从去年开始,vivo与三星合作,推出联合定制的Exynos 980处理器,自此vivo拉开了“合作”的序幕。将自己的需求和理解交给更专业的厂商联合开发,这一点vivo确实走了捷径也尝到了甜头,今年同样推出了定制款三星Exynos 1080处理器。而现在“合作”的触角这次又伸向拍照。在X60系列的身上,我们不仅看到了Exynos 1080,同时小蓝标蔡司,也出现在了这里。
外观:云阶设计延续 轻薄提升手感
我们先从外观来说X60系列。相信不少人和我一样,在看到X60的时候感觉和X50系列没有太大的变化,其实事实也是如此,但在细节上做了更精细的优化。
vivo X60 Pro+
X60 Pro正面的前置摄像头像素没变,位置却从左侧打孔挪到了居中的位置。虽然只有几厘米的移动,对于爱自拍的用户来说可是有了大用,不用再斜对着镜头拍摄,居中的位置也更好的发挥自拍,大小脸、眼神的角度都有改善。
vivo X60 Pro+
屏幕大小和X50一样,采用6.56英寸1080P分辨率屏幕。X50 Pro和X60 Pro的峰值亮度都达到了1300尼特,X60 Pro上采用了局部色彩映射技术,将屏幕显示的色彩分成多个区域,动态调整显示区域对比度。使屏幕在强光的环境下显示效果更好。
vivo X60 Pro+
X60 Pro的背部摄像头部分延续了上一代的云阶的设计并做了一些微调,潜望式摄像头上移,旁边也多了与蔡司认证的Logo。这次有原力、华彩两种配色,我手里的是华彩。根据光线角度的不同,呈现出不同的颜色。而雾面AG玻璃又把这种炫光压低加了一层哑光。让X60 Pro相对低调同时又不失色彩。
尽管X60有后置四摄、4300毫安时电池、可重量仍保持在200克以下,官方称华彩的重量为179克。屏幕与背部做了圆润的过渡,手感是真的可以。不过吐槽一下,随机附赠的保护壳毁了这么好的手感。
vivo X60 Pro+
X60 Pro整体没有大改,经过细微调节,手感上的提升以及更符合时下流行趋势的机身色彩,X60 Pro成为vivo的收官之作。当然了,相信大家更关注X60 Pro的还是在背面的小logo和蔡司的合作。下面我们就来说说它
拍照:不止蔡司合作的摄像头还有蔡司风格人像
开头说过了,vivo用合作的方式将手机的性能达到自己理想的状态,而拍照部分这次交给了蔡司,打造vivo蔡司联合影像系统。我们都知道蔡司也是影像界里的大佬之一,以非常低的光学像差而闻名,它可以显著降低像散、场曲和畸变,并创造出独特的蔡司“成像风格”。比如镜头鼻祖Planar普拉纳,具有空气感的Tessar天塞又或是以其焦外散景的Biotar都是摄影爱好者的心头爱。
vivo X60 Pro+
这次X60 Pro四颗摄像头上均带有原始天塞镜头的基因,组成“Vario-Tessar”变焦镜头。和蔡司天塞的特性一样,增加了镜头内镜片的数量,并将所有镜片升级为更昂贵的非球面镜片,更容易校正像差。在制造镜片的过程中,镜片的精度为0.25μm或更小,以此能确保镜片的面型与设计一致。
另一方面,为了保证镜头的成像质量,X60 Pro在四颗镜头上使用ALD纳米晶镀膜工艺的蔡司T*镀膜。官方称,采用这种镀膜技术使镜头反射率降低至0.25%及以下,反射率降低了50%,提高了镜头的透射率。ALD镀膜工艺能减少反射光引起的眩光、鬼影等问题。
另外在人像拍照部分,X60 Pro还有蔡司著名的Biotar镜头效果,焦外虚化的空气效果,拍过之后就很上瘾。
X60 Pro的主摄搭载第二代微云台,光圈从上一代f/1.6光圈升级到f/1.48,这样在夜景拍摄会有更好的效果,即使进入极限黑暗的环境,也有不错的效果。
