以具有由不同材料制成的异质结结构。
    的头像 发表于 07-01 18:13 2711次阅读
    什么是光电<b class='flag-5'>晶体管</b>?光电<b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和结构
    什么是NPN晶体管?NPN晶体管的工作原理和结构
    NPN晶体管是最常用的双极结型晶体管,通过将P型半导体夹在两个N型半导体之间而构成。 NPN 晶体管具有三个端子:集电极、发射极和基极。 NPN晶体管的行为类似于两个背对背连接的PN
    的头像 发表于 07-01 18:02 6332次阅读
    什么是NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>?NPN<b class='flag-5'>晶体管</b>的工作原理和结构
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型
    的头像 发表于 07-01 17:45 3365次阅读
    PNP<b class='flag-5'>晶体管</b>符号和结构 <b class='flag-5'>晶体管</b>测试仪电路图
    如何提高晶体管的开关速度,让晶体管快如闪电
    咱们今天讲讲电子世界的跑步选手——晶体管。这小东西在电子产品里就像是继电赛跑的选手,开关的速度决定了电子设备的快慢。那么,如何才能提高晶体管的开关速度呢?来一探究竟。如果把晶体管比作一名运动员,要想
    的头像 发表于 04-03 11:54 838次阅读
    如何提高<b class='flag-5'>晶体管</b>的开关速度,让<b class='flag-5'>晶体管</b>快如闪电
    探索晶体管背后的技术
    中、低频大功率晶体管:中、低频大功率晶体管一般用在电视机、音响等家电中作为电源调整、开关、场输出、行输出
    的头像 发表于 03-31 16:15 3816次阅读