我的一位同事小乾在拍照的时候,总是不停的摆动作,X60 Pro的运动抓拍功能就很适合他。人像模式在1X情况下可以进行抓拍模式,5x运动抓拍方便记录运动赛事、动态动物等场景瞬间。
最后说下相机参数:vivo X60 Pro采用4800万像素主摄搭载微云台2.0,光圈为f/1.48+ 1300万像素0.6倍广角+800万像素5X潜望+1300万像素2倍人像。
性能:和三星再度联手 Exynos1080超过骁龙865+
vivo和三星芯片的缘分,其实是从X30系列开始的。如今的Exynos 1080算是双方再次合作。移动芯片的合作,不是简单的,手机厂商买了芯片产品,拿来就用。这其中还涉及到芯片优化、适配、调试等诸多环节,需要手机厂商和芯片厂商共同研发。手机厂商如果没有足够的技术积累和资金投入,一样不能发挥出芯片应有的能力。
说回今天的主角vivo X60 Pro,它搭载的Exynos 1080芯片几乎用上了当前最新技术:5纳米制程工艺、Arm最新的A78 CPU和Mali- G78 GPU架构,以及集成式5G基带。
圈内经常开玩笑说,芯片好不好,跑分见分晓。我们分别用安兔兔和GeekBench跑了个分,vivo X60 Pro安兔兔综合得分60万,GeekBench单核分数919分,多核分数3202分。
这个成绩和之前高通公布的骁龙888跑分相比,还有一些差距,不过已经和骁龙865+不分伯仲。
跑分其实是给大家一个数字化的参考,接下来我们再跑一圈游戏,实际体验看看。运行1小时《王者荣耀》,画质高开的情况下,帧率可以达到61帧,有时会跳到58、59帧。玩1个小时,手机电量从100%降至84%,耗电16%。
30分钟《和平精英》,画质开到HDR高清,帧率最高可以设置为“超高”,游戏稳定在40帧左右。游戏结束时,耗电10%。
游戏过程中,我们测试了一下手机的温度,最热部分温度达到43度。
总体来说,vivo X60 Pro的性能达到了旗舰机的水准,当然和目前最新的骁龙888相比(《和平精英》同等画质,帧率可以开到60)还有些差距。
除了至关重要的SoC,vivo X60 Pro还采用了UFS3.1闪存,这对于高清电影和大文件拷贝来说,是一大助力。另外,vivo通过对原OS系统的优化,进一步改善了系统流畅度,提升内存效率和应用启动速度。
不过这里还是要说一句,目前我们拿到的测试机,系统还处于开发优化阶段,还存在一些小Bug,希望手机上市之后,系统能更加稳定。
说说几个体验上的小细节:
vivo X60 Pro的屏幕依然是E3材质,峰值亮度能达到1300尼特,像HDR 10+、120Hz刷新率、240Hz触控采样率,这些技术都支持,日常使用观感不错。
X60 Pro为了轻薄机身没有使用线性振动马达,不过vivo对震感进行了优化,没有“哒哒哒”,但也不是你想象的“嗡嗡嗡”。
在充电方面,vivo X60 Pro不支持无线充电,快充支持33W,经过实测,25分钟可充电入45%,这个体验还是不错的。
写在最后:
vivo X60 Pro在设计上完美继承了X50的风格,同时通过与三星、蔡司的合作,打出一手差异化的好牌。三星芯片给它带来了旗舰机的性能,蔡司镜头与vivo X系列主打影像的理念契合,vivo希望通过二者共同作用,产生非比寻常的化学反应。
当然,吹毛求疵地说,vivo X60 Pro也有一些让人在意的地方,比如为了轻薄机身,没有无线充电和线性马达;vivo一直引以为豪的快充技术也止步在33W。这些小遗憾是产品设计上的取舍,却也掩盖不住新机的诸多亮点。如何取舍,最终还是看用户的需求。
责任编辑:pj
屏幕
6文章
1199浏览量
55868 -
摄像头
60文章
4851浏览量
95943 -
vivo
12文章
3307浏览量
63442
